OPA604 ,OPA627
Re: OPA604 ,OPA627
А не може ли просто изходът да се хване преди ламповата част и да се направи сравнение как е по-добре?
Лично на мен идеята "Лампа на всяка цена!", не ми допада особено. Наистина лампите имат място в един съвременен DAC, но като функционално звено от цялото устройство, а не просто сложени по пътя на сигнала.
OPA604 е чудесен операционен усилвател, с него съм правил няколко ъпгрейда на RIAA в промишлени усилватели винаги с осезаемо подобрение.
С OPA627 на времето замених AD845 в моя Parasound DA/C 1500, постигайки забележима лекота и финес във възпроизвеждането на дискантите.
- analogsa
- Регистриран на: Пет Ное 24, 2006 1:00 am
- Местоположение: JHB
Re: OPA604 ,OPA627
Показаните схеми не ми изглеждат много убедително. 99% сигурен съм, че лампите са просто катодни повторители с цел да придадат "лампово" звучене. Със сигурност не подобряват прозрачността и определено повишават нелинейните изкривявания. Че и повишават изходното съпротивление. Конкретната схема е лесно да се свали при наличие на достатъчно добри снимки от двете страни на платката. След като е известно свързването, може да се извадят лампите и на тяхно място да се постави резистор 47-100ома от изхода на ОУ към изходния кондензатор. Ако звука се хареса повече без лампи, напълно възможно е да се окаже, че изходните куплиращи кондензатори са излишни, а тяхното окъсяване ще подобри звука допълнително.
Харесвам много лампите, но ненавиждам звука на катодните повторители, поне тези без специална допълнителна схемотехника (super cathode follower).
Вероятно някъде имам гарантирано оригинални OPA627BP ако има интерес. Нещо не ми станаха любими.
Йордан52
- Регистриран на: Нед Сеп 09, 2012 8:41 pm
Re: OPA604 ,OPA627
Здравейте ,Simonov написа:Направи си диск с два абсолютно еднакви канала, премести двете колони една до друга и пробвай.
За жалост разлика между OPA604AP и TL071CN не намирам, след направеният от мен последен тест... защо така се получава не разбирам.!?!?
Поздрави!
- analogsa
Re: OPA604 ,OPA627
Просто - не прави прослушвания в моно.
Йордан52
Re: OPA604 ,OPA627
В смисъл, какво имаш предвид...?analogsa написа:Просто - не прави прослушвания в моно.
- analogsa
Re: OPA604 ,OPA627
Останах с впечатлението, че теста сравнява канал с един тип ОУ срещу канал с друг тип и моно сигнал... По мои наблюдения такъв тип тестове скриват много и са почти безсмислени. Има просто обяснение защо.
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Re: OPA604 ,OPA627
Не говорим за моно а за стерео с два ИДЕНТИЧНИ КАНАЛА. Рипвате някое ЦД на WAV. Със Sound Forge триете единият канал и копирате другия отгоре. Печете -> слушате.
За по-интересно дискът може да се направи по следният начин:
Трак 1 - двата канала заедно
Трак 2 - един канал
Трак 3 - другият канал
Трак 2 - един канал
- varieca
Re: OPA604 ,OPA627
Ти наистина ли си мислиш, че двете колони могат да бъдат абсолютно еднакви като звук? Защото разликата може да бъде много повече от тази на някакви си ОУ.Simonov написа:Направи си диск с два абсолютно еднакви канала, премести двете колони една до друга и пробвай.
Отделно 30-40 см разлика в местоположението им в една стая, пак дава отражение в звука.
Йордан52
Re: OPA604 ,OPA627
Да точно по този начин направих теста....analogsa написа:Останах с впечатлението, че теста сравнява канал с един тип ОУ срещу канал с друг тип и моно сигнал... По мои наблюдения такъв тип тестове скриват много и са почти безсмислени. Има просто обяснение защо.
Поздрави !
- analogsa
Re: OPA604 ,OPA627
Ами цялата концепция на пространствено чуване се гради на презумпцията, че слушаме с две уши, а мозъка процесира. Милиони години еволюция на ловци (или плячка) ни позволяват да забелязваме нищожни времеви разлики, или пространствени ъгли - по някои изследвания от порядъка на микросекунди. Това е едно от възможните обяснения защо чуваме разлики, където не би трябвало да чуват - кондензатори, операционни усилватели и т.н. Но само при стерео.
- Ivelin Braikov
Re: OPA604 ,OPA627
Презумпцията, че времевите разлики в звука подсказват на мозъка разположението на източника на звук е логична докато не научиш, че хора със 100% загуба на слуха от едната страна също безпроблемно разпознават откъде идват звуците.
(Изключение прави само звукът "куннн", който идва от почти всички посоки, независимо колко уши слушат)
Re: OPA604 ,OPA627
Прецизно сравняване на компоненти и части може са стане само на слушалки
Йордан52
Re: OPA604 ,OPA627
това е ламповата част на цд-плеара..... това само буфер ли е. ...!?!?
- Прикачени файлове
- cdt-17a 6922 tube.gif (9.51 KiB) Преглеждано 9427 пъти
- Simonov
Re: OPA604 ,OPA627
Не. Това е цял предусилвател, набутан вътре в ЦД-то. Първото стъпало има усилване. Второто представлява DC катоден повторител. Това дава ниско изходно съпротивление и възможност за клатене на по-тежки товари и кабели с по-висок паразитен капацитет. Все пак, за лампите е избран изключително крив режим на работа! За 6922 тия 2mA са крайно неподходящи. Лампата е в много нелинейна зона.
Предполагам са ползвали таква схема за да спестят един кондензатор в сигналния път. Ако бяха сложили само катоден повторител, той щеше да е AC с входен кондер.
Продължавам да твърдя, че схемата е абсолютно излишна и е сложена в машинката само за "цвят". Това си личи и от входния делител на напрежение изграден чрез двата резистора 39к/5.6к Т.е. схемата първо намалява сигнала, за да го усили после отново(с привнесените шум и изкривявания), за да го буферира след това.
