Проблем при връзка DVD-Ресийвър
Публикувано на: Вто Фев 14, 2006 2:02 am
от Blagomir
Проблема е че като се вържат ДВД-то и Ресийвъра през дигитален вход-изход /без значение дали е с оптика или коаксиален кабел/се чува постоянен много неприятен високочестотен шум в колоните. Интересното е че шума изчезва ако се постави аудио CD в ДВД-то. Ресийвъра сам си разбира каналите и явно като осети 2 няма проблеми но при 5+1 вкарва гаден шум. Не мога да свържа 5+1 канала аналогово защото на Ресийвъра са сложили само дигитални входове. Има 2 канален аналогов и при него проблем няма но него да го ползваш за музика.
Ако някой има идея от проблема нека ме светне по въпроса PLEАSE
Публикувано на: Вто Фев 14, 2006 10:26 am
от Bobby
Мисля,че проблема е в ресийвара,а не във връзката.Пробвай да го пуснеш без никакъв сигнал на входа в режим 5.1 и ако пак шуми няма спасение.
Публикувано на: Вто Фев 14, 2006 12:15 pm
от Azeroth
Провери в документацията на ресивъра дали има декодери за Dolby Digital и DTS. Малко вероятно е да няма щом няма и 5.1 аналогови входове но....
Другият вариант е декодера да е заминал.
Публикувано на: Вто Фев 14, 2006 12:24 pm
от Bobby
С оптична и коаксиална връзка е невъзможно да няма декодер
RE Bobby
Публикувано на: Вто Фев 14, 2006 3:32 pm
от Blagomir
Ако на входа няма сигнал ресийвъра е без всякакъв шум. Като се свърже с ДВД то няма шум до момента като се сложи диск различен от аудио.Ресийвъра е KODA и може би в това е проблема. Нов е и може би трябва да го рекламирам.
Публикувано на: Вто Фев 14, 2006 3:43 pm
от Azeroth
bobby написа:С оптична и коаксиална връзка е невъзможно да няма декодер
Невъзможно
S/PDIF е проектиран за пренос на PCM, който няма отношение към логическото кодиране на сигнала. За китаеца такива "невъзможности" няма.
Re: RE Bobby
Публикувано на: Вто Фев 14, 2006 3:47 pm
от Azeroth
Blagomir написа:Ако на входа няма сигнал ресийвъра е без всякакъв шум. Като се свърже с ДВД то няма шум до момента като се сложи диск различен от аудио.Ресийвъра е KODA и може би в това е проблема. Нов е и може би трябва да го рекламирам.
За да си сигурен за себе си, пробвай с ДВД което има LPCM звуков канал. Ако свири, работата е ясна - декодер.
RE Azeroth
Публикувано на: Вто Фев 14, 2006 6:36 pm
от Blagomir
Пробвах с такъв и при двата случая на сигнал 48kHz и 96kHz, сигнал до ресийвъра достига и си има озвучение, но за жалост тънкия пищящ звук не изчезва. Какъв е този формат LPCM и защо ако се подържа и при него също има смущения значи ,че декодера на ресийвъра е зле.
Re: RE Azeroth
Публикувано на: Сря Фев 15, 2006 1:07 am
от Azeroth
Blagomir написа:Пробвах с такъв и при двата случая на сигнал 48kHz и 96kHz, сигнал до ресийвъра достига и си има озвучение, но за жалост тънкия пищящ звук не изчезва. Какъв е този формат LPCM и защо ако се подържа и при него също има смущения значи ,че декодера на ресийвъра е зле.
Ахаааа, значи все пак звук излиза примесен със шум.
Работата е за сервиз
ПП
LPCM - Linear Pulse Code Modulation - некомпресиран аудио формат за DVD. Подобен е на PCMа на CD-Audio, но поддържа до 8 канала, 24bps и 96kHz семплиране.
