Тонколони,Профи техника и Карантийки:
- RAICHEV
Re: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
d
Последно промяна от RAICHEV на Вто Ное 06, 2018 6:50 pm, променено общо 1 път.
- RAICHEV
PHONIC MAX-860 – Професиоално стъпало,мощно 2Х300 вата на 4 ома и 3Х200 вата на 8 ома. Демпинг фактор – >300@8 ohms. Отношение сигвал шум – 100 dB. Балансирани и небалансирани входове. Изходи на врътки и спикони. Защита – прегряване, късо в изхода, постоянно напрежение. Охлаждане – вентилатор с променлива скорост. Размери – 483/88/415 мм. Тегло – 13.2 кг. Перфектно технически и с добър външен вид. – 350 лв.
Повече данни:
https://www.strumentimusicali.net/manua ... 500-en.pdf
Повече снимки на сайта ми:
Повече данни:
- RAICHEV
EPIPHONE ACOUSTIC REGENT-30 – Акустичен усилвател за китара с микроонен вход. Мощен 30 вата. Два китарни входа с нисък и висок импеданс и микрофонен вход с XLR – балансиран вход и отделно регулиране. Еквалайзер – ниски,средни и високи. Вграден реверб. Компактно кубе,но много гласовито. Изход за допълнителна тонколона. Размери – 422/355/232 мм. Произведено в Корея. Перфектно технически и с добър външен вид. – 175 лв.
- RAICHEV
JBL – Studio Series S26 – Качествени,мощни и масивни букшелф колони. Мощни – 150 вата. Импеданс – 8 ома. Честотна лента – 48 to 20,000 Hz frequency response. Чувствителност – 87 dB sensitivity. 6″ бас и 1″ титаниев туитър. Размери – 254 x 254 x 432 мм. Тегло – 20 кг. двете. Отлични за фронталн или за съраунд в по класни системи. Произведени в USA. Колоните са без решетки. Басите и единия високочестотен бяха леко натиснати. Капачките на басите са изправени,доколкото това е възможно,съобразено е с цената. Eднакви серийни номера. Масивни позлатени входни конектори. – 290 лв.
- RAICHEV
INFINITY Reference 61 – Качествени подови колони /Floorstanding Speakers/. Трилентови,отворен обем със заден басрефлекс. Конструкция с четири говорители. Баси – 2 х 8″,среда – 5″ и високотонов куполен. Мощни 150/200 вата. Импданс – 6 ома. Честотна лента – 30Hz – 22kHz. Чувствителност 92 db. Кросоувър честота: 600Hz/3,9kHz. Размери – 1070 х254 х307 мм. Тегло – 20.5 кг. едната,41 кг. двете. Година: 1995. Произведени в Дания. Не стават за Еконт,големи и тежки и не влизат във всяка кола,съобразете се с габаритите и само лично предаване. Тези колони ще ви впечатлят със саунда си! Имат леки козметични забележки,тук таме някоя транспортна драскотина и нямат предпазни решетки,съобразено е с цената. – 555 лв.
- RAICHEV
Тонколони JAMO CBR-1302 – Качествени трилентови подови колони с преден басрефлекс. Интересно решение,порта е конструиран като цилиндър около басовия говорител. Мощни – 130W / 200W – номинална и музикална мощност. Регулиране на силата на средите и високите. Честотна лента 24 HZ – 22 KHZ. Чувствителни – 1.8W / 96DB. / 1M. 10″ бас с голяма магнитна система. Размери: 710 / 360 / 320мм. Много тежки – 44кг. двете. Тези колони ще ви впечатлят със саунда си,превъзхождат по звук неколкократно по скъпи. Басите са профилактирани с нови гънки и плата на решетките е сменен с нов. Цена като нови – Neupreis 1984 war ca. 1800 DM das Paar. – 680лв.
Повече данни:
https://www.ebay.de/itm/Jamo-CBR-1302-V ... 2148702536
Повече данни:
- RAICHEV
CERWIN VEGA HED U-10 – High Energy Disign. Мощни 200/100 вата максимална / номинална мощност. Импеданс 8/4 ома. 10″ бас. Отворен обем със заден басрефлекс. Колоните са внос от Германия и са направени трилентови,като на по големия модел. Говорителите са промазани със специална промазка. Липсват решетките. Размери – 345/650/280 мм. Много тежат над 30 кг. двете. Много запазени външно и със саунд,характерен за фирмата,превъзходен. Прекрасни за фронтални колони,подходящи за стерео и многоканални системи. Само лично предаване,след прослушване. – 480 лв.
