Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
- RAICHEV
Re: Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
REVOX B760 – Уникален тунер, един от най добрите в света. Невероятно запазен, видимо неразличим от нов, готов да ви достави голямо удоволствие от слушане на любимите ви станции. Невероятен саунд. 15 мемори. Размери:452/151/348мм. Тегло 12кг. Цена,като нов 2000 СHF. Само лично. – 750лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... b5-%d0%b2/
- RAICHEV
ROTEL RC-970BX – Аудиофилски предусилвател. Честотна лента – 4 – 100.000 Hz (+0, -3,0 dB). Клирфактор – 0,004%. Пет линейни входа – Tuner, CD, AUX, Tape1,2: 150 mV / 24 kOhm. Два изхода. Регулиране на ниски и високи – Bass: Ja (+/- 6 dB / 100 Hz), Höhen: Ja (+/- 6 dB ( 10 kHz). Изключване на корекциите за по качествен звук. Размери – 440 x 70 x 325 mm (BxHxT). Тегло – 4 кг. Качествен английски саунд. Перфектен визуално и технически. – 250 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b5%d0%bb/
- RAICHEV
ROTEL RB-930 AX – Качествено британско стъпало. Мощно 2 Х 55 вата на 4 ома и 2 Х 30 вата на 8 ома. Моно – 90 вата. Честотна лента – 15Hz to 100kHz. Демпинг фактор – 180. Клирфактор – 0.03%. Динамика – Signal to noise ratio: 116dB. Работи с колони от 4 – 16 ома. Потенциометри за регулиране на ляв и десен канал, разположени на задния панел. Превключвател за стерео и бридж. Размери – 440 x 92 x 334mm. Тегло – 6.5kg. По 4 крайни на канал. 180 ватов захранващ блок. Перфектен английски саунд. Свири като значително по мощно. – 250 лв.
Може да се комплектува с предусилвател от същата фирма – ROTEL RC – 970 BX. Комплектна цена – 480 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bb%d0%be/
- RAICHEV
PALADIUM – Поръчково мос фет стъпало. Ползва се кутията и индикаторите от PALADIUM LA-1200. Мощно 2Х300 вата на 4 ома и 2Х200 вата на 8 ома. Изработката е на Поли, фирма Новак, която прави тороидални трансформатори. Ползвал съм го в системата си около година, но откакто минах на лампи, стои в склада. Правено е без да се жалят материали, по 6 мос фета на канал, голяма кондензаторна батерия и хубав тороидален траф. Входове на чинчове с регулиране на силата и изходи за два чифта колони. Перфектно технически и с добър външен вид. Огромни чистачки. Ще надсвири многократно по скъпи стъпала. Само лично получаване. – Продадено!
Последно промяна от RAICHEV на Съб Дек 18, 2021 5:10 pm, променено общо 1 път.
- RAICHEV
SOUND CRAFT – Graphic stereo equalizer – Еквалайзер, аналайзер. Някои от плъзгачите не работят. Предлага се за ремонт или за части. – 80 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b5%d1%80/
- RAICHEV
MARANTZ ST 310L – Шампански бюджетен красавец. Чувствителен и селективен аналогов тунер. Производство от – 1982 – 1984г. при цена – 299 DM. Атрактивна LED индикация. Индикатор за настройка на станцията е на стрелката на скалата. Размери – 420 x 80 x 225мм. Тегло – 2.4кг. Перфектен технически и с добър външен вид. – 60 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда зплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b5%d1%86/
- RAICHEV
AKAI AT-K02L – АM/FM аналогов тунер. Чувствителен и селективен. Атрактивен LED дисплей и светеща стрелка. Сериозна електроника под капака – 26 x transistors, 13 x diodes, 6 x LED, 4 x IC. Размери – 440 x 78 x 340mm. Тегло – 4.9kg. Перфектен технически и с леки драскотини по горната част. – 99 лв.
- RAICHEV
YAMAHA CT-V1 – Висок клас аналогов тунер от серията натурален саунд. Масивен, чувствителен и селективен. Размери – 435x137x350мм. Тегло – 5,7кг. Перфектен технически и с добър външен вид. – 120 лв.
