Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
RAICHEV
Re: Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
#46 Мнение от RAICHEV »
ADCOM - GTP - 500 II - Качествен американски пресивър,предусилвател с тунер. Възможност за дистанционно. Честотна лента - 5Hz to 65kHz. Нисък клирфактор - 0.004%. Чувствителен тунер с 8 мемори. Грамофонен вход - ММ. Линейни входове - СД,Тейп 1 , 2. Изключване на корекциите. Лоуднес. Два изхода. Размери - 432 x 324 x 81mm. Тегло - 5.7kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Пресивър от висок клас в комплект със стъпало ADCOM GFA - 535,отлична конфигурация със сериозен саунд. - 350 лв.
Комплектна цена 650 лв.
При желание за дистанционно,обучаемо - 30 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -500.shtml
https://www.manualslib.com/manual/88810 ... 00-Ii.html
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#47 Мнение от RAICHEV »
MARANTZ ST-530 - Шампански красавец. Качествен и чувствителен цифов тунер. 8 мемори. Атрактивна индикация. Размери - 416 x 55 x 300 mm. Тегло - 2.9 kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Възможност за дистанционно с другите компоненти на фирмата. - 75 лв.
Повече данни:
http://www.ebay.de/itm/Schoener-Marantz ... 1825639498
Налична и цяла система MARANTZ - Тунер - ST 530, усилвател - PM 630 и касетен дек - SD 530.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#48 Мнение от RAICHEV »
ADC Sound Shaper Two MK II - Качествен еквалайзер,топ модел на фирмата,2 Х 10 канала. Много добре подбрани честоти - 30/50/90/160/300/500/900/1600/3K/5K/9K/16KHz. LED индикатор. Регулиране на нивото - +/-12dB. By-Pass. Tape Monitor. Честотна лента - 5Hz to 100kHz. THD - 0.02%. Сериозна електроника под капака. Филтри с индуктивности,рядко и скъпо решение. Размери - 416 x 172 x 159mm. Тегло - 6 kg. Плъзгачи в отлично състояние. Перфектен технически и с добър външен вид. Отличен саунд. - 180 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -two.shtml
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/175/375.html
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#49 Мнение от RAICHEV »
DENON TU-425RD - Висок клас тунер с RDS и възможност за дистанционно. Чувствителен и селективен с 40 мемори. Тясна и широка лента. Размери - B x H x T: 434 x 75 x 238 mm. Тегло 2.5 кг. Перфектен технически и визуално. Цена като нов 400 D.M. - 100 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Denon_TU-425_RD
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#50 Мнение от RAICHEV »
SANSUI AX-7 Audio mixer - 4 микрофона с ехо ефект. 2 китари с ефект и линеен вход. 3 тейп монитора с вход и изход. Възможност за включване на процесор,еквалайзер. Честотна лента - 20Hz to 20kHz. Чувствителност на входовете - 1mV (mic), 150mV (line). Изходи - 1000mV (line), 1V (Pre out), 5V (Pre out Max). Размери - 482 x 110 x 299mm. с ушите за рак,които се свалят и става 430 мм. Тегло - 5.3 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. - 180 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... ax-7.shtml
http://www.ebay.co.uk/itm/Sansui-AX-7-A ... 1681127330
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#51 Мнение от RAICHEV »
TECHNICS ST-G 570 L - Качествен тунер от серията Class AA. Честотна лента - 4Hz to 15kHz (FM). Клирфактор - 0.02% (FM). Чувствителен и селективен с тясна и широка лента. Размери - 430 x 68 x 290 mm. Тегло - 2.7kg. Произведен в Япония. - 85 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... g570.shtml
http://www.ebay.de/itm/321971375506
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#52 Мнение от RAICHEV »
SONY SEQ-411 - Качествен графичен еквалайзер със красив спектрален аналайзер. 2 Х 7 канала. Честотна лента - 20Hz to 40kHz. Динамика - 100dB. Клирфактор - 0.008%. Регулируеми честоти - 60, 150, 400, 1K, 2.4K, 6K, 14KHz. - ± 10dB. Размери - 430 x 80 x 265mm. Тегло - 2.5kg. Възможност за включване на два уреда. Произведен е в Япония. Перфектен технически и с много добър вид. - 100 лв.
Повече данни:
https://www.fein-hifi.de/Equalizer/Sony ... ::113.html
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#53 Мнение от RAICHEV »
DENON TU-215RD - Топ модел от серията прецизен аудио компонент. RDS,Radio text. 40 мемори. Тясна и широка лента. Възможност за дистанционно. Чувствителен и селективен. Качествен звук с ярко изразин стерео ефект. Размери - 434/75/240 мм. Тегло - 2.5 кг. Перфектен технически и визуално. - 100 лв.
