Уникален тунер B&W - AURA - TU-50 -пиано лак,16 мемори,изключителен саунд и чувствителност - 200лв.
Повече данни:
http://www.ebay.de/itm/B-W-AURA-TU-50-F ... 0696278081
Качествен тунер YAMAHA TX-580RDS-върхов модел,RDS,мемори за 40 станции,индикатор за силата на сигнала,отличен визуално и технически,размери:435/86/294мм,3.2кг.-90лв.
Повече данни:
http://www.fein-hifi.de/Tuner/Yamaha/Ya ... n::62.html
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/ ... X-480L.pdf
Тунер SONY ST-J55L- 8 мемори,алуминиев панел,тест генератор,масивен и чувствителен-50лв.
Повече данни:
http://www.radiomuseum.org/r/sony_st_j55l.html
Високачествен тунер SONY ST-SE 300-много добра селективност и качествен звук,добро визуално и техническо състояние. Опция за дистанционно управление. Голям и красив цветен дисплей без никакви тъмни петна. Поддържа RDS и има възможност за запаметяване на 30станции. Размери (Ш x В x Д): 43,0 x 8 x 28,5 cm., тегло: 3 kg. -90лв.
Повече данни:
http://www.fein-hifi.de/Tuner/Sony/Sony ... ::336.html
Английски тунер- MUSICAL FIDELITY T 1-размери-440/70/280мм-140лв.
Повече данни:
http://www.hi-end-xtreme.net/?Produktkategorien:Tuner" onclick="window.open(this.href);return false;
Тунер SANSUI TU-X317-Чувствителен и в отлично външно и вътрешно състояние-80лв.
Тунер PIONEER F301 RDS -36 станции-99лв.
Тунер TEAC T-9-Върхов модел с регулируем и фиксиран изход-100лв.
Още инфо:
http://www.wired4sound.net.au/sources/t ... ac_T-9.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
TEAC.. T-9 digital synthesizer AM/FM tuner
Classic Teac look
Front Panel: power off/on, 10 preset station, AM/FM function button
Direct/Enter button, Up/Down channel select button, Auto select button
Out-put control, memory/mute /FM cal button, signal strength meter
Rear Panel: Antenna FM 75/300ohms, GND AM
out-put variable Left & Right, fixed left & right output
In used working condition, cover panel has a few scuff marks
very good looking unit
Dimensions: L41cm x H9cm x D30cm
Weight: 5kg unpacked
Тунер SONY 500ES-тунер от висок клас,серия есприт,едно клавишче не е оргинално,перфектен технически-90лв.
Цифров тунер PIONEER F401L-Чувствителен с 36 фиксирани станции,интересна индикация за сигнала, отлично техническо състояние,козметична забележка по капака -60лв.
Колекционерски тунер LAFAYET LT225-отлично техническо състояние,леки забележки по външния вид-80лв.
Тунер DENON TU550-Качествен тунер с 20 фиксирани станции в отлично състояние-80лв.
Повече данни:
http://www.classic-audio.com/denon-tu55 ... anguage=de
Висококачествен тунер MICROMEGA -възможност за дистанционно,това със предусилвателя командва и тунера и СД плейър,вграден дак с цифрови изходи-коаксиален и оптичен,цена като нов 537 евро-350лв.
Цифров тунер PHILIPS FT 564-селективен и чувствителен в отлично състояние,16 мемори-50лв.
Тунер PIONEER F 447-висок клас с 36 мемори,възможност за дистанционно, CCTS(Computer Controlled Tuning System) и Silent servo,чувствителен и селективен в отлично състояние-80лв.
Цифров тунер ONKYO T 4037-отлично техническо състояние,леки козметични забележки-48лв.
Повече данни:
http://www.ebay.com/itm/Onkyo-T-4037-Tu ... 0659010563
Висококачествен аналогов тунер, с прекрасно звучене! Много добра селективност и изчистен звук! Добро визуално и перфектно техническо състояние! Голяма и красива скала с бяла подсветка. Честотен обхват: FM: 30 – 15,000 Hz. Входна чувствителност: FM: 1.9 UV. Селективност: FM: 75 db. Размери (Ш x В x Д): 438 х 84 х 331 мм., тегло: 6 кг. Произведен в Япония. - 99лв.
Повече данни:
http://www.hilberink.nl/codehans/luxman25.htm
http://www.audioscope.net/luxman-tuner-t2-p-584.html
Дигитален стерео тунер SONY ST-S190- много добър външен вид и перфектен технически.Има възможност за запаметяване на 30 станции и опция за тяхното надписване,както и разполага с индикация за силата на приеманата станция.Произведен е в Япония.Много добра чувствителност и селективност,възможност за дистанционно със система на фирмата-68лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_ST-S_190
Тунер YAMAHA T520-чувстветелен и селективен,осем мемори,отлично състояние-68лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_T-520
Тунер TECHNICS ST-G40L-16 мемори,чувствителен и селективен-48лв.
