Избор между два центъра
Публикувано на: Нед Ное 18, 2007 3:14 pm
Здравейте, мой познат ме помоли за помощ в избора му на център за домашното кино. Става дума за тези 2 модела:
ELTAX HT-2 Centre / Link1 / Link2
ELTAX Symphony C.4 / Link1 / Link2
Не зная защо се е спрял точно на тези два варианта, но държи да си купи един от тях. Може да е от "интериорни" съображения
. Човекът, за когото става дума е твърде далеч от понятието "аудиофил" и в случая става дума за гледане на филми, а не за слушане на музика.
Тъй като нямам възможност да отида да ги прослушам, пък и това няма да е от кой знае каква полза, защото не е ясно той в каква точно конфигурация от ОТ ще ги слуша, въпроса ми е, чисто прагматично, за кое от тия две "сандъчета" е по-разумно човека да си даде 200-те лева?
Ако някой е слушал с един (или двата) варианта, всяко мнение е добре дошло. Спецификациите, които се мотаят из нета са доста близки (но не е ясно колко са близо до истината
). Първата конструкция е затворен обем, а втората - басрефлекс.
ELTAX HT-2 Centre:
Drivers: 2 way shielded 1x19 mm / 2x130 mm
Response: 55 - 20,000Hz
Sensitivity: 89dB/W
Power rating: 75/120W (RMS/Peak)
Impedance: 4-8 Ohm
Dimensions: 195x440x160 mm
Weight: 5.5 kg
ELTAX Symphony C.4 Centre:
Drivers: 2-way bassreflex system
1" (25 mm) soft dome tweeter
2 x 4" (100 mm) woofer
Frequency response: 50 - 20.000 Hz
Sensitivity: 89dB ( 2,83V - 1 M )
Power rating: 80/130 watts (Long/Short term)
Impedance: 4-8 Ohm
Dimensions: 145х400х185 mm
Weight: 4.5 kg
Очевидно задачката е с много неизвестни, но все пак, при така поставения въпрос, кое е за препоръчване? Благодаря.
ELTAX HT-2 Centre:
Sensitivity: 89dB/W
Impedance: 4-8 Ohm
Weight: 5.5 kg
Impedance: 4-8 Ohm
Weight: 4.5 kg