При желание компютърно програмируемо дистанционно-20лв.
Повече данни:
http://www.ebay.ie/itm/Denon-TU-215RD-S ... Sw5cNYINha
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#54 Мнение от RAICHEV »
SONY ST-S370 RDS - Висококачествен тунер от високия клас на фирата. Селективен,чувствителен и с качествен звук. Мемори за 30 станции. RDS (PS / PTY / КТ / RT / Pi), Auto-Betical Select, Multi Sorting Function, Auto Tuning , Контрол A1 / за връзка с дистанционното на усилвателя/. Възможност за измерване на силата на сигнала. Атрактивен,ярък и голям дисплей. Две нива на дисплея и изключване за по добро качество. Честотна характеристика 30-15.000Hz; 0.5/-1dB. Размери - 430/85/295 мм. Тегло - 3.2 кг. Перфектен визуално и технически. Произведен в Япони. - 110 лв.
Повече данни:
http://www.ebay.ie/itm/SONY-ST-S370-Hig ... Sw7PBTmev5
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#55 Мнение от RAICHEV »
REVOX A-76 - Класика на фирмата. Качествен аналогов УКВ тунер - 87.5 to 108 MHz. Честотна лента - 30Hz to 15kHz (FM). Сериозна електроника под капака - 2 x FET, 6 x IC, 41 x transistors, 27 x diodes, 2 x rectifiers. Размери - 413 x 146 x 226mm. Тегло 7.8 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Този тунер ще ви впечатли със саунда си. Мрежовия кабел е правен. - 250 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... /a76.shtml
http://www.ebay.de/itm/Revox-A76-Stereo ... SwJoNZwp6A
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#56 Мнение от RAICHEV »
LUXMAN C-02 Duo-Beta Circuit/S Separate Pre-Amplifier - Аудиофилски предусилвател. Честотна лента - 10Hz to 100kHz. Нисък клирфактор - 0.005%. Динамика - 108dB (line),90dB (MM),77dB (MC). Качествен грамофонен пред с възможност за ММ и МС дози. Два изхода. Размери - 453 x 315 x 81mm. Тегло - 5.5kg. Цена като нов - 1800DM. Две капачки на клавишите липсват,заменени са с правени и едно копче не е оргинално. Качествен саунд от високия клас на фирмата. Перфектен технически и с леки козметични забележки,съобразено е с цената. - 350 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... c-02.shtml
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-172-8243
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#57 Мнение от RAICHEV »
SABA TS-2000 - Качествен аналогов колекционерски тунер. Тунер с три обхвата - FM, MW, LW. Чувствителен и селективен. Красиви индикатори и скала. Перфектен технически и визуално. Размери - 450 x 350 x 150mm. - 130 лв.
Наличен и усилвател от същата серия. - 150 лв.
Комплектна цена - 250 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 2000.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#58 Мнение от RAICHEV »
PAWEL - FOUR CHENEL AUDIO CONVERTER. Четири канален аудио конвертор. От два канала се конвертират четири. Можете да озвучете още една зала или да включете още едно стъпало за по голяма мощност. Произведено от PAWEL ACOUSTICS в Швейцерия. - 78 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#59 Мнение от RAICHEV »
DUAL CT-1140 - Красив и качествен аналогов тунер. Три вълнов FM, MW, LW с 5 мемори плюс още едно. Сребрист красавец с масивен алуминиев павел. Сериозна електроника под капака - 4 x IC, 19 x transistors, 15 x diodes. Размери - 440 x 115 x 360 mm. Тегло - 5 кг. Перфектен технически и визуално. Цена като нов 349 D.M. - 90 лв.
Повече данни:
https://www.radiomuseum.org/r/dual_hifi ... ct114.html
Наличен и стерео усилвател от същата серия - DUAL CV-1100 - 140 лв.
Комплектна цена - 200 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#60 Мнение от RAICHEV »
UNIVERSUM EQ-3930 - Предусилвател и еквалайзер,2 Х 9 канала. Преда е с четири входа - грамофон,тунер,тейп 1 и тейп 2. Прекрасно решение,ако усилвателя ви няма грамофонен вход,то тука има. Регулиране на силата с отделен плъзгач. Атрактивни LED индикатори. Изключване на корекциите. Перфектен технически и добър външен вид. - 100 лв.
Повече данни:
http://www.ebay.nl/itm/UNIVERSUM-EQ-393 ... Sw7PJZZjWe
https://www.youtube.com/watch?v=vSv6lVI_mwg
При желание мога да предложа и кабели петица чинч,нови по 5 лв. за брой.
Райчев
GSM 0887 251 297
