Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
RAICHEV
Re: Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
#106 Мнение от RAICHEV »
RADIONE – KPA 100 – Качествено крайно стъпало 2Х100W / 8 OMA.
Честотна лента 20Hz до 20kHz. Клирфактор 0.03%. Dampin faktor: 40. Работи с тонколони с импеданс: 4 до 16ома. Изходи за два чифта колони. Възможност за бридж. Мощно 500 ватово захранване. Атрактивна ЛЕД индикаия на две нива. Размери: 295 x 130 x 220мм. Тегло около – 11кг. Перфектно технически и с добър външен вид. Качествен саунд и тяга. – 198лв.
Повече снимки на сайта ми:
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#107 Мнение от RAICHEV »
ALECTO VMX-500 – Линеен миксер с външно захранване. Входове Микрофон, грамофон, линеен 1 и линеен 2. На линейните входове може да слушате лаптоп, компютър, сд плейър, тунер, дек или ролков магнетофон. Възможна работа в моно и стерео режим. Подходящ за усилватели с малко входове, усилватели без грамофонен вход, фонова музика и за домашно ползване. Миксера е в отлично техническо състояние и с добър външен вид. – 68 лв.
Лично полуаване,а в Сряда безплатна доставка за София!
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#108 Мнение от RAICHEV »
SONY DAR-1000 ES – DSR тунер от висок клас. Дистанционно. Имам го от много години и не го ползвам. Ако на някой му е нужен – 150 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#109 Мнение от RAICHEV »
ROTEL RB-970BX – Качествено стъпало от високия клас на фирмата. Мощен 2Х110 вата на 4 ома и 2Х60 вата на 8 ома – 20 хц-20 кхц.при клирфактор 0.03%. 180 вата на бридж при 8 ома. Демпингфактор – 280 20хц.-20 кхц. на 8 ома. Честотна лента 0 15 хц. – 100 кхц. Отлична динамика – 116 дб. Два моноблока с отделни радиатори с по четири крайни на канал и две отделни захранвания с качествени филтриращи електролити. Мощен тороидален траф. Размери – 440/92/334 мм. Тегло – 6.8 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Перфектен саунд за цената си. – 268 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#110 Мнение от RAICHEV »
SANSUI T-909L – Quartz PLL Synthesizer Tuner. Тунер с 6 мемори. Чувствителен и селективен. Честотна лента – 30Hz to 15kHz (FM). Размери – 430 x 78 x 223mm. Тегло – 2.5kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 58 лв.
Повече снимки на сайта ми.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#111 Мнение от RAICHEV »
NAD 2240 PE – Power Envelope. Качествено стъпало мощно – 40 watts per channel into 8Ω (stereo). Работи с колони от 4 – 16 ома. Честотна лента – 20Hz to 20kHz. Т.Н.D. – 0.03%. Демпинг фактор – 50. Клипинг. Размери – 420 x 108 x 380mm. Тегло – 6.4kg. Личен компонент,слушан много години в един от складовете ми. Перфектен технически и с добър външен вид. – 275 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#112 Мнение от RAICHEV »
PIONEER GR-331 – Качествен седем канален графичен еквалайзер. Вградени светодиоди в плъзгачите,а когато се изключат корекциите загасват и те. Два входа и два изхода. Входни нива – 150mV. Изходни нива – 150mV. Честотна лента – 5Hz to 50kHz. Висока динамика – 106dB. Нисък клирфактор – 0.03%. Регулирани честоти – 60, 150, 500, 1k, 2.4k, 6k, 15kHz – ± 10dB. Размери – 420 x 60 x 221mm. Тегло – 2.2kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Саунд,характерен за фирмата,отличен. – 98лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите!
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#113 Мнение от RAICHEV »
THORENS TTP-2000 – Топ модел предусилвател от най висок клас. Възможност за дистанционно. Честотна лента – 10 Hz – 50 kHz / -1 dB. Входове – CD, Tuner, Aux, Tape, 150 mV – 10V / 38 kOhm. Грамофонен пред – ММ – MM: 2,7 – 100 mV / 47 kOhm, 47, 100, 150, 200 pF. МС – 180 µV – 7,7 mV / 100 Ohm. Изход – Max. 12,5 V / 200 Ohm. Клирфактор едва – 0,005%. Размери – (B x H x T): 210 x 86 x 340 mm. Тегло – 4,5 kg. Перфектен визуално и технически. - 1100 лв.
При желание за дистанционно LOGITECH.
