Търся ремонт за Мултимедия Sanyo PLC XU83
Смених лампата с нова оригинална.
Пуснах медията и ресетнах брояча .
Угасих медията и повече няма стартиране .
При включване на захранващия кабел свтва светодиода на захранването нормално , при включване на медията тръгват вентилаторите , светодиода става зелен , но след окло 3 секунди угасва захранването и светва червения светодиод Warning .
Вентилаторите ги проверих работят , филтрите са чисти .
Имам и сервизен кабел но не се закача като терминал за да давам команди .
Някой да има сервизна схема или ако може да помага .
Благодаря предварително .
mail k.sotirov@ecopharm.bg
GSM 0885 606 761
- kiki2002
- Регистриран на: Вто Окт 12, 2004 12:00 am
http://hometubeaudio.dir.bg/
хоби електроника и фотография
