Домашно кино или уредба?
K0lega
Здр. Имам един въпрос кое вади по добър звук уредба или домашно кино, щото искам да си купа лятото аудио система а не разбирам от такива раоти. Спрял съм се на тези модели
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09017300
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09015169
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09023224
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09023098
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09018248
Моля ви помогнете ми, коментирайте, дайте съвети щото нищо не разбирам от аудио а неща да хвърлям пари на вятъра. Единственото което искам е много силен звук, качествен и готини баси.
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Системите които си посочил не са нито "уредби" инто "домашно кино". Определението "...много силен звук..." изобщо не се вписваа в концепцията за Hi-Fi да не говорим за High-End а "...качествен и готини баси" са много относително понятие, но имайки предвид "силният звук" който ти се иска, явно "басите" трябва да "къртят мивки, мазилки" и т.н. определения.
Я поразгледай форума и виж за какво иде реч тука. И виж теми подобни на твоята с какви отговори са.
Айде със здраве
Айде със здраве
K0lega
@Simonov човек я кажи ти какво разбираш под системи за домашно кино а? Тва дет съм дал кво е? Щото мисля съм дал в линковете и системи за домашно кино, пък може и да не е така щом казваш че не е. Има ли някой по компетентен, защото аз питам дали това което съм показал като линкове си струва да се дадат пари за него. Разбирате ли питам си дали съм на правилната посока с тея системи?
K0lega
- Borislav Stankov
Ти пък двете изброени фирми са най-смотаните за звук.K0lega написа:Добре човек щом двама казвате така ше е. Но ше ми кажеш ли какво става за слушане на музика. Дай ми някой линк с нещо което става за слушане на музика. Аз си признавам че неразбирам. Мислех си че SONY е най доброто решение за музика след Пионер.
прочети това преди да хукнеш по магазините
http://bgaudio.org/modules.php?name=New ... le&sid=101
ще изгубиш 10 минути, но можеш да спечелиш много повече
- Simonov
КолегаK0lega написа:@Simonov човек я кажи ти какво разбираш под системи за домашно кино а? Тва дет съм дал кво е? Щото мисля съм дал в линковете и системи за домашно кино...
виж сега. По принцип се ВОДЯТ ситеми за домашно кино, дефакто са боклуци от които неможеш да очакваш нищо.
Директно отговарям с НЕ, не си на правилната посока.K0lega написа:Разбирате ли питам си дали съм на правилната посока с тея системи?
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=Topics
1.Тука най-отдолу има един куп теми за домашното кино и как то да се реализира на практика. Вземи и ги прочети.
2. Дефинирай някакъв ясен бюджет в който можеш да се включиш, за да може да ти се помогне.
п.п. Във форум като този, думи от рода на Технмаркет, Техно-нам 'ко си, звучат несериозно. Нима очакваш мнения подобни на тези, които четеш в поредният брой на някое лъскаво списание
K0lega
- Simonov
В такъв случай едва ли някой ще ти помогне тука
Можеби е добре да пуснеш темата в раздела 1 KILOWATT Така или иначе "системите" които си посочил няма да могат да ти дадат това което искаш
Високата мощност натъпкана в 15-20м^2 стая, пък едва ли ще те дари усещането като за истинско кино, особено ако не е акустично третирана
K0lega
Sylis
Виж "човек"...както ти се обръщаш...
Поздрави,
Жоро
двете неща са на различни брегове на реката...трябва да избереш едното.Някакво съчетание може да се получи но цената която ще трябва да заплатиш е многократно над бюджета ти.Аз ти препоръчвам първо да чуеш някоя качественна система изработена от специалист от форума,няма да споменавам имена за да не засегна някого който съм пропуснал евентуално и да решиш какво точно искаш.Аз лично в избора си се спирам на 2 хорни захранвани с ламбов усилвател...а преди него DAC,a сигнала съответно идва от PC-то....За тези пари с които разполагаш можеш да сложиш основите на една подобна система и с течение на времето да я доизградиш.Това е и целта на много от съфорумците тук.Но преди всичко отиди в някого на гости,чуй няколко добре свирещи системи и избери какво искаш....И ако взема колони с голяма сила те ше свирят ли качествен звук или звука ше е боза
Поздрави,
Жоро
- Simonov
Относно мощността:
...голямото преимущество на еднотактните лампови усилватели си остава тяхната схемна простота, липсата на обратни връзки, както и използването на високолинейни усилвателни елементи – електровакуумни триоди.