Повече снимки и отвътре на сайта ми:
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#114 Мнение от RAICHEV »
REVOX B760-Един от най добрите в света. Уникален тунер с невероятен саунд. Размери:452/151/348мм. Тегло 12кг. Цена,като нов 2000СHF. Само лично получаване. За София безплатна даставка в сряда. – 590лв.
За любителите на фирмата имам СД плейър B-225,грамофон B-790 и още един тунер B-261. Налични и много от магнетофоните на фирмата.
Прикачения файл REV SMA.JPG вече е недостъпен
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#115 Мнение от RAICHEV »
NAD 1000 monitor series preamplifier, NAD 214 power amplifier. Качествени предусилвател и крайно стъпало.
NAD 1000 monitor series preamplifier – Предусилвател от мониторната серия с 5 линейни входа плюс хубав грамофонен пред с възможност за ММ и МС дози. Два изхода. Изключване на корекциите. Нисък клирфактор – 0.01%. Размери – 435 x 81 x 263mm. Тегло – 3.7kg. – 250 лв.
NAD 214 power amplifier – Мощно и качествено стъпало. Мощно – 80 watts per channel into 8Ω (stereo), 240W into 8Ω (mono). Мощен захранващ блок с по 4 крайни на канал. Работи с колони от 4 – 16 ома. Нисък клирфактор – 0.03%. Демпинг фактор – 200. Отношение сигнал шум – 115dB. Размери – 435 x 128 x 370mm. Тегло – 12.5kg. – 350 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#116 Мнение от RAICHEV »
FENDER SPA-3000 – Качествено стъпало от слим серията. Мощен 540 ватов захранващ блок. Изходяща мощност 150/110 вата на 4/8 ома. Моно – 300 вата. Балансирани XLR и небалансирани 6.3 мм жак входове. Изходи – Банани,врътки и 6.3 мм жакове. Освен за профи цели става за студиа и за домашно ползване,няма вентилатори. Размери – ширина 482 мм. височина едва 50 мм. и дълбочина 440 мм. Този 11.5 килограмов усилвател ще ви впечати с качествен саунд и визия. – 290 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#117 Мнение от RAICHEV »
TOSHIBA SY 330 – Бюджетен пред с лек мод. Честотна лента – 20Hz to 40kHz. Входна чувствителност – 2mV (mic), 2.5mV (MM), 150mV (line). Динамика – 90dB (line),70dB (MM). Изходи – 1V (Pre out)V (MM), 150mV (line). Хубав грамофонен пред ММ. Размери – 450 x 97 x 245mm. Тегло – 2.7kg. Сменени захранващи и прехвърлящи кондензатори с по качествени,което се отрази положително на саунда. Изхода беше с кабел,но вече е на чинч на тейп оут 2. Има и вход за микрофон с отделно регулиране на силата за мераклии за караоке и млади певици. Масивен алуминиев панел и копчета. Перфекнен технически и визуално. – 168 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#118 Мнение от RAICHEV »
NAD C-422 – Качествен тунер с RDS и с възможност за дистанционно. Честотна лента – 20Hz to 15kHz (FM). Размери – 435 x 80 x 285mm. Тегло – 4kg. Година на производство от 2004. Лерфектен технически и с леки козметични забележки. – 98 лв.
Имам и СД плейър от тази серия NAD 521BEE – 198 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#119 Мнение от RAICHEV »
TACT AUDIO RCS-2.0 – Room corection PREAMPLIFIER. Качествен американски пред с аналогови и цифрови входове и изходи от висок клас. Има вграден цифров еквалайзер,с помощта на който можете да избегнете акустичните недостатъци на помещението,в което слушате музика. Всичко това става автоматично с тест микрофон. Оргинално дистанционно. Има четири линейни входа,три RCA и един XLR. Цифрови входове три коаксиални,един оптичен и един AES/EBU. Изходи RCA,XLR. Цифрови коаксиален,оптичен и AES/EBU. Цена като нов – 4,500.00 €. Вграден ДАК – Resolution: 16-24-bit. Sampling frequencies: 44kHz, 48kHz, 96kHz. Размери – 450/89/370 мм. Тегло – 9 кг. Произведен в USA. Перфектен технически и с леки козметични забележки в лявата част на предния панел,съобразено е с цената. – 999 лв.
Повече данни: https://manualsbrain.com/en/manuals/781872/?page=2 https://www.stereophile.com/content/tac ... ifications
Повече снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2020 ... amplifier/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#120 Мнение от RAICHEV »
DYNACORD P-1050 – Мощно и качествено немско стъпало.
Повече снимки и технически данни - https://raichevaudio.wordpress.com/2020 ... %bb%d0%be/
Райчев
GSM 0887 251 297
