Здравейте,колеги.Имам въпросният плеър от скоро.Взех го заедно с проблема му и се надявам да ми помогнете да го отстраня.
Значи проблема е следния - като поставя диска и задам команда плей,чекмеджето не се затваря съвсем докрай.Като му помогна с ръка се затваря,но се чува едно фино скрибуцане и диска не тръгва.На 2,3 път тръгва,но след време почва да прескача или връща трака отначало.Иначе веднага прочита колко парчета има на диска.Когато тръгне да свири,при най-леко потропване върху капака,започва да прескача.Както знаете оптиката е на Сони КСС-151А.Почистих лещата,но особен ефект нямаше.Ако може,кажете ми за някво старателно и оптимално почистване как да стане.Или няква нова настройка,тримери и т.н.С една дума ,мога ли да се размина с купуване на нова оптика,особено китайска.Благодаря предварително.
DENON DCD-2560 проблем с четенето
- nikokolev
- Регистриран на: Сря Ное 01, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
Re: DENON DCD-2560 проблем с четенето
Тук lampizatora беше разяснявал по основно почистване на KSS151A http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPO ... tml.Хвърли един поглед и ако решиш пробвай.
revoxxx
- Регистриран на: Съб Дек 25, 2010 8:41 pm
- Местоположение: Пазарджик
мн.ценно...мерси
- djekodjeko
- Регистриран на: Сря Авг 18, 2010 9:37 pm
Виж за сухи спойки, намери схемата.
Абсолютни неща няма..., има ги само в съзнанието ни.
- vasgonzo
- Регистриран на: Пет Апр 20, 2007 12:00 am
Oправи ли го?Може под лещата да има нужда от почистване.
vanko_1962
- Регистриран на: Вто Мар 11, 2014 10:47 am
- Местоположение: Нова Загора
Колеги от Сливен как мога да се свържа с вас?Имам проблем с 1560 на DENON.Поздрави
- Kiril Kirilov
Опитай с "лично съобщение" или на е-пощата. Има я под бутона "Профил".
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
