Публикувано на: Чет Фев 16, 2012 7:43 pm
СТЕРЕО УСИЛВАТЕЛИ:
Усилвател GRUNDIG FINE ARTS 903-100W/8OMA-отлично състояние,липсва капачето на корекциите-170лв.
Повече данни тука:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Grund ... Arts_A-903" onclick="window.open(this.href);return false;
Усилвател PALADIUM PRESTIGE -върхов модел,пиано лак,540 вата траф,възможност за дистанционно-190лв.
Усилвател DENON PMA 500V-отлично състояние и вид,Denon PMA-500V-80W/8OMA,90W/6OMA,9.5кг.отделено крайно от пред -180ЛВ.
Повече данни:
http://www.magnatmuseum.nl/Index%20HiFi ... A-500V.htm
Усилвател DENON PMA320-2X60W/8OMA-120лв.
2 X 60 WATTS / 8 OHMS
ENTREE : PHONO, TUNER, AUX, TAPE 1 ET 2
LOUDNESS
DIMENSIONS : 430 X 120 X 290 MM
POIDS : ENV 9 KGS
Шампански красавец MARANTZ PM 520 DC-петканален еквалайзер,атрактивна индикация,саунд,характерен за фирмата-160лв.
Form Integrated Amplifier
Output power (20Hz - 20kHz) 48W+48W (8ohms)
THD 0.025% (at the time of an Output power 8ohms)
Input sensitivity/impedance Tuner, Aux/compact disk, Tape:150mV/20kohm
Mic: 0.3mV/10kohm
Phono: 2.3mV/47kohm
SN ratio (IHF-A) Phono:82dB
Power consumption 130W
Dimensions Width 416x height 100x depth of 300mm
Weight 7.5kg
Усилвател TECHNICS V500 MK2-висок клас,възможност за дистанционно,много добро външно и техническо състояние-150лв.
По желание компютърно програмируемо включва,изключва,усилва и намалява и комутира входовете,3203 -20лв.
Повече данни:
orm Integrated amplifier
Output power 30W+30W (40Hz - 20kHz, 0.1%, 8ohms)
Practical use maximum output 55W+55W (4 ohms, EIAJ)
50W+50W (6 ohms, EIAJ)
45W+45W (8 ohms, EIAJ)
Rated distortion 0.1% (40Hz - 20kHz, an Output power, 8ohms)
THD 0.1% (total to 40Hz - 20kHz, Output-power-3dB, 8 ohms, and the 10th higher harmonic)
Dumping factor 60 (8ohms)
Load impedance A or B : 4ohms - 16ohms
A+B: 8ohm-16ohm
Frequency characteristic Tuner, compact disk, Aux, and Tape1/2:3Hz-80kHz+0 -0.3 dB
Equalizer deflection 30Hz-15kHz±1dB
Input sensitivity/impedance Tuner, compact disk, Aux, 1/2:150mV of Tape(s) / 22kohm
Phono man month: 2.5mV / 47kohm
Tone control property Bass: ±10dB (50Hz)
Treble: ±10dB (20kHz)
S/N ratio Tuner, compact disk, Aux, Tape of 1/2:82dB (EIAJ)
Phono MM:80dB(EIAJ)
Power source AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption 95W
Dimensions Width 430x height 125x depth of 310mm
Weight 6.0kg
Adjunct Wireless remote control
http://www.ebay.co.uk/itm/Technics-SU-V ... 20c60befe4
Усилвател TECHNICS SU-Z200-2X35W-4/8oma,входове RCA-phono,tuner,cd/video/aux,tape, размери 430/85/240 мм,bass treble loudness,STK 4152II,врътките са заменени с лустър клеми - 95лв.
Усилвател MEDIATOR ST2453-2X50W/8 OMA,мощен захранващ блок 310W,входове:грамофон,3 линейни и два тейп монитора,отлично техническо и визуално състояние,учудващ със саунда си,произведен в Белгия,заключване на копчетата на корекциите и баланса,атрактивна светодиодна индикация - 98лв.
Мощен усилвател RELOOP HA210B- Качествен транзисторен хай-фи 2X 120W/ 8 OMA,корекции ниски и високи с възможност за изключване,2 микрофонни входа с регулиране,входове CD,TUNER,TAPE & AUX,изходи на качествени и масивни врътки с възможност за включване на банани,размери:420/75/370мм. масивен 8.0 кг.мощен тороидален траф,алуминиев панел и копчета,перфектен технически,леки козметични забележки,става и за профи,не се притеснява и от 15" колони,освен за домашно слушане може да се ползва за заведения,караоке клубове и репетиционни. - 198лв.
Повече данни:
http://www.reloop.com/reloop-ha-210-b
Повече данни тука:
Повече данни:
LOUDNESS
POIDS : ENV 9 KGS
Mic: 0.3mV/10kohm
Phono: 2.3mV/47kohm
Weight 7.5kg
Повече данни:
A+B: 8ohm-16ohm
Phono MM:80dB(EIAJ)
Weight 6.0kg
Повече данни:
