CENTER проблем
Публикувано на: Чет Юни 30, 2005 9:54 am
от DAFO
Купин си центар и когато го сложих върху телевизора леко ми се промени контраста в единия ъгъл. Вапроса ми е как да изолирам магнитните вълни от говорителите на центара? Мислех си да положа някакъв материал отвътре на кутията на стената към телевизора само че не се сещам какъв? Другия вариант е да сложа нещо около магнитите но сящо не знам какво? Дайте съвет!
Публикувано на: Чет Юни 30, 2005 10:54 am
от Gavril Gavrilov
Visaton мисля че имат пръстени за около магнитите за шиилдване.
Публикувано на: Чет Юни 30, 2005 11:16 am
от DAFO
А знаеш ли какаво точно представляват, от какво са направени във Пловдив къде да ги открия. Ако си направя пръстени от алуминий дали ще стане?
Публикувано на: Чет Юни 30, 2005 11:23 am
от oceanman
Пръстена само частично ще реши проблема..Необходима е и монолитна пермалоена чашка,за да е пълен ефекта...Но всички тези манипулаций ще променят характеристиката на говорителите....Просто го сложи далече от ТВ-то..иначе-лошо...Така е като се купуват стоките на недобросъвестни търговци...
Публикувано на: Чет Юни 30, 2005 11:40 am
от DAFO
Не мога да го преместя другаде, единствено там има място за него, а и влиянието не е толкова силно просто ми трябва правилното решение ако има други идей моля да ги споделите. Ако поставя някаква подложка между центъра и телевизора? Но трябва да не е по-дебела от 6-7мм и не знам кой материал най добре отразява магнитните вълни.
center...
Публикувано на: Чет Юни 30, 2005 1:13 pm
от KOKO
Ако телевизора ти е до стената,закачи центъра на стената над
него,иначе почти нищо не ще ти помогне/магн.поле не го спира ни-
що,евентуално да го свиеш с друг метал но и това не е 100%/
Публикувано на: Чет Юни 30, 2005 1:45 pm
от DAFO
Мерси намерих решение, като закача центъра на горния рафт с видий и го дам леко назад смущението изчезва. Виновник за смущението е единия говорител, нещо не е изолиран както трябва, но КИТАЙЦИ как да им се сърдим.[/u]
