Рядко срещано! Усилвател с оптичен вход Sony TA-V902 - продаден
Идеално решение за новите телевизори, нямащи аналогови изходи. Висококачествен стерео усилвател, с много добър външен вид и перфектен технически, без ремонти. Компактна и стабилна конструкция, 190 ватов трансформатор, голям радиатор и маркови капацитети. DAC PCM 61P. Работното съпротивление е от 6 до 16 ома. Мощността при 6 ома озвучителни тела е 80 вата на канал. Работна честота: 10Hz to 50kHz. Пълни хармонични изкривявания: 5%. Много добро звучене меко, ненатрапчиво. Размери 355 x 130 x 340mm, тежи около 7 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
0898711133, 0878611133, 0884811133
Снимки: https://audiovideoworld.wordpress.com/a ... %85%D0%BE/
Цена: 200 лв.
Продавам усилватели и ресивъри
- Регистриран на: Нед Сеп 12, 2010 10:57 am
Re: Продавам усилватели и ресивъри
Последно промяна от av_world на Нед Мар 29, 2015 12:30 am, променено общо 1 път.
КРАСАВЕЦ! СТЕРЕО УСИЛВАТЕЛ HITACHI HA-3500
Красив транзисторен усилвател със много топло звучене. Перфектно визуално и техническо състояние. Тежък, със здрава, стабилна конструкция, алуминиев челен панел и много красиви стрелкови индикатори! Има изходи за четири тонколони. Добавена е допълнителна защита от право напрежение на изхода. Консумирана мощност: 240 вата. RMS мощност на канал 2 х 45 Watt / 4 Ohm. Импеданс 4-16 ома. Работна честота от 10Hz дo 40kHz. Тотални хармонични изкривявания: 0.05%. Дъмпинг фактор: 30. Габаритни размери : 435 x 110 x 275mm. Тегло: 6 kg. Произведен в Япония.
skype: benga75
Снимки: https://audiovideoworld.wordpress.com/a ... i-ha-3500/
Цена 170 лв.
skype: benga75
Цена 170 лв.
Висококачествен A/V усилвател Sony TA-AV570
Многоканален транзисторен усилвател, много добър външен вид и перфектен технически. Може да се използва както за стерео звучене така и за 5.1 домашно кино, страхотно звучене във всички режими. 80 вата на канал в стерео режим при 8 ома съпротивление на тонколоните. 80 вата (предни), 25W (център), 25W (задни) в съраунд режим при 8 ома съпротивление на тонколоните. Работна честота: 20Hz to 20kHz. Пълни хармонични изкривявания: 0.03%
Размери: 430 x 135 x 360mm. Тегло: 9.8kg Произведен в Япония.
skype: benga75
Снимки: https://audiovideoworld.wordpress.com/a ... -ta-av570/
Цена: 150 лв.
skype: benga75
Цена: 150 лв.
Топлото звучене от PIONEER A-405R - продаден
Висококачествен усилвател с много добър външен вид и безупречен технически. Масивна кутия кутия с изчистен дизайн. Чудесен компонент с мосфетни транзистори, дистанционно и прекрасно звучене. Консумирана мощност: 380 вата. RMS мощност 2 х 60 Watt / 4 Ohm. Импеданс 4-16 ома. Работна честота от 10Hz дo 50kHz. Тотални хармонични изкривявания: 0.2%. Размери: Габаритни размери 420 x 344 x 125mm. Тегло: 7 kg. Произведен в Япония.
Skype: benga75
Снимки: https://audiovideoworld.wordpress.com/a ... er-a-405r/
Цена: 160 лв
Skype: benga75
Цена: 160 лв
Последно промяна от av_world на Нед Дек 20, 2015 11:47 pm, променено общо 1 път.
Ретро ресивър GRUNDING R35A
Страхотна класика от седемдесетте години! Една много сериозна машина, тежка и стабилна кутия, голям 200 ватов траф и маркови елементи под капака. Силно селективен тунер с възможност за запаметяване на 7 станции, мощен и динамичен усилвател с дълбоки корекции. Добро визуално и техническо сътояние. Изходна мощност на 4 ома - 2 х 50 вата. Габаритни размери 540/150/320 мм, тегл 11 кг. Произведен в Германия.
Skype: benga75
Цена 200 лв.
Снимки: https://audiovideoworld.wordpress.com/a ... ding-r35a/
Skype: benga75
Цена 200 лв.
Компактен стерео усилвател THOMSON PA 3516T
Висококачествен транзисторен усилвател с много добро звучене! Тороидален трансформатор, маркови капацитети, масивни радиатори и кутия. Визуални забележки, безпроблемна работа. Работното съпротивление е от 8 до 16 ома. Мощността при 8 ома озвучителни тела е 40 вата на канал. Размери 290 x 230 x 60 mm, тежи около 5 кг. Това е Continental Edison PA 9300 правен за THOMSON! Произведен в Япония. Цена: 70 лв.
skype: benga75
Снимки: https://audiovideoworld.wordpress.com/a ... -pa-3516t/
Цена: 70 лв.
skype: benga75
Цена: 70 лв.
Страхотен усилвател! Direct energy mosfet PIONEER A307R - продаден
Много ефирно звучене, типичен HI-FI продукт! Aero Wing шаси , „тиха“ микропроцесорна система, функция „директ” – за най добро звучене с реле се изключва част от пред-усивателят. Изходи за 4 тонколони с релета. Моторизиран потенциометър, опция за дистанционно управление. SR (System Remote) за командване на други компоненти от марката с дистанционното на усилвателя. DIN Мощност (1 KHz, 4 ома) 2 х 80 Watt. DIN Мощност (1 KHz, 8 ома) 2 х 55 Watt. Постоянна изходяща мощност 20 – 20.000 Hz, 4 ома 2 х 65 Watt. Постоянна изходяща мощност 20 – 20.000 Hz, 8 ома 2 х 45 Watt. Общо хармонично изкривяване (20 – 20.000 Hz, 8 ома, при -3 db) 0,08%. Вход (Чувствителност / Импеданс) – PHONO (MM) 2,8 mV / 50 к / ома, CD, тунер, AUX, TAPE 200 mV / 50 к / ома. Честотна характеристика – CD, тунер, AUX, TAPE 5 – 100,000 Hz, +0 db, -3 db. Съотношение сигнал-шум (DIN) – PHONO (MM) 71 db / 67 db , CD, тунер, AUX, TAPE 91 db / 71 db . Консумация на енергия 140 Watt.Размери (Ш х В х Д) 420 х 114 х 307 mm. Тегло: 5,9 кг. Произведен е в Малайзия.
Skype: benga75
Снимки: https://audiovideoworld.wordpress.com/a ... r-a307r-2/
Цена: 120 лв
Skype: benga75
Цена: 120 лв
