Модване на SonyCDP-720XB
Публикувано на: Пон Юли 30, 2007 10:01 am
от bili
Попаднах на следния мод:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=42441
Моя плеър е с CXD8735N DAC . Искам да го пробвам мода, но тука в Шумен такива транзистори/2SK170-BL и 2SJ74-BL/ не мога да намеря. Отделно този звуков трансформатор LUNDAHL LL5402 също не мога а го намеря/усилвателя ми е unbalanced/ .
Дайте идея с какви транзистори мога да ги заменя текущите или откъде мога да ги поръчам тези транзистори + LUNDAHL LL5402.
Отделно схемата изисква захранване +-15 Волта. Стандартното решешение с интегрални стабилизатори 7815 и 7915 дали е достатъчно добро в случая?
Публикувано на: Пон Юли 30, 2007 10:36 am
от velinski
Единственият мод който работи добре с този тип плейъри (current pulse DAC) е да изриеш всичко след даковете (I/V и буфера с операционници, изходните кондери и мют транзисторите) и да сложиш по един микрофонен траф Lundahl LL1636 1:20 на канал с пасивно I/V преобразуване след него + нов клок с отделно захранване, защото фабричния е доста зле + нови безшумни регулатори за даковете е клока с качествена филтрация, защото фабричните 78хх/79хх също са много зле + нови качествени изходни чинчове. При желание можеш да му сложиш и лампов буфер на изхода с изходни трафчета (6Н6П, 6С3П, 6С4П, 6Н13С...)
Всякакви други модове няма да донесат никакви осезателни подобрения, защото схемата принципно е добре измислена и реализирана. Моят плейър е XB930QS и преживя доста промени преди да се убедя кой мод си струва парите и усилията. В момента свири като много добър мултибитник, каквато беше и идеята ми.
Публикувано на: Пон Юли 30, 2007 11:30 am
от bili
Mute транзисторите отдавна/преди 5 години/ съм ги махнал. Lundahl LL1636 - директно след DAC-a ли трябва да се сложи? Откъде може да се закупи?
velinski можеш ли да ми нарисуваш схема какво точно имаш в предвид , както и схема на безшумни регулатори?
Публикувано на: Пон Юли 30, 2007 11:52 am
от velinski
Нямам време да рисувам схеми, съжалявам
Трафът се слага директно след DAC-а, на токовия му изход. Трафът се конфигурира с предавателно число 1:20. На вторичната му се слага качествен I/V резистор (стойността е експериментална и се подбира на слух - първо слагаш 200к тример и след като фиксираш перфектна синусоида на скоп без клипинг го заменяш с фиксирана стойност - топ-клас карбонов Riken или Kiwame), след него е изхода (чичовете) или резистора от решетка към маса на ламповия буфер (ако слагаш такъв).
За регулатори можеш да използваш различни низкошумящи решения според възможностите ти - TL431, M5230, M5237 - с добра филтрация Os-Con или Black Gate. Свали си дейташитовете на тези регулатори - там има схемите, които търсиш и формулите за изчисляването делителите.
Публикувано на: Пон Юли 30, 2007 12:02 pm
от velinski
Намерих приблизителна схема, но тук е към мултибитови дакове:
Публикувано на: Пон Юли 30, 2007 12:09 pm
от bili
Мерси за инфото
Откъде може да се закупи Lundahl LL1636 - фирма която може да ги достави?
XB930QS
Публикувано на: Пон Юли 30, 2007 12:12 pm
от bdivi
велински,
как е твоя XB930QS с дискове CDR/CDRW - на някои места пише, че чете, на други не. Виждам, че по ebay се появяват XB940QS на добра цена и се замислих.
поздрави
Публикувано на: Пон Юли 30, 2007 12:13 pm
от velinski
директно от Lundahl -
office@lundahl.se
или от
www.kandkaudio.com
bdivi написа:
не чете CD-RW
Внимавай, XB940QS е SACD! Няма нищо общо с XB930QS! XB930QS е 95% същата схема и елементна база на XA30ES
Публикувано на: Вто Юли 31, 2007 1:01 pm
от bili
За сега се отказвам от мода на моя плеър.
Препоръчайте ми кой плеър да избера между SONY CDP - 228ESD или SONY CDP - X222ES? Ако можете ми препоръчайте и друга плеър/не само Сони/ който да си търся 2-ра употреба.
