TDA 1543 свързване ?
batgoiko
Регистриран на: Сря Май 31, 2006 12:00 am
#1 Мнение от batgoiko »
Здравеите.
Попадна ми един стар български CD Player CD482 (Philips), и реших да го модна.
Като за начало и най-просто ми се стори да му променя веригата след ДАК-а(TDA1543).
Порових из нет-а и намерих следната схема:
Налепих я набързо, включих, и... звучеше ужасно 8O огледах за грешки при монтажа, но си беше по схемата.
След малко гледане на дейташита на TDA-то промених схемата ето така:
Имаше малко подобрение, но пак дереше ужасно........
Гледах сигнала на осцилоскоп (направих си ЦД с тестов сигнал) - нямаше нищо общо със синусоида.
Реших да добавя един кондензатор между маса и Vref - ето така:
Стана! Резултата беше - нормален звук :? но не съм убеден че това е правилното свързване.
После след още ровене в нета попаднах на това:
Още не съм го пробвал.
Та въпроса ми е: Как е правилното свързване на този ДАК (без да броим това в дейташита) :?:
Между другото, подобна на първата схема( с 4 ДАК-а) е постнал lozef.
http://spazioinwind.libero.it/audiotubes/DAC.htm
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#3 Мнение от Simonov »
ЕТО още една схемичка със TDA1543
strativari
#4 Мнение от strativari »
захрани ДАКА с 7.5в , и пробвай с 2.0к а на рефа 1.2к ........ нивото на сигнала е по високо и има по добра динамика можеш да използваш lm317 това е един хубав регулируем стабилизатор
batgoiko
#5 Мнение от batgoiko »
Стана :D
Благодря за съветите.
ДАК-а беше дефектен :x
Обратно към “Цифрово аудио”
