Имам проблеми с моя SM5813 и се чудя дали да поръчам пак SM5813 или да го заменя с DF1700, ако някой е пробвал DF1700 и има впечатления, ще се радвам да ги сподели.
Въпрос за цифров филтър: SM5813 или DF1700?
dancoo
- Регистриран на: Съб Окт 16, 2010 1:26 pm
- Местоположение: около София
One speaker to rule them all.
Re: Въпрос за цифров филтър: SM5813 или DF1700?
Това е един и същи чип, премаркиран
Какви проблеми имаш?
dancoo
Аз си мислех, че са аналози на различни производители.
Проблемът ми е, че поради някаква причина ми изчезна десния канал и проблема е от филтъра.
dancoo
Намерих малко инфо при руснаците, но колко е достоверно не се знае:
2. DF1700 - это клон SM5813, выпущенный на основе лицензионного соглашения Burr Brown и Nippon Precision Circuits через год после релиза SM5813. Кристалл DF1700 не совсем в точности повторяет кристалл SM5813 в части интерфейсных цепей (чем объясняется небольшое отличие в токах потребления и спектрах помех в питании) из-за отличий в технологических линиях разных компаний (это не относится к первым выпускам DF1700, которые былилишь корпусированы и маркированы Burr Brown), но при этом в точности соответствует в части ядра.
източник:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php? ... 34.15;wap2
Според горното има ДФ1700, които не са съвсем точно копие и според мен си заслужава да се тестват, но как ще сме сигурни, че чипа не е ребрандиран СМ, нямам никаква идея.
източник:
Намери си друг SM5813, със сигурност се намира около 100 пъти по-лесно от DF1700, или виж за други проблеми по шините по платката - от приемника до ЦАП-овете. Губи ти се канал след филтъра или след ЦАПовете?
Аз имам DF1700, който е SM5813 - изработката и маркировката отдолу е идентична, не вярвам 1 завод да ползва 2 кристала. На звук също са еднакви.
dancoo
Благодаря за включването, иначе смених филтъра пак с СМ и ми се реши проблема.
Хм, много рядко дефектират без външна намеса, но явно се случва
