Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
- RAICHEV
Re: Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
CARVER TFM-6C – Ето едно от творенията на Bob Carver. Едно качествено стъпало,слим серия с невероятен саунд. Мощно 100 вата на 4 ома и 65 вата но 8 ома. Два моноблока на отделни радиатори с по четири крайни на канал. Мощен 240 ватов захранващ блок с тороидален траф. Вход и изход за още едно стъпало. Два изхода за тонколони,евентуално за бивайринг. Размери – 51 x 434 x 317mm. Тегло – 5.7kg. Перфектно технически и визуално. Отлично за помещения или студиа,където местото е недостатъчно и се държи на качествен саунд. – 300 лв.
Повече снимки на сайта ми:
- RAICHEV
IMG Stage Line STA-900 – Мощно,качествено и масивно стъпало. Изходяща мощност – 2 x 450 W на 4 ома. 2 x 330 W на 8 ома. Бридж – Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb – 1 x 900 W. Мощен захранващ блок – 1850 VA. Размери – 482/88/430 мм. Тегло – 13 кг. Цена като ново – 399 евра. Входове на канони и жакове,изходи на спикони и врътки. Перфектно технически и с няколко незначителни драскотини. Подходящо за дискотеки,оркестри,репетиционни,караоке клубове и заведения. – 399 лв.
Повече данни:
https://www.img-stageline.de/produkte/p ... /sta-900a/
Повече данни:
- RAICHEV
ANTHEM MCA-20 /SONIC FRONTIERS/ – Аудиофилско стъпало от висок клас.Мощно 2Х200 вата на 8 ома,2Х300 вата на 4 ома и 2Х410 вата на 2 ома. Честотна лента – 10 Hz – 80 kHz (200 W @ 8 Ω). Клирфактор – 0.0015% @ 1 kHz; 0.03% @ 20 kHz (100 W into 8 Ω) . Демпинг фактор – 130 @ 1 kHz (ref. 8 Ω). Отношение сигнал шум – 120 dBW, A-weighted (ref. 225 W). Входове – сингъл енд на чинчове и балансирани на канони. Размери – 438/178/310 мм. Тегло 16 кг. Перфектно технически и визуално,видимо неразличимо от ново. Закупено ново от Киров Хай Енд за над 4000 лв. Уникално стъпало с невероятен саунд. Произведено в Канада. – Цена 1990 лв.
Повече данни:
https://www.ebay.de/itm/223477752265?ul_noapp=true
Повече данни:
- RAICHEV
MYRYAD Z-132 – Аудиофилски тунер от висок клас. Сребрист красавец с невероятен саунд за по напреднали хайфисти. Възможност за дистанционно. Честотна лента – (20Hz – 15kHz): ±0.5 dB. Отношение сигнал шум – 80 dB (mono) 74 dB (stereo). Размери – 436 x 78 x 300mm. Тегло – 4.7 kg. Актуална цена – 899 $. Предлага се за – 330 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо – 30 лв.
**BEST DEAL**Myryad FM/AM Tuner *Z-132* S$1,200.00 - S$899
- RAICHEV
SONY TA-N220 – Качествено четворно стъпало. Мощно – 4 Х 50 вата на 6 ома или 2 Х 100 вата на бридж. Работи с колони от 6 – 16 ома. Стъпалото е с мощен 280 ватов захранващ блок с две самостоятелни захранвания. Демпинг фактор – 100 an 8 Ohm. Честотна лента – 7 – 100.000 Hz -3 dB. Може да се ползва и 2Х50 вата + 100 вата.като три канален. Подходящо за бивайринг,фонова музика,заведения с няколко зали и на много други места. Размери:430/135/370мм. Тегло – 10 кг. Перфектно технически и визуално. – 280 лв.
Повече данни:
https://www.ebay.com/itm/192899192010?ul_noapp=true
Повече данни:
- RAICHEV
DENON TU-1500RD – Тунер от серията прецизен аудио компонент. Шампански красавец,топ модел в топ състояние. Чувствителност – 0.9uV (FM), 18uV (MW). Честотна лента – 20Hz to 15kHz (FM). Селективен и чувствителен с RDS и радио текст. Размери – 435 x 75 x 242mm. Тегло – 2.5kg. Възможност за дистанционно – RC-824 remote control но е доставен без такова. – 200 лв.
При желание за дистанционно компютърно програмируемо. – 20 лв.
Налични и усилвател DENON PMA-1055R и СД плейър DEON DCD-685 от същата серия.
- RAICHEV
NIKKO EQ-II – Еквалайзер 2 Х 6 канала. Плъзгачи на степени в отлично състояние. Честотна лента – 10Hz to 30kHz. Отношение сигнал шум – 100dB. T.H.D. – 0.01%. Регулируеми честоти – 40, 125, 400, 1.25K, 4K, 12.5KHz на ± 12dB. Размери – 420 x 96 x 329mm. Тегло – 4.9kg. Качество от Япония. – 90 лв.
- RAICHEV
X4 – TECH – EQ – 1000 – 14/7 бандов еквалайзер,аналайзер от висок клас. Перфектен технически и визуално. Пет мемори за различни настройки. Вграден и DSP за ROCK,JAZZ,DISCO,CLASSIC. – 140 лв.
