Здравейте ! Може да ви се стори тъп въпросът ми но, може ли , да се направи S/PDIF coaxial вход на, usb звукова карта, с оптичен такъв. Звуковата карта е с чип CMI 6206-N
Имам в предвид, да сложа rca конектор, и да се свърже където е цифровия вход към чипа , точно зад оптичния вход.
Ще съм благодарен ако ми отговорите
Цифров вход S/PDIF coaxial in, to optical
svetlio359
- Регистриран на: Нед Яну 19, 2014 12:01 pm
- Местоположение: Русе
- npn
Re: Цифров вход S/PDIF coaxial in, to optical
Това трябва да свърши работа.
svetlio359
Не можах, да намеря този оптичен конектор никъде не продават, за да изпълня схемата. Въпросът ми беше, дали на платката на, звуковата карта може да се вкара сигнала(да се заобиколи оптиката ). След оптичния конектор в същноста си, сигнала не е ли един и същ щом върви по проводник?
- npn
Би трябвало да може. Махаш оптиката и пускаш сигналът през RC групата, която се вижда на средната схема. 300 ома към маса и 100nF по пътя на сигнала.
