Проблем с PCM 2704
Публикувано на: Съб Ное 10, 2007 7:33 pm
от Cvetomir
"Устройството не може да бъде разпознато" ,на какво може да се дължи този проблем.
DAC-а не е от китовете на Теодор, преди година взех един от него и съм доволен , сега правя за сестрами. Интегралта е на оделна плочка с одължени крачета, между който е проверено, че няма връзки.Всички елементи са с подбрани стойности.
Публикувано на: Съб Ное 10, 2007 8:23 pm
от Tisho
Виж връзките които си направил към USB-то. Там нещата са доста капризни.
Публикувано на: Съб Ное 10, 2007 8:33 pm
от D.Kolev
ïðîáâàé ïèí 3 /ÄÒ/ ïðåç ðåçèñòîð 1,5êîìà êúì ìàñà.
Публикувано на: Съб Ное 10, 2007 9:55 pm
от Cvetomir
D.Kolev написа:пробвай пин 3 /ДТ/ през резистор 1,5кома към маса.
Пин 3(DT) е свързан към 4(PSEL) с 1,5к , да го махна ли или да свържа един 1,5к към 3 и маса?
Публикувано на: Съб Ное 10, 2007 10:26 pm
от D.Kolev
ãðåøêà,òðÿáâà äà å âèñîêî êàêòî â äåéòàøèòà. íåùî äðóãî å. íà ïðîáíèÿ êîìï çàêà÷àë ëè ñè äðóãîòî óñòðîéñòâî.
Публикувано на: Съб Ное 10, 2007 10:29 pm
от Cvetomir
Няма, имам два копота и на двата съшия проблем.
Публикувано на: Съб Ное 10, 2007 10:36 pm
от D.Kolev
ïðîáâàé äà ñêúñèø ìàêñèìàëíî óñá êàáåëà ÷å êàòî ãëåäàì å áåç îïëåòêà. ìàé @amitko èìàøå ïîäîáåí ïðîáëåì.
Публикувано на: Съб Ное 10, 2007 10:42 pm
от Cvetomir
Първо си помислих, че е от кабела и не може да направи свястна връзка и го резнах, това което се вижда са аудио изходите.
Публикувано на: Съб Ное 10, 2007 11:09 pm
от D.Kolev
íà ïèí 7 /âää/ êàêâî å íàïðåæåíèåòî . îãëåäàé äàëè íå ñè ïðîïóñíàë äà äàäåø íÿêîå êðà÷å êúì ìàñà èëè êúì çàõðàíâàíå, òåñò è õîñò ïèíîâåòå.
Публикувано на: Пон Ное 12, 2007 11:33 am
от Tanev
Аз имах подобен проблем с 2707. Имаше захранване, (3.3В) и всичко беше коректно свързано. НО бях използвал подобна конструкция на твоята и проблема се оказа в кварца. Не генерираше. затова Пробвай да го пойнеш (кварца) максимално близо до пиновете на PCM-ма.
Успех!
Публикувано на: Пон Ное 12, 2007 1:57 pm
от Cvetomir
Tanev написа:Аз имах подобен проблем с 2707. Имаше захранване, (3.3В) и всичко беше коректно свързано. НО бях използвал подобна конструкция на твоята и проблема се оказа в кварца. Не генерираше. затова Пробвай да го пойнеш (кварца) максимално близо до пиновете на PCM-ма.
Успех!
Имаш бира, при първото ми идване в Пл или ако наминеш през Софето, проблема се оказа наистина в отдалеченото положение на кварца.
Блгодарности на всички за идеите и помоща.
Публикувано на: Пон Ное 12, 2007 8:15 pm
от Tanev
Радвам се, че помогнах