Повече данни:
Eigenschaften:
Grafischer 7- und 14-Band Stereo-Equalizer
Optimiert den Stereo-Klang der bestehenden HiFi-Anlage
Großes mehrfarbiges, fluoreszierendes Display
5 vorprogrammierte digitale Equalizerprogramme
5 speicherbare Equalizerprogramme
Klassisches, edles Design
Hochwertige Standfüße
Technische Daten:
Eingänge: Rec-In 2 x Cinch-Buchse
Ausgänge: Play-Out 2 x Cinch-Buchse
Regelbare-Frequenzen: 40 Hz, 63 Hz, 98 Hz,
160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 625 Hz, 1,0 kHz, 1,5 kHz,
2,5 kHz, 3,9 kHz, 6,3 kHz, 10 kHz, 16 kHz
Regelbereich: +/- 12 dB (L & R unabhängig verstellbar)
Verzerrung: kleiner als 0,1 % (20 Hz – 20 kHz)
Max. Ausgangsspannung: 6 V (THD 0,05 %)
Signal-Rauschabstand: 60 dB(1HF-A network, 1 V)
Eingangswiderstand: 47 kOhm
Ausgangswiderstand: 15 kOhm
Energieverbrauch: 10 W
Spannungsversorgung: 220 V / 50 Hz
Lieferumfang:
X4-TECH Equalizer „EQ-1000“
Bedienungsanleitung
Daten Artikel:
Abmaße (L x B x H): 42 x 21,7 x 9,5 cm
Gewicht: 2,4 kg
Повече данни:
Eigenschaften:
Technische Daten:
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung
Daten Artikel:
Gewicht: 2,4 kg
- RAICHEV
NAD C-420 – Висок клас тунер с RDS. Чувствителен и селективен. Възможност за дистанционно. FM обхват – 88 to 108 MHz. Чувствителност – 2.2uV (FM). Честотна лента – 15Hz to 15kHz (FM). Позлатени чинчове. Размери – 435 x 80 x 285mm. Тегло – 4kg. Перфектен технически и визуално. – 140 лв.
- RAICHEV
K+H TELEWATT STEREOBLOCK SB-280 – Студийно стъпало от висок клас. Мощно 2 Х 140 вата музика и 2 Х 100 вата на синус на 8 ома. Саунда на фирмата не се нуждае от коментари. Размери – 240/145/380 мм. Тегло -8.4 кг. Перфектно технически и с незначителни козметични забележки. Повече инфо и цена на препратката по долу. – 555 лв.
Повече данни:
https://hifivintage.eu/fr/ampli-de-puis ... b-280.html
Повече данни:
- RAICHEV
MARANTZ ST-57 – Висок клас тунер с RDS,PTY, PS, RT D-BUS. Възможност за дитанционно. Чувствителен и селективен – 1.1uV (FM). 59 мемори. Размери – 439 x 82 x 294 mm . Тегло – 3,1 kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки. – 98 лв.
Повече данни:
https://www.fein-hifi.de/Tuner/Marantz/ ... ::957.html
Повече данни:
- RAICHEV
Лампов предусилвател – FX-audio tube – 01 valve 6J1. Преда е с един вход и един изход. Нов и в комплект с външно захранване. Бонус комплект нови руски лампи. Един нискобюджетен вариант за подобряване на звука на вашата аудиосистема. – 78 лв.
Може да се комбинира с пасивен аудио комутатор с четири входа,тогава ще можете да слушате четири компонента. – 40 лв.
- RAICHEV
INKEL MA620 – Масивно,мощно и качествено стъпало. Мощно – синус – 2X320W/4OM,2Х210W/8OM. Два балансирани входа на канони и два на жакове. T.H.D. – 0.01% . Честотна лента – -0.5dB 20Hz – 20kHz. Отнощение сигнал шум – SN: 115dB. Размери – 483/133/385 мм. Тегло – 17.5 кг. Мощно 830 ватово захранване. Осем крайни Санкен. Освен за профи,става и за домашно ползване,няма вентилатор,големи алуминиеви радиатори. Перфектно технически и с леки козметични забележки. – 320 лв.
- RAICHEV
ONKYO TU – 4211 – Шампански красавец с RDS и 30 мемори. Голяма,ярка и атративна индикация. Индикатор за нивото на сигнала. Много добра чувствителност и селективност. Възможност за дистанционно с други компоненти на фирмата. Размери – 435 x 91 x 305 mm. Тегло – 3,6 kg. Перфектен технически и визуално. – 98 лв.
За почитателите на фирмата мога да предложа и усилвател от същата серия ONKYO A – 9211.
- RAICHEV
TECHNICS ST – 7300 – Качествен,селективен и чувствителен тунер. Висок клас аналогов тунер, в оригинално състояние. Голяма и красива скала, осветена в бяло. Честотен обхват: FM: 20 – 15,000 Hz (0.2 / -1db). Входна чувствителност: FM: 1.4 мV (75 ома), 2.0 мV (300 ома) Селективност: FM: 75 db. Размери (Ш x В x Д): 410 х 139 х 317 мм., тежест: 5,1 кг. Произведен в Япония. Перфектно визуално и техническо състояние. – 130 лв.
Само лично предаване. За София безплатна доставка всяка Сряда.
