Philips cd-150 -> Display NSM4202 ?
Momchil
#1 Мнение от Momchil »
На скоро реших да си преправя малко дисплея и закопах пред изводът ,че до самия дисплеи достига I2c което едва ли ще успея да разнищя лесно .
Преминах към по "бахамският " начин да изведа всеки отделен сегмент на четирите индикатора , отново съм пред пропаст и се колебая дали да го до разглобя . а и нямам " pdf " на " NSM4202 " .
Вече се сдобих със "KT155ID1 " които от своя страна ще искат двоичен код които мога да подам поне за момента единствено чрез друг преобразовател от 10-тичен във двоичен код . Това би довело до усложняване на схемата и то доста , имам опасения от грешки и забавяне на инициирането .
Имате ли някакви идеи как да процедирам по лесно и дали мога поне да разбера какви неща ми идат по "I2c" -то ?
Благодаря ви предварително !
Поздрави : Момчил :)
Anonymous
#2 Мнение от Anonymous »
Ако ще го разглобяваш - дай да го трампим, имам такъв дето половината му сегменти са с прекъснати връзки и няма как да го ремонтирам, от светодиодите на пластмасата до платката има едни тънички като косъм жички...
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#3 Мнение от Simonov »
Ако дисплея е същия като на 104 то да ви кажа, че това не е светодиоден дисплей!!!
S. Stamov
Регистриран на: Чет Юни 08, 2006 12:00 am
#4 Мнение от S. Stamov »
Здравейте.
От схемата на NSM4202/дали са и регистрите/ в service manual na CD150
си мисля ,че всеки бит от регистъра /те са 35/ управлява един сегмент от
дисплея.
Момчиле вероятно си я намерил вече но:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-52815.html
П.п преди малко намерих и това:
http://diyaudio.org.ua/forum/post211.html
http://www.grifo.com/PRESS/DOC/ST/M5480.pdf
Последно промяна от S. Stamov на Пет Юни 20, 2008 10:18 pm, променено общо 1 път.
Momchil
#5 Мнение от Momchil »
:D
хм
Този LED DISPLAY DRIVER може да помогне и то много но има и др. проблеми ! :)
Тази нощ ще пусна един по сложничък симулатор и ще си покаже .
лошото е ,че няма да избягам от многото чипове ако искам директно да използвам I2c-то . :)
Ще споделя и покажа , какво съм направил утре или най-късно до неделя !
Няма невъзможни неща , един дисплеи ли ще се заяжда с нас !? :wink:
Поздрави : Момчил
Може да избягаш от многото части с едночипов компютър.
Momchil
#7 Мнение от Momchil »
Прав си така е , но аз няма да мога да ги синхронизирам .
Ако имаше кои да помогне , бих го направил , но едва ли на някои би му се занимавало с това .
Иначе ще е много интересно да подкарам индикаторни лампи като дисплеи на сд . :)
Ще потърся варианти .
Проблема на M5480 , е че няма да може да управлява директно лампи има нужда или от транзистори ( което е просто откачено за четирите индикатора ) или KT155ID1 , но пък при него имаме А,Б,C,D двоичен код , за да го подкарам ще се нуждая и от още един чип които да преобразува сигналът на M5480 във подобен код . Има такъв , но както спомена Stefan Stefanov това е по сложно , а и по несигурно от един ПИК със малка програмка . :)
vankata_r
#8 Мнение от vankata_r »
Виж дали няма готова ИС която да ти свърши работа. Другия вариант с контролера не е лош, ако искаш дори можеш с по 1 тиристор с оптрон да си управляваш индикаторните "ламби". На мен също ми допада идеята, имам един плеър, който го готвя за мод, но също има проблем с индикатора, след като разпоих и припоих наново всички връзки и няколко допълнителни часа играчка съмненията ми се насочиха към управленито на дисплея. Ще трябва да си поиграя и с него, ако не успея тогава ще му мисля. Иначе плеърчето според мен си залужава. Philips CD371, с ТДА1541 и CDM II, само дето кутията е малка и май ще иска смяна ако натъпча всичко което съм решил да слагам вътре :) Успех!
Momchil
#9 Мнение от Momchil »
Схемата е измислена остава само да поръчам чипове .
I2c->1xM5450->8xTLP627-4 +8xTLP627-2 :
Малко ще е претрупано с писти и мостчета , но няма как .
Обратно към “Цифрово аудио”
