- RAICHEV
ONKYO TX-7530 – Транзисторен стерео ресивър. Година на производство от 1988 г. при цена – Neupreis: 800,- DM (~ 409 Euro). Мощен – синус – 4 Ohm: 2 x 85 Watt, 1kHz (DIN). и 2 x 65 Watt, 1kHz (DIN). Музикална мощност – 4 Ohm: 2 x 150 Watt, 1kHz (DIN). и 2 x 90 Watt, 1kHz (DIN). Клирфактор – 0,08 % bei Nennleistung. Регулируем лоуднес. СД директ. Възможност за дистанционно. Ярък и атрактивен дисплей. Изходи за два чифта колони. Размери – 435 x 130 x 351 mm (BxHxT). Тегло – 8,2 kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 150 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безпатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %8a%d1%80/
- RAICHEV
DENON DRA-335R -Стерео ресивър от серията прецизен аудио компонент. Мощен 62W + 62W (4 Ohm stetig 1kHz и 40W + 40W (8 Ohm, 20Hz ~ 20kHz, Klirr 0,05%. Възможност за дистанционно. Чувствителен и селективен тунер с 24 мемори. Качествен пред с входове – PHONO MM 2,5mV 47kOhm CD, VIDEO, TAPE 150mV 29kOhm. Регулируем лоуднес. Регулиране на високи и ниски – Tiefen +-10dB bei 100Hz Höhen +-10dB bei 10kHz. Перфектен технически и с добър външен вид. – 150 лв.
При желание за дистанционно, компютърно програмируемо. – 25 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b5%d0%bd/
- RAICHEV
ONKYO TX-7620 – Бюджетен стерео ресивър. Мощен – 2 x 50 Watt an 4 Ohm. и 2 x 40 Watt an 8 Ohm. Входове три линейни и грамофон. Изходи за два чифта колони. Чувствителен и селективен тунер с 20 мемори. Дълбоки корекции и лоуднес. Ярък и голям дисплей. Размери – 435 x 320 x 115 mm. Тегло – 6,4 kg. Възможност за дистанционно. Перфектен технически и визуално. – 140 лв.
При желание за дистанционно фирменно, не е от този модел но командва всичко, дори сменя и станциите на тунера. – 40 лв.
- RAICHEV
YAMAHA RX-530 – Транзисторен стерео ресивър от серията натурален саунд. Мощна 50W into 8Ω (stereo). Работи с колони от 6 – 16 ома. Демпинг фактор – 50. Възможност за дистанционно. Чувствителен тунер с 16 мемори. Хубав предусилвател с пет линейни и един грамофонен вход. Размери – 435 x 126 x 289 mm. Тегло – 5.6 kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 150 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо. – 25 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b5%d1%80/
- RAICHEV
OPTONICA /SHARP/ 1616 – Винтидж красив сет. Състои се от усилвател SM 1616, тунер ST 1616 и касетен дек RT 1616. Усилвателя е мощен – 4 Ohm: 2x 45 Watt. и 8 Ohm: 2x 40 Watt. на синус. Честотна лента – 5Hz ~ 70kHz ± 1dB. Мощен 380 ватов захранващ блок. Пет линейни входа и грамофонен вход. Размери – 442 x 144 x 253 mm (BxHxT). Тегло – 7,8 kg. Чувствителен и селективен четирикръгов тунер ST 1616. Касетен дек RT 1616 профилактиран с нови ремъци. Глави без следи от употреба с фабрични настройки. И трите апарата са с красиви и атрактивни индикатори. Перфектни технически и визуално. Само лично. – 599 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите! Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b5%d1%82/
- RAICHEV
PHILIPS FR-920E – Стерео ресивър. Производство – 1993 – 1995 г. при цена – 600 DM, 1993 г. Мощен – Номинална – 2X53W / 8 OMA, Музикална – 2X90W / 8 OMA. Честотна лента 10хц.- 48кхц./-3дб. Клирфактор: < 0,05%. Работи с колони от 8 до 16 ома. Размери: 435/140/300мм. Тегло 7 кг. Възможност за дистанционно. Чувствителен и селективен тунер. Мек и топъл саунд,характерен за фирмата. Перфектен технически и с добър външен вид. – 140лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо – 25лв.
