Marantz cd 65 II SE
Публикувано на: Пон Сеп 24, 2007 3:41 pm
от Angel Dimitrov
От скоро съм притежател на въпросния плеър и се замислям за евентуален мод на него. Някой има ли конкретни впечатления от този модел и какво може да му се модне (подобри). Първоначалните впечатления са много добри но ми е интересно какво може да се получи
Досега безрезултатно издирвам схема но нищо не се намира, дори е много оскъдна информацията за самия плеър. Ще се радвам ако някой помогне ...
Поздрави !
Публикувано на: Пон Сеп 24, 2007 4:38 pm
от D.Kolev
òäà1541
, êàêâî äðóãî èìà âúòðå.
Публикувано на: Пон Сеп 24, 2007 4:43 pm
от Angel Dimitrov
D.Kolev написа:тда1541
, какво друго има вътре.
SAA7210, SAA7220B, TDA1541A, CDM4/19, почти всичко вътре е елна керафайн, малко ничикон и филипс. Замислил съм се вече за отделно захранване и стабилизиране на напрежението на ДАК-а, премахване на мутинг транзисторите и елиминиране на цифровия изход. Притеснява ме липсата на схемата му за да пристъпя към конкретните действия.
CD-65II
Публикувано на: Пон Сеп 24, 2007 5:31 pm
от j_n0s
Виж
тук.
Имам CD-65II без SE
Засега съм сменил електролитите ( при мен нямаше cerafine
), махнал съм mute частта и изхода е през 10uF МКТ ( такива имах
) Ефекта е чуваем
P.S. И съм орязал селектора за мрежовото напрежение и цифровия изход също.
Re: CD-65II
Публикувано на: Пон Сеп 24, 2007 10:34 pm
от Angel Dimitrov
j_n0s написа:Виж
тук.
Имам CD-65II без SE
) Ефекта е чуваем
Благодаря за линка , току що и аз махнах селектора и клъцнах цифровия изход от интегралата
Публикувано на: Пон Сеп 24, 2007 11:31 pm
от Fenkiller
До сега само козметика!
Клъцването на цифровия изход не е решение- предлагам директно ноновърсемплинг и разкарване на 7220.
Ако не си готов за радикални промени остави си цифровия изход и си сложи локални стабилизатори на 7210 и 7220 които да се захранват преди основния стабилизатор за +5волта (това съпроводено с L-C филтър преди стабилизатора и поне C след него, байпаснато разбира се-не прекалявай с изходния електролит след стабилизатора).
Външен клок генератор за двете (с отделни изходи за всяка!и отделно захранване за самия него!).
Ако искаш да продължиш нататък отделно захранване за 1541 и отделно захранване за изходните операционни.Отделна платка за 1541 и ОУ с хубави кондери резистори и т.н...
Публикувано на: Сря Сеп 26, 2007 9:00 am
от Angel Dimitrov
Снощи се сборихме с маранца и той остана без ОУ за слушалките , няколко кондензатора по пътя на аналоговия сигнал и без мутинг транзисторите. Определено се усети разлика в звученето , дойде въздух и взеха да се открояват финни елементи в музиката които преди не бяха така ясни. Разликата между хубави записи и лоши стана така ушевадна че слушател без опит започна да ги разпознава, да не говорим за диск правен от мп3-ки който тотално беше отсвирен
"няма пространство" - това бяха думите му.
Днеска ще му направя нов екраниран захранващ кабел и ще започна да обмислям и да се образовам, вече за отделни захранвания на дак-а и аналоговата част.
Поздрави !
Публикувано на: Вто Окт 09, 2007 9:44 am
от oceanman
Ако смениш кондерите около ТДА1541 и разделиш и стабилизираш захранването би трябвало да има осезаем ефект и не само в басите.
Публикувано на: Вто Окт 09, 2007 10:22 am
от Angel Dimitrov
oceanman написа:Ако смениш кондерите около ТДА1541 и разделиш и стабилизираш захранването би трябвало да има осезаем ефект и не само в басите.
Кондензаторите са сменени с ничикони . Правих експерименти с шунтиращи кондензатори на електролитите и засега фаворит ми са танталовите. Чудя се за МКП10 да пробвам как ще са.
Публикувано на: Вто Окт 09, 2007 11:46 am
от Miroslav Danov
Замених на моя пионер PD 207 греца с диоди от серията BYV...(BYV26C) . Докараха динамика и въздух
Публикувано на: Вто Окт 09, 2007 1:49 pm
от Angel Dimitrov
mirilaj написа:Замених на моя пионер PD 207 греца с диоди от серията BYV...(BYV26C) . Докараха динамика и въздух
И това е направено , диодите са сменени на шотки