Наличен и усилвателя от серията YAMAHA A-1 – 380 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %8f%d1%82/
- RAICHEV
CARVER TFM-6C – Ето едно от творенията на Bob Carver. Едно качествено стъпало, слим серия с невероятен саунд. Мощно 100 вата на 4 ома и 65 вата но 8 ома. Два моноблока на отделни радиатори с по четири крайни на канал. Мощен 240 ватов захранващ блок с тороидален траф. Вход и изход за още едно стъпало. Два изхода за тонколони, евентуално и за бивайринг. Размери – 51 x 434 x 317mm. Тегло – 5.7kg. Перфектно технически и визуално. Отлично за помещения или студиа, където местото е недостатъчно и се държи на качествен саунд. – 300 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... -carver-2/
- RAICHEV
STAGE LINE STA – 600 – Профи крайно стъпало. Мощно – 2Х400 вата на 4 ома и 2Х253 вата на 8 ома. Бридж – 800 вата на 8 ома. 20 хц.- 20 кхц. +/- 0.3 дб. Клас АВ. Размери – 482/ 88/ 418 мм. Тегло 12.5 кг. В момента го ползвам на бридж за субуфъра на киното ми. Нормални следи от употреба. – Продадено.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %bb%d0%be/
Последно промяна от RAICHEV на Съб Мар 12, 2022 7:31 pm, променено общо 2 пъти.
- RAICHEV
IMG Stage Line STA-900 – Мощно,качествено и масивно стъпало. Най голямото от серията. Изходяща мощност – 2 x 490 W на 4 ома. 2 x 350 W на 8 ома. Бридж – Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb – 1 x 980 W. Мощен захранващ блок – 1850 VA. Изходи на врътки и спикони и входове на Канони /XLR/ и жакове 6.3 мм.Размери – 482/88/430 мм. Тегло – 15 кг. Цена като ново – 399 евра. Входове на канони и жакове,изходи на спикони и врътки и входове на канони /XLR/ и жакове. Перфектно технически и с добър външен вид. Подходящо за дискотеки,оркестри,репетиционни,караоке клубове и заведения. Само лично. – Продадено!.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %8a%d0%bf/
Последно промяна от RAICHEV на Съб Мар 12, 2022 10:51 am, променено общо 1 път.
- RAICHEV
STAGE LINE STA – 152 – Профи крайно стъпало. Мощно 2Х160 вата на 4 ома и 2Х125 вата на 8 ома. Максимална мощност 2Х200 вата. Честотна лента 10 – 20000 херца. Размери – 482/95/370 мм. Тегло 14 кг. Перфектно технически и с добър външен вид. – 199 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... b%d0%be-2/
- RAICHEV
GRUNDIG T-8200 MK2 – Топ модел тунер на фирмата. Два антенни входа, висока селективност и чувствителност. 29 мемори. Честотна лента 10-15 000 Hz 3dB. Цена като нов 500 ДМ. Възможност за дистанционно с други компоненти на фирмата. Размери – Размери 435х330х67 мм. Тегло – 4,4 кг. Качествен саунд, перфектен технически и визуално. – 90лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %82%d0%b0/
- RAICHEV
DAP AUDIO P-1800 – Качествено и яко стъпало. Мощно – 2X 630W / 4 OMA. 2X 440W / 8 OMA. Две входни нива – 0.77 V и 1.4 V. Кораво захранване с два тороидални трафа и сериозна филтрация от 10 електролита. Размери: 480/140/500мм. Тегло над 25 кг. Перфектно технически и с козметични забележки, съобразено е с цената. Само лично получаване. – 550 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... 40w-8-oma/
- RAICHEV
AB INTERNATIONAL PRECEDENT 400 – Качествено стъпало. Мощно 2 Х 270 вата на 4 ома и 2 Х 145 вата на 8 ома. Бридж – 400 вата на 8 ома. Голям алуминиев радиатор без вентилаторно охлаждане. 600 ватов захранващ блок. Прекрасен за заведения, репетиционни, студиа и за домашно ползване. Размери – 483/ 133/ 302 мм. Тегло – 13.6 кг. В момента го ползвам на киносистемата ми за суба на бридж. – 380 лв.
