Тонколони,Профи техника и Карантийки:
Публикувано на: Пет Фев 17, 2012 8:01 pm
Оргинални филтри от TANNOY- Passive crossover unit-1012- 300лв.
Активни колони ELAC EL135 ACTIV-трилентови,Баси 2Х200мм.
Среднотонов-37мм.високотонов-19мм.леки забележки по външния вид-380лв.
Малки тонколони NORDMENDE LB500-трилентови,6.5" бас,затворен обем,много добър саунд ,40/60 вата,допълнително монтирани щипки,леки козметични забележки по външния вид-80лв.
Дизайнерски тонколони с атрактивен вид,12.5 вата/4 ома,размери:-ш-112мм/в-245мм/д-210мм,нямам други данни за тях,много добър саунд за размера си,технически изправни,пиано лак,с леки козметични забележки - 48лв.
Тонколони B&O BEOVOX 2400 - датски легенди от 1969 г. Трилентови тела тип затворен обем,прекрасно звучащи. Мощност музикална/номинална 35 / 20 вата. 8" бас. Импеданс - 4 ома. Честотна лента - 40 херца - 18 килохерца. 25 литра Размери - 240/600/275 мм. Тегло 20 кг. двете. Могат да се ползват легнали или прави,като емблемата се завърта. Перфектни технически и с леки козметични забележки отстрани по лака. Впечатлителен датски саунд. - 168 лв.
Повече данни:
https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=442
Тонколони TECHNICS SB-CS65 - 120W / 60W - Music/DIN. Импеданс - 8 Ohm. Честотна лента - 42-25000 Hz. Говорители - Tieftöner: 160 mm. Mitteltöner: 26 mm. Hochtöner: 16 mm. Размери - 265 x 460 x 215 mm (B x H x T). Тегло - 13.2 кг. двете. Леки забележки по кутиите и говорителите,единия високочестотен е натиснат и капачките на басите са натиснати и изправени,но това не влияе на звука.- 150 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SB-CS_65
Букшелф тонколони AIWA SX-LM10 - малки по обем,големи по звук. Реновирани с ново фолио и плат. Качествени филтри с кондензатори MUNDORF. 40 вата. 6 ома. Размери - 200/2758230 мм. Тегло около 8 кг. двете. Еднакви серийни номера. Произведени в Япония. - 140 лв.
Повече данни:
Повече данни:
