по каква схема ще са платките? задължително трябва да имат i2s изходи за външен дак
ето тук има един добре направен проект - ако може да се реализира на българска земя ще е супер http://www.audioworkshop.com.hk/report/d3/d3.html
Здравей Теодор,
И аз в момента мисля, по "универсална" платка за 2706/07 така че,
бих се включил и аз в поръчката на платките за PCM2706, дори и в разработката, защото честно казано е доста трудоемко в домашни услвия.
Пиши ми на лични ако те интересува.
Ако слушаш на слушалки, ниски честоти не трябва да се очакват, при тази
стойност на изходните капацитети (1мкф), сложи им по един байпас с по-голям електролит,
примерно 100мкф, най-читавия който може да намериш Ако е същото на усилвателя, значи има
някакъв проблем...но аз съм го прослушвал вкъщи и си работи нормално.
Ами дори и да имаш 2 български не е препоръчително да ги ползваш,
вземи си поне фуджикон, от комет които са, вършат работа.
Може и някакви други, просто българските са старо производство и не може да се разчита на тях
Относно платките за 2706/07 : да има ли избираемо вътрешно/външно захранване ?
Единия вариант е захранване само от USB-то на компютъра през вътрешния стабилизатор на чипа,
а другия е с трансформаторче и външен стабилизатор. За мен по-практично е с вътрешно захранване,
чипа си има достатъчно добър стабилизатор за целта
Тези които имат интерес, да пишат до няколко дни пускам платката