- RAICHEV
DENON PMA 480R – Шампански транзисторен красавец. Производство – 1992 – 1994 г. при цена от 500 DM. Мощен 2 Х 80 вата на 4 ома и 2 Х 50 вата на 8ома. Работи с колони от 4 – 16 ома. Корекции ниски и високи, лоуднес и директ. Хубав пред с грамофонен вход ММ. Пет линейни входа. Мощен 180 ватов захранващ блок с тороидален траф. Размери – 434/ 120/ 282 мм. Тегло 5.8 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Копчетата на корекциите не са оргинални, но са подходящи за модела. – 140 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b5%d1%86/
- RAICHEV
MARANTZ SR-60 – Висок клас стерео ресивър. Възможност за дистанционно – RC-60SR remote control. Мощен 2Х60 вата на 8 ома. при клирфактор – 0.09%. Демпинг фактор – 50. Размери – 420 x 118 x 334mm. Тегло – 7.6kg. Производство от 1985-1987 г. при цена – 1985 D.M. Ярък,голям и атрактивен дисплей. Чувствителен и селективен тунер с 30 мемори. Работи с колони от 8 – 16 ома. Перфектен технически и с добър външен вид. – 198 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това, което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
- RAICHEV
TECHNICS SU-V500 – Добре свирещ бюджетен усилвател. Възможност за дистанционно. Мощен 2 Х 45 вата на 4 ома. Работи с колони от 4 – 16 ома. Изходи за два чифта колони. Демпинг фактор – 60. Съотношение сигнал-шум: 76dB (MM), 90dB (line). Вентилирано охлаждане. Размери: 430 x 125 x 310mm. Тегло: 6kg. Произведен в Япония. Перфектен визуално и технически. Копчето на баланса не е оргинално, но е подходящо. – 150 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b5%d0%bb/
- RAICHEV
TECHNICS SA-GX-200 – Бюджетен стерео ресивър. Мощен – 60 watts per channel into 4Ω (stereo). Честотна лента – 7Hz to 40kHz. Клирфактор – 0.03%. Входна чувсвителност – 3mV (MM), 200mV (line). Пет линейни входа и грамофон. Чувствителен и селективен тунер с 24 мемори. Ярък и атрактивен дисплей. Работи с колони от 4 – 16 ома. Изходи за два чифта колони. Лоуднес. Възможност за дистанционно. Размери – 430 x 124 x 300mm. Тегло – 6.5kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 180 лв.
- RAICHEV
LUXMAN R-351 – Транзисторен стерео ресивър. Мощен 2 Х 55 вата на 8 ома. Честотна лента – 10Hz to 50kHz. Клирфактор –
0.08%. Работи с колони от 8 – 16 ома. Сериозна електроника под капака – Semiconductors: 20 x IC, 58 x transistors, 46 x diodes, 3 x zener
diodes, 1 x FET. Отделено крайно от пред. Размери – 438 x 115 x 330mm. Тегло – 9 кг. Възможност за дистанционно. Перфектен технически и визуално. – 250 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо – 25 лв.
- RAICHEV
CAMBRIGE AUDIO A1 – Добре свирещ бюджетен усилвател. Производство от – 1998 model. Мощен 50 Watts RMS at 8 ohms. Честотна лента – 2Hz to 50kHz [-3dB]. Работи с колони – 6 to 16 ohms. Впечатлителен саунд. Размери – 430 x 80 x 320mm. Тегло – 5.6kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 148 лв.
- RAICHEV
LEAC DELTA 70 – Винтидж красавец. Английска класика. Мощен 2Х40 вата на 4 ома и 2 Х 35 вата на 8 ома. Честотна лента – 30 Hz to 20 kHz (±1 db). Демпинг фактор – 20 measured at 1kHz for 8Ω. Два грамофонни входа, три линейни и микрофон. Изходи за два чифта колони. Размери – 344 x 118 x 238 mm / 13.5 x 4.6 x 9.4 inch. Тегло 7 кг. Производство – 1972 – 1974 г. при цена – 898 DM. Впечатлителен саунд. Перфектен технически и с добър външен вид. – 250 лв.
- RAICHEV
SONY TA-FE 320R – Добре свирещ усилвател с възможност за дистанционно. Мощен 2 Х 60 вата на 4 ома и 2 Х 50 вата на 8 ома. Демпинг фактор – 80. Честотна лента – 7 хц. – 70 кхц. + 3 дб. Пет линейни входа плюс грамофон. Изключване на корекциите /Surse direct/. Размери – 430/ 130/ 310 мм. Перфектен технически и с добър външен вид. – 145 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %bd%d0%be/
- RAICHEV
SANSUI G - 6700 - Мощен, масивен и красив стерео ресивър. Производство от 1980 - 1982 г. при цена - 1'998 DM. Мощен 2 Х 105 вата по DIN, 2 Х 90 вата на синус. Клирфактор - 0.025%. Честотна лента - 5 хц. - 75 кхц. DC - 200 Khz. Чувствителен и селективен тунер с чувствителост - 1.9 микроволта. Размери - 505/ 182/ 422 мм. Тегло - 16.1 кг. Мощен 330 ватов захранващ блок. Атрактивни ЛЕД индикаця на мощността и красива цифрова индикация на тунера. Перфектен визуално и технически. Само лично, не се праща по куриерски фирми. - 1300 лв.
Вижте и другите ми предложения. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %81%d0%b8/