Повече снимкии на сайта ми:
- RAICHEV
ELAC SUB 111.2 ESP – Качествен Германски активен суб. Мощен 100 вата. Говорител – 1 × 200 mm AS cone. Честотна лента – 35 … 240 Hz. Входове – 1 × Line channel (RCA),3 × Speaker outputs. Един RCA и три входа от тонколони,лява,дясна и централна. Чувствителност – Line: 1 × 200 mV, Loudspeaker: 3 × 2.5 V. Импеданс – Line: 35 kΩ, Loudspeaker: 220 Ω, floating. Комсумация от мрежата -max. 0.5 W (Standby),max. 200 W (Vollaussteuerung). Регулиране на силата,кросовър,фазата и автоматично или ръчно включване. Размери – 400 × 257 × 400 mm. Тегло – 13.0 kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Прекрасен за домашни кино и за стерео системи на коита не достига бас. Слиза много ниско и удря здраво. – 220 лв.
- RAICHEV
Букшелф колони PHILIPS DCB7005 – Мощни 50 вата. Импеданс 6
ома. Еднакви серийни номера. Чувствителност 86 дб. Басов говорител 130
мм. Високочестотен 25 мм. Качествени входни конектори с възможност за
банани,вилички и гол кабел. Размери – 174/260/240 мм. Уникален звук за
размера си. Перфектни технически и визуално. – 130 лв.
- RAICHEV
INFINITY ALPHA 50 – Висок клас фронтални подови колони. Тип отворин обем с преден басрефлекс. Мощни – 200 вата. Импеданс – 8 ома. Честотна лента -35-22,0000 Hz (±3dB). Чувствителност – 91 dB. Размери – 1000/250/300 мм. Тегло – 47 кг. двете. Говорителите са произведени във Франция. Тонколоните са произведени в Дания. Отличен саунд е тяга и дребни козметични забележки. – 790 лв.
- RAICHEV
TECHNICS SB-CS 56 – Трилентови букшелф колони. Тип отворен обем със заден басрефлекс. Мощни 120 вата музикални и 60 вата DIN. Импеданс 8 ома. Честотна лента – 42Hz to 35kHz. Чувствителност – 85dB. Размери – 254 x 460 x 241mm. Тегло 13.6 кг. Еднакви серийни номера. Произведени в Испания. Прекрасен саунд за цената си и добър външен вид. – 180 лв.
- RAICHEV
MARANTZ 7-G – Качествени трилентови колони. Тип отворен обем с преден басрефлекс. Мощни 100 вата. Импеданс – 8 ома. Честотна лента – 35 Hz – 18 kHz. Бас 12″/30/см. Средночестотен – 9 см. и високочестотен – 4.5 см. Чувствителни – 89dB. Среднотоновия и високотоновия с по 3 нива за регулиране на звука. Размери – 361 x 647 x 292 mm. Тегло – 41 кг. двете. Перфектни технически и с леки козметични забележки. Само лично предаване,тежат. Отличен саунд,характерен за фирмата. – 450 лв.
- RAICHEV
STAGE LINE STA – 152 – Профи крайно стъпало. Мощно 2Х160 вата на 4 ома и 2Х125 вата на 8 ома. Максимална мощност 2Х200 вата.Честотна лента 10 – 20000 херца. Размери – 482/95/370 мм. Тегло 14 кг. Перфектно технически и с добър външен вид. – 199 лв.
Повече данни:
https://www.monacor.dk/import/media/FLE/STA152.pdf
Повече данни:
- RAICHEV
JBL XL300 – Букшелф колони със заден басрефлекс. Честотна лента – 50Hz to 23kHz. Работят с усилватели от – 10 to 125W на канал. Импеданс – 8 ohm. Чувствителност – 90dB. Бас – 165mm. Високочестотен – 25mm titanium dome. Размери – 406 x 235 x 244mm. Тегло – 8.2kg. Поредни серийни номера. Произведени в Дания. Прекрасни за малки помещения,фонова музика,офиси и съраунд. – 120 лв.
- RAICHEV
Осцилоскоп HITACHI VC-6015 – Двуканален 10MHz/100KHz 8-Bit Digital Storage Oscilloscope. И двата канала работят,пробвани са с тонгенератор. Технически и визуално в отлично състояние. Продава се с мрежов кабел,без сонда. Размери: 310/180 /410 мм. Тегло 10кг. Цена – 280 лв.
Сонда при желание – 40лв.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
