Съвет за покупка на плеар Denon, моля
Публикувано на: Пет Авг 23, 2013 10:55 pm
от lizaastar
Dеnon 2910,3910 или a11. В момента съм с Canbridge Audio DVD89, префлашнат - плейва SACD-R без проблем и свири прекрасно, но нещо не ме кефи като визия и ергономия, та реших да мина на нещо по-така. Кой от трите модела ще ми препоръчате. Ще го ползвам основно за SACD-r и DVD-Audio. Само стерео през аналоговите изходи.
Re: Съвет за покупка на плеар Denon, моля
Публикувано на: Съб Сеп 21, 2013 11:51 pm
от djekodjeko
3910 е по верен в мутиформати и DVD-Audio от 11-ката, но в SACD звучи обикновено и безвкусно, а11-ката има превъзходство в SACD с повече енергичност, но в този и другите формати след 40 минути слушане натоварва и го гася. 5910 e мехлем, но пък капризничи към дискове, при малко повече драскотини по сърфейса при плей го отказва с OPEN (политика за защита на качество не е дефект 100%). Този само съм го слушал, малко по- стар модел е, но пък е с най добрият дак за тези формати който съм чувал някога:
http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... vd9000.htm
вземи 3910 обаче имай предвид, че има каприз към SACD пекан на някои евтини подложки!
Публикувано на: Вто Сеп 24, 2013 5:38 pm
от DRGeorgiev
djekodjeko, капризи няма при тези Denon-ни, има смяна на оптика и капризите се изпаряват.
А между другото, автора на тази тема ми гостува преди месец и се запозна със звученето на Denon DVD-A1XV/Denon DVD-3910/Denon DVD-A11
Публикувано на: Вто Окт 01, 2013 5:06 pm
от lizaastar
Вече съм с Денон 3910. Устройва ме като звучене напълно. Има една настройка, която не ми е много ясна - филтър на 50 или 100 килохерца за САЦД. На слух не намирам разлика при двата. В книжката пише ако усилватела ви подържа 100 килохерца сложете на 100. Как да разбера моя усилвател дали ги подъжа тези 100 килохерца и има ли смисъл от тях или е по-добре да се остави филтрацията на 50 килохерца.
Публикувано на: Вто Окт 01, 2013 8:32 pm
от Fenkiller
lizaastar написа: ... Има една настройка, която не ми е много ясна - филтър на 50 или 100 килохерца за САЦД. На слух не намирам разлика при двата. В книжката пише ако усилватела ви подържа 100 килохерца сложете на 100. Как да разбера моя усилвател дали ги подъжа тези 100 килохерца и има ли смисъл от тях или е по-добре да се остави филтрацията на 50 килохерца.
След като не намираш разлика на слух и след като не знаеш каква е честотната лента на твоя усилвател то остави тази настройка на 50 килохерца за да не сменяш и усилвателя!
Поздрави!
Митака.
Публикувано на: Вто Окт 01, 2013 9:36 pm
от lizaastar
Аз така и направих. Междувременно намерих из нета малко информация по въпроса.
It's not so much that, it's more to do with the way that brick wall filters in digital circuits work. Using super tweeters in conjunction with the 100khz filter on an SACD player, does offer some audible benefits, but mainly due to the limitations of filters at lower frequencies. Applying a 'brick wall' low pass filter to a digital audio signal at any given frequency has a knock on effect for much lower frequencies. The very steep curve of the filter causes phase distortion at frequencies well below its nominal frequency. This is one of the main reasons why 44.1khz (sample rates) sounds so bad. Although we theoretically can't hear much above 20khz anyway, and CD can supposedly reproduce audio frequencies up to 20khz, the abrupt filtering causes distortions which go down well into the audible band. The higher the cut off frequency, the further away from the audible range the phase distortion will get
Pardales, you really need to experiment with this setting. Depending on your system and taste you might like one or the other. In general, 50KHz is recommended. This will give you more focus and high octaves resolution. The 100KHz will sound a bit rolled and muddy, but you might like it as it is more forgiving/rounded.
Публикувано на: Вто Окт 01, 2013 11:35 pm
от Stefan Stefanov
Махнах ти обявата и малоумия превод!
