USB DAC with PCM2704/6
- Dimitar Atanasov
Под slack работи без проблем с alsa.
Дръпнах си новата и я компилирах и като го бодна dmesg казва
input: USB HID v1.00 Device [Burr-Brown from TI USB Audio DAC ] on usb-0000:00:02.0-2
Аз пък имам един друг проблем с 2704 и даже не знам как да го опиша...За всиренето свири, ама има нещо като свистене във високите което е изключително непроятно...
Предполагам е нещо дребно ама не мога да го намеря...
или нещо като ВЧ ехо
Ако някой се сеща нека да каже
Това винаги ли се получава (различни машини, различни плеъри) ?
Огледай масите на изхода и на USB кабела (ширмовката не трябва да е свързана
към масата на устройството (ДАКа), вързана е само към корпуса на компютъра !
Маса към платката трябва да е само от кабелчето.
Закачи го към друг компютър, ако е пак така ми пиши лично и ще го оправим !
Поздрави !
Поздрави !
- Dimitar Atanasov
относно sata и слак...
по-добре си смени ядрото (има си такива дето са с поддръжка на sata)
аз да попитам, във чипа е и DAC-a ли ?
някой знае ли за нещо подобно, което няма DAC, а пуска да речем spd/if било по коакс било по оптика ?
п.с. идеята е да може да се ползва външен DAC (а пък за мене идеята е да не губя бройката на каналите:) )
- Dimitar Atanasov
Аиде и аз да постна някоя снимчица
http://stochastics.fmi.uni-sofia.bg/~am ... usb_audio/
Благодаря на Vitek за помощта (е за добрия device).
В момента на него си слушам mp3-ките в офиса с DoZ за слушалки и е доста добре...
Този е с 2704...с 2706 според мен звука е същия. 17-6 не успях да го пусна с външно захранване, но през шината тръгна, за съжаление вече не етук и не мога да сложа снимки (той е изглежда по същия начин)
- Dimitar Atanasov
- vangelov
- Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 1:00 am
вариант за кутия ...
Първо - сърдечни благодарности на vitekk за китчето !!!
В търсене на идея за кутия за устройството се разрових из боклуците в къщи и попаднах на една бракувана мишка. Използвах я за кутия и ето резултата :
Сега освен другото си имам и бутони за V+, V- и mute
- vangelov
Ами бачкат си - както се очакваvitekk написа:![]()
Дори не си бих помислил, че можеше да стане нещо подобно !
ПП: Как се държат управленията на звука и мют бутона ? Не съм ги пробвал
и нямам наблюдение ...
Понеже в мишката нямаше достатъчно място, разпоих конекторчетата които беше сложил и запоих директно проводници, после намазах със силикон да не мърдат
ñëîæèõ åäíè áúëãàðñêè åëåêòðîëèòíè êîíäåíçàòîðè íà èçõîäà òàêà äà ïðîáâàì êàêúâ ùå å åôåêòà, â ðåçóëòàò íà êîåòî äâàòà êàíàëà ñâèðÿò ðàçëè÷íî è ñå ïîÿâè äèñòîðæúí íÿêúäå â íèñêèòå êîéòî å ïî-ñèëíî èçðàçåí â åäèíèÿ êàíàë
ïîä óáóíòî ìè äîêëàäâàõà ÷å ñúùî ðàáîòè
êàêòî è ïîä ïîñëåäíèÿ Ñóñå 10.1 è äàæå àëñàòà å àäåêâàòíà.
èäåÿòà ñ ìèøêàòà å äîáðà , íî ìîæåø äà ÿ îáúðêàø ñ èñòèíñêàòà.ìîæåø äà èçòúðêàø íàäïèñà Logitek è äà íàïèøåø vitekk
- vangelov
Явно е че са изключително важни за качеството на звука... С Wima-та на vitekk при мен машината направо кърти мивки... Не че съм голям корифей в областта на цифровото аудио, но ушите ми не можеш ги излъга - едва сега слушам с удоволствие Ape, Flac, WAV, WV и останалите направо от компа... Досега практикувах печене на дискове и нещата минаваха през моднатия ми маранц CD-53 mkII + NOS TDA1543 & CS8412... Бях приел че добра звукова карта за компа няма да мога да си позволя в скоро време, и за съжаление практиката ми беше да трия лузлес албумите след изпичането на дискаbigASSyou написа:сложих едни български електролитни кондензатори на изхода така да пробвам какъв ще е ефекта, в резултат на което двата канала свирят различно и се появи дисторжън някъде в ниските който е по-силно изразен в единия канал![]()
А, задължителноидеята с мишката е добра , но можеш да я объркаш с истинската.можеш да изтъркаш надписа Logitek и да напишеш vitekk
