Страница 1 от 3
êàê äà ñëîæèì ASIO çà óèíäîóñ for dummies
Публикувано на: Нед Ное 11, 2007 1:24 pm
от D.Kolev
ñ íÿêîëêî èçðå÷åíèÿ êàêâî å ASIO å íàïèñàíî òóê
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_stream_input_output
èäåÿòà å äà ñå ïðåñêî÷è âãðàäåíèÿ ìèêñåð è êúì ñàóíä êàðòàòà äà ñå ïîäàäå èíôîðìàöèÿòà áåç äà áúäå îáðàáîòâàíà.
ïúðâî òåãëèì îò òóê
http://www.asio4all.com/
ïîñëåäíàòà ñòàáèëíà âåðñèÿ çà ìîìåíòà å 2.7
è êîíôèãóðèðàìå ïî ïîäîáåí íà÷èí
óñòðîéñòâîòî êîåòî ùå ñå ïîëçâà å â çåëåíî.
ñëåä òîâà òåãëèì ASIO support çà foobar2000 îò òóê
http://foobar2000.org/components/index.html
ñëåä êàòî ñå èçêîïèðà ïëúãèíà â foobar\components
ðåñòàðòèðàìå ôóáàð-à è âñè÷êî òðÿáâà äà å îê
ñúùåñòâóâà è ïëúãèí çà óèíàìï êîéòî èçãëåæäà åòî òàêà
è ìîæå äà ñå ñìúêíå îò òóê
http://otachan.com/
http://otachan.com/out_asio(dll).html
èëè äðóãà âåðñèÿ.
êàê äà ïîçíàåì äàëè ðàáîòè- ñëåä êàòî å çàïî÷íàëî ïðîñâèðâàíåòî, óñòðîéñòâîòî å âå÷å çàåòî è íå å äîñòúïíî çà äðóãèòå ïðîãðàìè.
Публикувано на: Нед Ное 11, 2007 5:59 pm
от Konstantin Aleksiev
Супер полезно! със ПЦМ2706 сум и дочух разлика дори с калпавите ми слушалки... :) Ефекта е все едно съм си избърсал мазен отпечатък от пръст от очилата.
Благодаря за темата!
Публикувано на: Нед Ное 11, 2007 6:55 pm
от D.Kolev
ìäà , èìà ðàçëèêà.
ìîæå äà ñå åêñïåðèìåíòèðà ñ íàìàëÿâàíå íà áóôåðà - íà ïúðâàòà êàðòèíêà êúäåòî å íàãëàñåí íà 512. òîâà íàìàëÿâà îùå ïîâå÷å ëàòåíòíîñòà íî êîãàòî ñå ñëåçå ïîä 256 ïî÷âàò äà ñå ÷óâàò ïóêàíêè.
Публикувано на: Нед Ное 11, 2007 8:28 pm
от Nikolay Savov
Мда ,когато човек знае ,неможе да се излъже.
Който незнае купува ,който знае прави. Просто като бял ден :)
Поздравление за темата. Все едно съм закачил DAC от 2Бона.
Публикувано на: Нед Ное 11, 2007 11:11 pm
от Dman
...ето и още един важен тест, пускаме файла udial.wav , тряба да се чуват абсолютно чисти двата dial тона, без оцветка.
В противен случай имаме грешки от закъснения, от sample rate конверсия, от неустойчивост на високочестотен клипинг (и тенденция към самовъзбуждане естествено) които се проявяват като интермодулационни компоненти във високите честоти, понякога и в "издърпване" на нивото на фоновия шум нагоре.
http://www.jimmyauw.com/wp-datajim/junk/udial.zip
Публикувано на: Пон Ное 12, 2007 10:17 am
от Dman
Да, това е интермодулация във високите. Представи си сега щом го чуваш при комбинация от 5 честоти, какво се случва при реален музикален сигнал.
Публикувано на: Пет Ное 23, 2007 1:38 pm
от Ignite
Някой може ли да пробва това и да го сравни с ASIO.
Kernel Streaming support 1.2.2
Allows bit-exact playback bypassing Windows kernel mixer. Activated through playback / output preferences page (device list). Warning: this component is experimental and provided for testing only; it is known to cause stability issues on certain configurations. If you experience any problems while using it, please revert to regular output modes ("Primary Sound Driver" etc).
Тегленето понякога става от втория път. Първият път препраща на страницата на foobar. Просто цъкнете на линка пак.
Публикувано на: Пет Ное 23, 2007 3:05 pm
от D.Kolev
òîâà êàòî ãî ïðîáâàõ ïðåäè èçâåñòíî âðåìå, íå ìîæàõ äà ãî ïîäêàðàì íåùî.à å è îùå â òåñòîâ âàðèàíò.
Публикувано на: Пет Ное 23, 2007 4:56 pm
от Boqn Nikolov
Май аз не го правя както трябва :? Изтеглих си ASIO-то,обаче този foobar нещо компа не го приема или аз не го отварям по правилния начин.Ако може малко да ме насочите към правилния път :)
Публикувано на: Пет Ное 23, 2007 5:50 pm
от D.Kolev
ôóáàð-à ãî òåãëèø îò òóê
http://www.foobar2000.org/foobar2000_0.9.4.5.exe
êîå íå èñêà äà òðúãíå.
ìîæå äà ïðîáâàø è ïëúãèíà çà óèíàìï-à, ñàìî îòìåòêàòà òàì íà resampling òðÿáâà äà å ìàõíàòà.
Публикувано на: Пет Ное 23, 2007 8:07 pm
от Boqn Nikolov
С този плъгин немога да се преборя(предимно с winamp слушам).Неиска да ми го открие и това,за фубара се предадох отдавна,верно че съм скаран с компа ама баш пак толкоз. :lol: Все пак благодаря за помоща :wink:
Публикувано на: Пет Ное 23, 2007 8:47 pm
от D.Kolev
å òî íå ãî îòêðèâà,à ãî äîáàâÿø òè.
êàòî îòèäåø â
output -> asio virtual devices -> add new
è ñëåä òîâà ñå âðúùàø â output è èçáèðàø asio
Публикувано на: Пет Ное 23, 2007 10:33 pm
от Boqn Nikolov
D.Kolev написа:........и след това се връщаш в output и избираш asio
Това ми е била грешката,можеби и от нервност да не съм съобразил.Благодаря
Публикувано на: Нед Ное 25, 2007 12:07 am
от Borislav Stankov
Браво много полезна тема! :smt023
