Моля за помощ!
Имам мини диск Sony mds-503 , който възпройзвежда много добре без да се замисли но има проблем със записа.
Като записвам всичко е "както трябва" (отброява времето, че записва, индикатора се движи за входящ сигнал) но уви след това няма никакъв запис на диска!!! Дали е от оптиката или нещо друго (при положение, че бързо разпознава и възпройзвежда диска) !?
Моля за някакво инфо ако някой е имал този проблем и как го е решил.
Благодаря предварително!
Sony mds-503
Re: Sony mds-503
Занеси го в сервиз!!!Никой не може да ти каже докато не се отвори уреда и прегледа от компетентно лице!
kygar
Re: Sony mds-503
Минидисковете имат буферна памет,на която се качва информацията и след това тя се копира на диска.Благодарение на това може да се прави промяна на траковете по желание,като това обаче става за сметка на качеството на записа.В този случай може би информацията се записва на буф. памет,но не може след това да се прехвърли на диска.Значи трябва да го види специалист по тази техника,както ти е казал DRGeorgiev.
Позрави!
Позрави!
ktt74
- Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 4:56 pm
- Местоположение: Пазарджик
Re: Sony mds-503
Благодаря за инфото.