Висококачествен тунер DENON TU-425RD- топ модел,RDS,Radio text,произведен в Германия,отличен технически и визуално,40 мемори,тясна и широка лента,възможност за дистанционно,перфектна чувствителност и селективност,размери:434/75/240мм,2.5кг. - 100лв.
При желание компютърно програмируемо дистанционно-20лв.
Повече данни:
http://www.fein-hifi.de/Tuner/Denon/Den ... r::56.html
Висококачествен тунер SONY ST-SE370-С много добър външен вид и перфектен технически. Поддържа RDS и има възможност за запаметяване на 30станции. Разполага и с опция за дистанционно управление,може да се управлява със съответното системно.
Чувствителност: Mono (S / N 26 db) / стерео (S / N 46 db)0,9 uV/10, 3dBf / 23uV/38, 5dBf. Съотношение сигнал / шум: моно / стерео 76 db / 70db. Канал раздяла <45dB; Честотна характеристика 30-15.000Hz; 0.5/-1dB. Ext. Антена Терминал FM / AM 1 (75 Ohm) / 1 Размери (ШxВxД) 43×8.5×27.5 cm. Тегло: 2,5 кг. - 100лв.
При желание компютърно програмируемо-20лв.
Качествен тунер SONY ST-S311- Висок клас,поддържа RDS, EON,тясна и широка лента,2 антенни входа,чувствителен и селективен,красив,голям и ярък дисплей,размери:430/85/280мм.Много добър външен вид и перфектен технически,произведен в Япония. - 90лв.
Висококачествен тунер DENON TU 1500 RD-върхов модел,отлично външно и техническо състояние,чувствителен и селективен с невероятен саунд,възможност за дистанционно,-180лв.
По желание компютърно програмируемо-MADE FOR YOU-20лв.
Повече данни:
http://www.crutchfield.com/S-fa2WrlE1vs ... 500RD.html
http://www.ebay.com/itm/Denon-TU-1500RD ... 4182f27512
Висококачествен тунер TECHNICS ST-X880L - голям модел миди формат,чустветелен и селективен,перфектен технически и визуално,възможност за дистанционно,по желание универсално,размери:360/65/288мм. тегло 2.3кг.едър и ярък дисплей - 55лв.
Повече данни:
http://www.manualscenter.com/manuals/te ... B2NPleQWho
Висококачествен тунер LUXMAN T-351L - Висок клас шампански красавец,чувствителен и селективен с качествен саунд,UKW/MW/LW,30 Hz - 15 kHz, ± 0,5 dB,клирфактор: 0,1% (Mono), 0,15% (Stereo),съотношение сигнал/шум: 78 dB (Mono), 65 dB (Stereo),възможност за дистанционно,размери:438/90/355мм.тегло 4кг.Перфектен технически,с леки козметични забележки.Произведен в Япония. - 150лв.
Повече данни:
http://www.ebay.com/itm/Luxman-T-351L-D ... 1707301772
Тунер ONKYO T-4000 - Висок клас FM/AM,с 20 мемори,прецизен,чувствителен и селективен,възможност за дистанционно,ярък и голям дисплей,размери:435/72/265мм. тегло 2.6кг.с качествен саунд. - 75лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 4000.shtml
http://www.ebay.com/itm/ONKYO-T-4000-SY ... 1c4aa19fef
Висококачествен тунер KENWOOD KT-900 -топ модел аналогов тунер с четири настройваеми кръга и цифрова индикация на приеманата честота,тясна и широка лента,невероятен саунд,перфектен технически и с добър външен вид,сериозна електроника под капака,цена като нов 350$. - 139лв.
Повече данни:
http://www.cieri.net/Documenti/Catalogh ... 981%29.pdf
http://www.ebay.com/itm/Kenwood-KT-900- ... 3f325b9efd
Качествен тунер HARMAN KARDON TU915-висок клас с качествени елементи под капака,чувствителен и селективен,8 мемори,фиксиран и регулируем изход-98лв.
Повече данни:
Harman/Kardon TU915 (1984, $450)
The digital TU915 seems like the best of a rather anonymous group of similarly numbered H/K tuners. Our panelist Ray "did the Ammons board trick on the TU915, putting "cap-FET-230 kHz GDT filter" in place of the 280 kHz GDT filter that was CF-201. That makes it a 5-gang, 3-GDT filter unit. That little IF gain stage really perked up its signal snatching/quieting abilities. I'd already done basic cap mods to the power supply and audio chain. I really liked the sound of the discrete outs in the TU915 and now it receives with respectability as well -- another sleeper."
