RECEIVER Pioneer
Публикувано на: Чет Сеп 21, 2006 9:13 pm
от ste
Здравейте моята скромна системка е : PIONEER VSX-D514 , JBL E80 ,JBL E30 ,JBL EC35 незнам дали съм направил добър избор , но имам известен проблем като се увеличи до -35 се включва някаква защита и се самоизключва,дали този reseiver не е много слаб за тези колони. Има ли някой идея от какво може да е това .
Публикувано на: Чет Сеп 21, 2006 9:29 pm
от Lamer26
за да ми е по лесно спомени следното:
на ресивъра показват минимум съпротивление на канал?
и съответно на колоните колко им е съпротивлението?
от това ако има различие и на някаква по силна степен на усилване
се товари стъпалото и така се защитава?
друг вариянт -ако всичко е спазено като съпротивления
там не знам:)
Публикувано на: Чет Сеп 21, 2006 10:08 pm
от ste
Lamer26 написа:за да ми е по лесно спомени следното:
там не знам:)
Съпротивление на ресивъра и колоните е 8 ом .
Публикувано на: Чет Сеп 21, 2006 11:00 pm
от bo666
Човек, и аз имам ресивър на Pioneer ,но VSX-515s,колоните ми са на PJ(JAMO) и от начало имах същия проблем-увелича ли го повечко се включва защитата и се изключва.В интерес на истината откакто настроих омажа нямам никакжи проблеми както в режим домашно кино,така и в стерео режим.При мен тази настриока става като се задържи бутон SPEAKER IMPEDANCE и задържайки го натискаш STANDBY/ON .По този начин преминаваш между 6 и 8 ома.Ти ще го видиш изписано на дисплея.Но,фабрично ресивъра е настроен на 8 ома,така,че незнам дали ще ти помогна.Моито колони работят при товар 6 ома и затова се налага тази настройка.Провери дали всичките ти колони работят при 8ома,макар че съм почти сигурен че е така защото повечто модели на JBL са на 8 ома.Ако ,и това не помогне хвърли все пак един поглед на връзките(плюсовете и минусите).Надявам се да съм ти бил от полза:))))Късмет:)
Публикувано на: Пет Сеп 22, 2006 12:04 am
от Svetlin Iliev
Виж връзките който идват, да не дават някъде накъсо .А по принцип дори и да е настроен на 6 ома , когато колоните са 8 ома не би трябвало да се претоварва , защото тока е по малък.Проблема е някъде другаде.Виж огледай всичко по връзките.
