SPDIF от дънната платка. Въпрос.
- npn
Понеже се сдобих с чудесен външен ДАК, наложи се да монтирам оптичен изход, към дъното на компютъра.
Оптиката е ТХ178, свалена от плеър. След монтажът обаче, оптиката не работи. Въпросът е, какво да направя, за да се задейства този изход? Проблемът мисля е софтуерен.
- Alexander Gekov
Re: SPDIF от дънната платка. Въпрос.
Извини ме за офтопик питането ми, но защо искаш да ползваш оптика от дъното? Нямаш ли коаксиален SPDIF вход на този чудесен външен конвертор?
- npn
Нещо не се разбрахме
Дакът има оптика, но дъното на компа ми, няма.
Иначе на проблемът му намерих решение. От SPDIF-a на дъното изведох коаксиален изход и ще го ползвам вместо оптиката. На ТХ178 му бях объркал крачетата и затова не е работил. Причина, грешна схема на изводите на дъното.
Та сега да попитам, защо Foobar, не работи с цифровия изход? С уиндоуския плеър, няма проблеми.
Това е дакът http://www.ebay.com/itm/Optical-SPDIF-C ... 4d0626f4bc
За сетен път се убеждавам, че Cyrrus Logic, знаят какво правят и как да го направят. Плеърът ми е с дак на Cyrrus Logic, но това дакче го наби, вероятно, заради минимализирания брой елементи, по пътя на сигнала.
Това не го разбрах. Ако дак за 17 долара свири по-добре от Cyrrus Logic явно не те не знят какво и как да го направят.npn написа:За сетен път се убеждавам, че Cyrrus Logic, знаят какво правят и как да го направят. Плеърът ми е с дак на Cyrrus Logic, но това дакче го наби, вероятно, заради минимализирания брой елементи, по пътя на сигнала.
_________
NJ
NJ
- npn
Забравих, да спомена, че дакчето е също с чип, на Cyrrus Logic
- Регистриран на: Пет Окт 26, 2012 4:23 pm
Липсата на звук само при Foobar най-вероятно е в следствие на грешни настройки.
Ако използваш Windows 7 (или подобен - vista, 8 ) пробвай с WASAPI изход (output). Друг вариант е да пробваш с ASIO4ALL.
Ако не си го направил, свали си най-новата версия на Foobar-а и неговите компоненти.
- npn
Съветът ти беше на място. Сега всичко си работи.
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Освен ако нямаш разделително трафче на входа на DAC-а, съветвам те да минеш на варианта с оптиката и така да разкараш всичките боклуци, които компютърното захранване "изсипва" в DAC-а.
- npn
Разбира се, ще мина на оптика.
- npn
Това, че ще мина на оптика, не означава, че ще остана на оптика. Все още не съм я прослушал, за да имам преки впечатления и да избера фаворит.
- Simonov
Оптиката ще е спасението против смущения от PC-то. Иначе трябва да ползваш разделителен траф.
- npn
Какъв траф например?
От този сорт, стават ли?
http://www.mpsind.com/MPS-pages/MPS-pre ... press.html
да
