Проектор за домашно кино до 1500 лв.
emmodds
Проектор за домашно кино до 1500 лв . Предлойете ми нешто, само знам, за домашно кино триабвало да е DLP technology.Кажете ми като марка и като модел да се орентирам.Заглеждам се по Toshiba, BenQ......Благодаря много преджарително.
emmodds
Zlatan Kitanov
- DLS
- трупа сериозен опит
Аз също леко се бях заинтересувал от проекторите в клас 2000лв, но
лошото е че няма къде да видиш/тестваш, а някакси не вярвам машина в този ценови клас да няма кусури(вероятно сериозни) освен тези, за които става ясно като прочетеш специгикацията.
Предполагам знаеш в какви граници се движи цената на лампите....
Наскоро разглеждах и другите алтернативи ЛЦД и плазми. Впечатлениата ми са, че все още ЛСД-тата просто не стават за домашно кино, а плазмите макар и да са по-добре в това отношение
все още не поддържат достатъчен refresh за да не дразнят окото
Ако някой има лични впечатления от проекторите все пак нека сподели...
- DLS
Според мен ЛЦД-тата стават едниствено за изобразяване на статични изображения, на филм картината ми изглежда много неестествена като цвят, движение, детайлност, черното откровено ме дразни.
Но в крайна сметка размера на картината е най-важния параметър когато говорим за домашно кино тъй че ако имаш възможност (или никой тук не даде компетентно мнение) поне виж какво могат проекторите....
emmodds
poseydon
Толкова ли е ти е невъзможно да отидеш в някой Техномаркет или Технополис с няколко диска и да изнахалстваш да ти пуснат някой проектор от тези които имат налични. Почти съм убеден, че ще се съгласят дори и с голяма доза досада. Все пак това е тяхната работа. В този ценови клас до 2000лв няма да намериш абсолютно нищо което реално да става, обаче зависи какви изисквания и очаквания имаш от въпросния проектор. А и има нещо още по-важно ДЛП технологията ползва няколко сегментен цветен диск, който се върти с определена скорост и по този начин се създава цвета на картината. Някои хора страдат доста от тъй наречения rainbow effect до колкото си спомням, който е причинен точно от цветния диск. Трябва да се убедиш дали не си от тези хора преди да си купиш подобен проектор. Ако това е така ти остава да си потърсиш ЛСД проектор, но при тях цените вече са съвсем други. Можеш да започнеш търсенето си оттук - http://www.projectorcentral.com/
Можеш да сравняваш различни проектори, да разгледаш парметрите им и да прочетеш отзиви за тях, но най-важното е да се убедиш че ДЛП технологията не ти влияе зле... Ето и едно демо, за да видиш за какво става въпрос -
http://www.dlp.com/includes/demo_flash. ... lt&lnkid=5
Успех в търсенето и не забравяй, че винаги можеш да се опиташ да си направиш и DIY проектор...
Re: Проектор за домашно кино до 1500 лв.
...не пипай проектор под 5000 лвemmodds написа:Проектор за домашно кино до 1500 лв . Предлойете ми нешто, само знам, за домашно кино триабвало да е DLP technology.Кажете ми като марка и като модел да се орентирам.Заглеждам се по Toshiba, BenQ......Благодаря много преджарително.
Gavril Gavrilov
@ Poseydon
Идеята за проектор самодел е доста добра и реализируема.
Трябват се сам малко знания и бая "дупе" да се разчасти някой LCD монитор. Както и разбира се шрайбпроектор с читава лампа.
tomshardware имаха доста добро филмче за направата на такъв, включващо и избор на подходящо елцеде, охлаждане и резултати.
Иначе самодел от the ground up дет се вика изисква бая повече познания.
kobri