Мощностите варират от 1 до около 20-30 вата. За хората свикнали да слушат транзисторни мощности от порядъка на 100-на и повече вата това ще прозвучи смешно...
ОК, нека се посмеем заедно ...
Едно елементарно сравнение: 1 ват усилвател с говорител имащ чувствителност 96дБ/ват/метър създава именно такова звуково налягане налягане на един метър от акустичния излъчвател. Всяко удвояване на мощността води до увеличаване на налягането с 3дБ. За да се създаде същото налягане с говорител имащ чувствителност 87дБ – само с 9дБ по малко – такава, каквато е на повечето многолентови системи, вече ще са необходими не един а 8 вата...
Сами можете да си направите сметката колко силно би звучала една такава комбинация – лампов усилвател 7-8 вата и широколентов драйвер с чувствителност 96-98дБ.
- oceanman
Човече,трудно е да се съчетае всичко, което си изброил.
Първо сумата е недостатъчна за качеството.
Второ силата може и да се постигне в посочената сума, но качеството не.(ако искаш многоканална система)
Трето-наистина трябва да направиш равносметка на концепцията си.
Трябва да знаеш, че чисто аудиоапаратурата винаги ще превъзхожда всяка домашна система в стереорежим.
Разбираемо е, че не си слушал качествена апаратура, която би променила мнението ти за звука изобщо. А тук това може да стане.
Съвета ми да изчакаш,да изучиш темите,които сме разисквали,да прегледаш решенията, които сме се опитали да дадем и тогава прецени.
Успех.
Успех.
Aseas_Roa
След тая тема какво му остава на човека, освен да се хвърли в необятния свят на DIY, да извади зегето, да стисне лепилото, да се омаже до последния косъм на главата си и да се кефи (или не) на това което ще постигне.
Има 1400 лв човека и иска да ги хвърли за мивкокъртачи. Абе извинявайте много, но и да не съм чувал как свири един лампов усилвател с мощност 3,6 W, далеч съм от мисълта че би му свалил мазилката по-добре отколкото някое силно транзисторно комплектче. Аз поне съм слушал музика в стая на усилвател и колони, които са предназначени за външно озвучаване. Или с други думи - няма ги на качество, обаче надъниш ли ги - ушите започват да се безпокоят за съществуването си.
Конкретно по темата. Имал съм уредба, приятелите ми също са имали, слушал съм DVD система за домашно кино, макар и евтина JVC, чул съм и едно подобно Sony за около 500 лв.
Уредбите - свирят колкото да има нещо. Някои може да са по-силни от други. Моята специално е с транзисторни крайни стъпала, които работят на около 50V. Трансформатора в нея си е туч откъдето и да го погледнеш. Давал съм я на заем, и е гърмяла други говорители, но те просто са били слаби. Уредбите НЯМАТ бас. Това което издават не е нищо особено. Ако я надъниш до дупка и отидеш в другата стая - никакъв бас няма да чуеш.
DVD системите. По мое мнение, на каквото и да пуснеш DVD филм, той ще звучи прилично. Но музика да слушаш на DVD - нееее. JVC-то което съм слушал аз има бас който отива и при съседите, но сателитките му са много зле. За размера им те изкарват някакви високи и като че им губят средните. Въобще.. картината е някак си непълна, нещо липсва. В един магазин ми пуснаха и едно Sony. Мислех че ще свири добре, но си свиреше точно като уредба. Баса - като от кутия. Не не...
Затова аз не ти препоръчвам да похарчиш и стотинка за уредба или DVD система (освен ако не си филмов маниак и имаш още някой лев излишен).
Може би ще се намери някоя добра колона и subwoofer в Technopolis или Technomarket. Аз такива имам. Самите колони без буфера издават бас подобен на този на уредбата - не излиза от стаята. Вече като добавиш и свестен subwoofer - съседите ще те проклинат. Иди в магазина и чуй високите колони. Там могат да ти пуснат и уредба, и DVD... ще усетиш разликата.
И преди да са ме хокнали за това що пиша в тема в която не е писано от 10 дни, и разбираш ли, човека вече може да се е обзавел с музика и да лепи нови плочки, ще кажа че оставям своето мнение за всеки който се интересува от още едно мнение по въпроса.
