tda1541 с лампов изход
jenko
Регистриран на: Вто Дек 26, 2006 1:00 am
#1 Мнение от jenko »
Реших да реализирам този проект: Изображение
Спрял съм се на ECC82(тези имам). Ако реша да намаля стойността на R1, най- вероятно ще трябва да променя и тази на C1? По коя формула да го изчисля? След ЦАП-а ще има транзисторен усилвател за слушалки: Изображение
Моля също така тези, които имат впечатления от схемата, да ги споделят.
Borislav Uzunov
#2 Мнение от Borislav Uzunov »
Пробвай с 6Н3П :wink:
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
Simonov
#3 Мнение от Simonov »
R1 е I/V резистора. Намаляването на стойността му ще доведе до намаляване на изходното ниво на стъпалото. Прекомерното му увеличаване ще доведе до увеличаване на изкривяванията. C1 е филтър. Ако не се наблюдават драстични спадове във високите то по-добре не го барай. ECC82 ще доведе до много високо изходно ниво, подходящо за клатене директно на някое крайно мощно стъпало. Ако ще ползваш тази лампа ще трябва да увеличиш R4 доста. Поне 50к. Тук може да се поиграе с I/V резистора. Трбява да се отбележи, че ЦАП-овете не са особено големи любители на големите товари, така че използването на лампи с голям коеф. на усилване може да е удобен момент да се намали R1.
Какъв е ЦАП-а на машината в която ще се слага това стъпало?
#4 Мнение от velinski »
Струва ми се абсолютно безсмислена комбинацията на двете схеми :oops:
Можеш да се спреш само на лампов буфер с нисък изходен импеданс за да можеш да закачиш слушалки, или само на схемата с MOSFET-a, без ламповото стъпало, като можеш да добавиш още едно JFET/MOSFET транзисторно предходно стъпало клас А като усилвател по напрежение, защото схемата с MOSFET-a не е усилвател, а е токов повторител за нисък изходен импеданс с усилване 0.9
Ако много държиш на повторителя, R1-C1 групата по схемата я махни (или остави 1 килоом резистор само), а R4 задължително го замени с генератор на стабилен ток (CCS) за оптимален пърформънс
jenko
#5 Мнение от jenko »
Simonov написа:Какъв е ЦАП-а на машината в която ще се слага това стъпало?
TDA1541 е.
velinski написа: или само на схемата с MOSFET-a, без ламповото стъпало, като можеш да добавиш още едно JFET/MOSFET транзисторно предходно стъпало клас А като усилвател по напрежение
Най- вероятно ще се спра на този вариант. А пречи ли нещо това допълнително стъпало да не е JFET/MOSFET , а лампово?
#6 Мнение от velinski »
Каква ти е целта? Да се хвалиш, че имаш лампа в плейъра или да слушаш лампи? Иначе може, няма проблем, но ми се струва глупаво да се смесват полупроводници и лампи като може да се реализира идеята само с един вид от двата.
Същият повторител можеш да направиш с подходяща лампа и ще имаш 100% лампов изход.
jenko
#7 Мнение от jenko »
Целта ми е да свири добре, естествено(доста трудна задача в моя случай). :oops: Реализирах го този мосфет усилвател за слушалки, а сега нямам възможност да правя лампов. За сега ще трябва да се задоволя с транзистори. :(
Simonov
#8 Мнение от Simonov »
Simonov написа:R1 е I/V резистора. Намаляването на стойността му ще доведе до намаляване на изходното ниво на стъпалото. Прекомерното му увеличаване ще доведе до увеличаване на изкривяванията. C1 е филтър. Ако не се наблюдават драстични спадове във високите то по-добре не го барай. ECC82 ще доведе до много високо изходно ниво, подходящо за клатене директно на някое крайно мощно стъпало. Ако ще ползваш тази лампа ще трябва да увеличиш R4 доста. Поне 50к. Тук може да се поиграе с I/V резистора. Трбява да се отбележи, че ЦАП-овете не са особено големи любители на големите товари, така че използването на лампи с голям коеф. на усилване може да е удобен момент да се намали R1.
Допуснал съм малка грешка (мерси на Simon за забележката) мислил съм си за ECC83 :oops: :oops: :oops:
vmlinuz
Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 1:00 am
#9 Мнение от vmlinuz »
тази схема с мосфета я имам реализирана бях си пускал иглите и свиреше прилично(имах за сравнение тда2005 неомонтански китчета,сравнение с ях това свиреше къде по добре от чиповете).... само че бях с друг мосфет защото неможах да намеря точно този но беше близък по стойности.
Обратно към “Цифрово аудио”
