Повишаване на динамиката на матрични и записани дискове
- p100ynov
- Регистриран на: Чет Яну 27, 2011 11:14 pm
Re: Повишаване на динамиката на матрични и записани дискове
Вальо,
Така и не каза дали си пробвал и не си чул разлика или просто си разсъждаваш по принцип...
you're nobody without a naim
- VALMIG21
- Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
Коментирайки скоро с мои приятели темата,на майтап разпробих един диск,първо с поялника за по лесно,после със свредло,имам всичко в сервиза,системата ми наистина е сериозна,лампи,много готини колони,плеър,всичко мое скромно дело,но освен,че се посмяхме...нищо друго.Виж сега,Аспарух нещо се гъбарка(чувал съм,че е много в час),няма да се учудя ако се е хванал на някой бас-сега се хили.Дупка в диска нито ще измести резонанса(резонанса е на общата система-шпиндел,притискач,мотор,при всеки плеър е различно,диска е най лекия компонент в системата),нито ще повлияе на отразения към оптиката лъч.Който знае как работи лазерната глава,се сеща за кво иде реч,да обяснявам за поляризиращите лещи,фокусни разстояния,няма смисъл.Резонанс при СД плеърите далеч далеч не се появява заради ниските обороти,които между другото не са постоянни,към периферията намаляват,различно от ДВД плеърите,но там е друга бира.А един младеж дето един разбирач го оплю заради непознаване на SPDIF формата,не се появи душичката повече.Както и да е,тази тема разведри доста вечери при мен с мои приятели,благодаря на Аспарух.
Успех в Аудиото и поздрави от мен!
ПП:А с намаляване отраженията и резонанса в плочите-направо ме довърши!
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
- Proximity
- трупа сериозен опит
Преди около час го пробвах, мога да кажа едно голямо БРАВО!
Записах три еднакви диска, като пробих само единия. Накарах един приятел да ги сменя, без аз да знам, кой е пробития. Ем познах продупчения диск. Така, че поздравявам Господин Желясков за откритието.
Поздрави.
Поздрави.
My Audio system:
- VALMIG21
Ектрасенз!!!! Браво
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
- Kiril Kirilov
Печелиш златен поялник във формата наVALMIG21 написа:Коментирайки скоро с мои приятели темата,на майтап разпробих един диск,първо с поялника за по лесно,после със свредло,имам всичко в сервиза,системата ми наистина е сериозна,...
- VALMIG21
Привет Г-н Кирилов,много съм Ви лично благодарен,200Втовите ми колони работят с HIGH-END кабел,4кв,мостов за стотинки...имам претенции да съм умен,но не бях се сетил.
Пак благодаря!
А скункса си го искам
МНОГО Е СЛАДЪК
ПАК ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ!!!!
Пак благодаря!
МНОГО Е СЛАДЪК
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
- Proximity
Как разбра, че мостовия кабел(4кв) е по-добър от многожилния(4кв) такъв ? Че го ползваш, да бе да си чул разликата ? Представи си, как може да има разлика ? EкстрасенС
My Audio system:
- VALMIG21
Има една тема за тези кабели,ама ще си я намериш,от Кирил Кирилов е.А за твое сведение високите честоти минават по повърхността на проводниците.От мен-толкоз,ти си си на ход.Утре тези мнения ще са изтрити-нормално,прекалихме.
Поздрави!
Поздрави!
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
- Proximity
Прав си има тема, чели сме я ...
Но има и тема "Повишаване на динамиката на матрични и записани дискове" където също е обяснено, и също има противоречия.
Поздрави.
Поздрави.
My Audio system:
- VALMIG21
Има ли нужда от повишаване динамиката на дисковете след като и най непретенциозния плеър дава 98db минимум.Рей Долби увеличи динамиката на лентата,но определено имаше нужда
.Динамика от 100db която с лекота осигурява всеки среден плеър усещаме в реалния живот много рядко,изолиране някъде нощем,между другото като скачах с парашут,горе на 2000м е много тихо
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
- Proximity
Защо, да слушаме плочи, а не компактдискове ? Защо да си модвам CD-Player-a след като в заводски вид дава 100+ дб ? И Динамика "уж"
не му липсва, защо според "н" брой хора няма разлика в последния "метър" кабел, а при други има ? Защо според мен(и не само) в 3-4 сутринта системата ми звучи по-добре ? Защо грам не ми харесват 200 ватоти колони, и "н" броя говорители по тях ? Защо харесвам Fullrange-a ? Защо ли ?
Кой, "чува" и кой не.... Това е въпрос на възприятия. И на кой какво му е в главата. Това е "спор" без победител. Винаги, ще има хора "за" и против" така, че нямам намерение да се "впрягам" За мен има разлика, за мен Fullrange-a, е по-добър от каквато и да е многокомпонентна и лентова система. Лампите са по-добри от който и да е транзистор, и аз държа и вярвам в него. Както "Ти" - във твоето. Заради това което "Чуваме"
Поздрави.
Поздрави.
My Audio system:
Не се притеснявай, твоята "много хубава" система едва ли има динамикаVALMIG21 написа:Има ли нужда от повишаване динамиката ...
- VALMIG21
Аз имам няколко системи и не ги продавам.Имам и фулрейндж и лампов амп и транзисторен MOSFET,и сигурно 30год. преди теб Нанко съм започнал да слушам музика от собствен DIY.Аз не плащам на никого моето момче,всичко сам си правя...малко уважение де...заповядай да чуеш.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
- p100ynov
И на нито една от системите си не чу разлика м/у пробит и непробит диск или просто не си пробвал на всички...
- VALMIG21
Предавам се...
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
