PIONEER SX-229 – Хубав стерео ресивър. Мощен – 39 watts per channel into 8Ω (stereo),2х65 вата музикална мощност. Клирфактор – 0.07%. Работи с колони от 8 – 16 ома. Честотна лента – 10Hz to 70kHz. Входна чувствителност – 2.5mV (MM), 150mV (line). Отношение сигнал шум – 97dB (line), 72dB (MM). Чувствителен и селективен тунер с 30 мемори. Мощен 250 ватов захранващ блок. Възможност за дистанционно. Размери – 420 x 125 x 336mm. Тежи – 5.9 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Произведен в Япония. – 180 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо. – 25 лв.
Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %8a%d1%80/
- RAICHEV
HARMAN KARDON PM-635i – Бюджетен транзисторен усилвател. Мощен 2 Х 30 вата на 8 ома. Работи с колони от 4 – 16 ома. Честотна лента – 0.6Hz to 178kHz. Damping factor: 70. Signal to noise ratio: 80dB (MM), 85.5dB (line). Размери – 443 x 103 x 353mm. Тегло – 5.8kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки,тук таме по някоя дребна драскотина. Саунд,като на по мощен и от по висок клас. Произведен в Япония. – 148 лв.
Всяка сряда безплатна доставка за София. За повее въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b0%d1%82/
- RAICHEV
HARMAN KARDON PM 640 – Сребрист красавец. Транзисторен стерео усилвател. Мощен 2 Х 50 вата на 8 ома. Честотна лента 4 хц. – 60 кхц. Хубав пред с ММ грамофонен вход. Работи с колони от 4 – 16 ома. Изходи за два чифта колони. Размери 440/ 101/ 403 мм. Тегло 8.1 кг. Перфектен визуално и технически. – 160 лв.
Всяка сряда безплатна доставка за София. Вижте и другите ми предложения. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b5%d1%86/
- RAICHEV
Wangine – HVA-9050R – Усилвател с големи чистачки. Възможност за дистанционно, но е доставен без такова. Може да се пробва с универсално. Мощен 270 ватов захранващ блок. Мощен 2Х75 вата на 4 ома и 2Х50 вата на 8 ома. Честотна лета – 5–100.000Hz. Клирфактор – THD 0,07%. Регулиране на ниски и високи – BASS +/-10dB @ 100Hz. TREBLE +/-10dB @ 10kHz. със светодиодна индикация. Размери – 422 x 130 x 243 mm. Тегло – 6,5 kg. Перфектен визуално и технически. – 190 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %ba%d0%b8/
- RAICHEV
VAM-D8 – DIY Direct output power amplifier. Дистанционно за усилване и намаляване на звука. Два моноблока в един корпус. OTL е усилвател без изходящи трансформатори, няма кой да спъва звука. Мощен 2 Х 30 вата на 8 ома на базата на 4 броя на канал 6Н13С. Има два входа балансиран и небалансиран – RCA. Не се притеснява от ниско чувствителни тонколони, рита здраво. В момента е включен на личната ми система и Таноите. Нов с една година гаранция. Перфектен саунд и визия. Само лично предаване след демо и тест. – 2999 лв.
Вижте и другите ми предложения. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... amplifier/
