Проблем със 5.1
Публикувано на: Чет Мар 30, 2006 5:51 pm
от Alecsandar
Скоро си купих ресийвър Sony STR-DB798, свързъхго с дигаталния коаксиален кабел към компютъра .Проблема е че разпознава само два канала.Саунд картата е Audigy 2 ZS 7.1 и има дигитален изход
Пробвах какви ли не настройки и неще разпознава само PCM 48
А иначе с домашното ДВД ги познава.
Публикувано на: Чет Мар 30, 2006 5:53 pm
от N.Jordanov
- Избрал ли си Digital Out ?
- Да не би да ти е активиран DD декодера ?
От Баас
Публикувано на: Чет Мар 30, 2006 6:28 pm
от Alecsandar
исключени са декодерите, а е включено SPDIF
Публикувано на: Чет Мар 30, 2006 9:04 pm
от N.Jordanov
Какъв е кабела pc -> receiver ? (стерео жак - 2 RCA, използва се само единия RCA)
Звуковата карта работи на 48 kHz, нали?
Сигурен ли си, че подаваш 5.1 сигнал?
Тестовете на Creative не работят добре.
Трябва да пуснеш DD и да повериш как се разпонава от Сони-то.
Публикувано на: Чет Мар 30, 2006 9:56 pm
от miro_vampiro
Здравей
понеже и аз изкарвам звук през SPDIF а на компа към външен ресивър та дано ти помогна !
Значи при DivX филми с Dolby Digital звук изкарва ли го към ресивъра, а и кой филтър ползваш , AC3 Filter, или друг! Защото и в него има отметки за SPDIF а, само да ти кажа че само с версия 0.70b съм успял досега да прекарам Dolby Digital звук към ресивъра, с нови версии не успях !
Иначе с ffdshow филтър(не знам с коя програма съм го инсталирал на компа си) успях да подкарам и Dolby Digital и DTS към ресивъра, само трябва като пуснеш филма да настроиш филтъра !
Дано успееш !
Ако не ще помагаме, нещо ми се мъти в главата че се даваше някъде отметка в драйверите на звуковата ти карта да пуска сигнала, ама настойките бяха забутани някъде, ако се сетя ще пиша !
Публикувано на: Чет Мар 30, 2006 11:48 pm
от Alecsandar
Благодаря за съветите оправих се
Публикувано на: Пет Мар 31, 2006 12:22 pm
от miro_vampiro
И каде беше проблема?
Радвам се че си се оправил, като знам и аз колко време ми отне същата задача
