Chaintech AV-710 (Wolfson WM8728 DAC)
Публикувано на: Сря Окт 18, 2006 12:17 pm
от TheChaos
След прочитане на доста позитивните отзиви за тази карта в стерео режим смятам да се сдобия с такава.
По принцип ме интересува къде стои тази карта в скалата и мнението на хората от форума за нея и евентуални подобрения по саунд картите по принцип (дребни модове и имат ли смисъл).
Ще се ползва за слушане на стерео музика и гледане на филми през усилвател (ТДА 9294 - прилично изпълнение) и DIY колони.
Както и с слушалки.
За нивото на останалите компоненти смятам че е подобрение в сравнение с вградение Realtec High Definition i Creative Live!5.1.
Поздрави !
Публикувано на: Сря Окт 18, 2006 1:33 pm
от TheChaos
Да (Envy24HT-S).
http://www4.head-fi.org/forums/showthread.php?p=848255
Макар че навсякъде казват че по звучене в стерео режим към
каналите на които е вързан ДАК-а са сравними с слаби предпочитания
към М-Аудио и категорично по добре звучаща от Audigy 2/4.
Публикувано на: Чет Окт 19, 2006 2:05 pm
от Xiox
Основното предимство за много собственици на тази карта е, че не прави reasmple на оригиналната честота на подавания сигнал - тоест може да изкара bitperfect output на SPDIF изхода. За момента в България мисля че има само три-четири карти, които не правят хардуерен resample (който не може да се заобиколи) - някои от моделите на M-Audio, Chaintech AV-710 (най-евтиния вариант) и май новите карти на Creative - X-FI, но за това последното не съм сигурен. Аз лично съм много доволен, макар че DAC-овете на декодера, който използвам след картата са доста зле (евтин Home Cinema Reciever). Разликата с цифровия изход на вградената карта се забелязва ясно въпреки не дотам добрия усилвател. За аналоговите изходи нямам впечатления, още не съм си направил RCA кабела, за да ги пробвам и сравня DAC-овете на картата и на reciever-a.
Публикувано на: Чет Окт 19, 2006 5:50 pm
от botzi
а къде/как може да се намери тази карта в България ?
Публикувано на: Чет Окт 19, 2006 7:24 pm
от Nanko Rusev
Цената от около $30 не е много ниска :roll: Някой който да я е сравнявал с други карти на тази цена?
Публикувано на: Чет Окт 19, 2006 8:55 pm
от DJ Popa
botzi написа:а къде/как може да се намери тази карта в България ?
Жар компютърс я предлагат :
http://www.jarcomputers.com/
Цена 39,56 лв
Публикувано на: Нед Окт 22, 2006 9:25 pm
от TheChaos
43 лева кайна цена.
http://www4.head-fi.org/forums/showthread.php?t=75655
Настроих я според този гайд.
В High Sample rate mode
картата изключва всичко останало по нея и остава просто един стерео ДАК на 96 килохерца 24 бита.
Слушам го на слушалки в момента. Звучи много добре!
По принцип трябва да може и 44.1 да се пусне без ресамплер.
но софтуера е малко идиотски написан.
edit Успях за подкарам 44.1 без ресамплинг с ASIO и foobar2000
ще драсна едно гаидче и ще кача някъде че е малко трик.
Това че драйвера показва реалния сампл. рейт. е доста яко. ;-)
Според мен по втория начин звучи по балансирано и топло.
При първия е малко студено звученето.
Публикувано на: Нед Окт 22, 2006 10:03 pm
от mano
TheChaos написа:... 43 лева кайна цена...
Откъде си я взел ?
Тези дни се обаждах в Jar, но там я няма, както и на още едно две места където се обаждах ?
Публикувано на: Чет Яну 11, 2007 7:15 pm
от botzi
Днес ми пристигна една такава от Жар, така че докато все още има купувайте ! - аз чаках за нея няколко седмици докато им дойде доставката.
Публикувано на: Чет Яну 11, 2007 7:59 pm
от dimovdid
Доволен ли си? Сподели, защото и аз смятам да си вземам такава.
Кой модел е точно чипа на ENVY.
Публикувано на: Съб Яну 13, 2007 11:46 pm
от botzi
Доволен съм от картата, не можах да я подкарам на 44.1 Khz, и не успях да подкарам 5.1 канала през цифровия изход :(, някой ако знае да каже :roll:
Публикувано на: Пон Яну 15, 2007 6:13 pm
от AlexKame
dimovdid написа:Доволен ли си? Сподели, защото и аз смятам да си вземам такава.
VIA ENVY 24PT
Публикувано на: Пон Фев 19, 2007 11:55 am
от TheChaos
Картата има доста проблемни драйвери за момента.
При мен на High Sample Rate с последните драйвери от сайта VIAArena звука спира при просвирване на музика. Ефекта се получава и при друг компютъра и друга бройка. В момента карам с някаква стара версия драйвери при които няма този проблем но има други проблеми.
Публикувано на: Пет Фев 23, 2007 3:28 pm
от TheChaos
Подкарването на Wolfson DAC-a na 44.1 Khz е се оказа елементарно.
Дава се на 2 Channel Mode (стандартни 2 канала не на High sample rate).
после "Enable digtal output"
Режима на цифривия изход се слага PCM (задължително).
За "Sampling Rate" или се слага ауто или на 44.1
Пускате някаква музика от WinAmpa, сега всичко което се просвирва се изкарва на цифровия изход "bit perfect". Като обаче има
един "страничен ефект" ;-) . Първите 2 канала се подават и на
Wolfson DAC-a и на Front каналите. Просто са вързани на една шина явно.
Просто музиката ще се чува и на двете жакчета.
Няма ресамплинг и тем подобни простотии
По пътя на сигнала има само разделителен кондензатор 10uF/Luxon и някакъв 100 ома резистор.
btw: поиграх си с мод на предните 2 канала на виа кодека и го открих тоя ефект. Доста глупости има изписани по чуждестранните форуми от които нищо не се разбира за съжаление,за това давам инфо ;-)
