Помощ за избор на AV ресивър
N.Jordanov
Re: Помощ за избор на AV ресивър
#31 Мнение от N.Jordanov »
Zlatan Kitanov +1 (Много точно си го формулирал)
Не че receiver за 5000 лв не свири добре. Свири си!
Зависи и каква база за сравнение имаш и какви са ти компонентите.
Аз лично предпочитам да си слушам МУЗИКА на ламповия.
Конкретно за КИНО и бюджет около 1500 бих те насочил към:
YAMAHA RX-A810
Denon AVR-2312, AVR-2313
YAMAHA RX-A1010 (~ 1800 лв)
Можеш да потърсиш и в чужбина модели от предходни години.
Така за 1500 лв ще си вземеш усилвател от доста по-висок клас.
_________
NJ
varieca
Регистриран на: Вто Апр 19, 2005 12:00 am
#32 Мнение от varieca »
Според мен схемата е комбинация между някакъв съвременен ресивър и хубав стерео усилвател.
Ресивърът, дори да е не е висок клас, трябва да спазва обаче едно условие, а именно:
- да има preout, т.е. възможност да подава сигнал към допълнителен (стерео) усилвател
Така може да се започне с не много скъп ресивър (под 1000лв) и в последствие да се надгражда стереото, дори да се използва и съществуващо такова.
Знам че основният проблем е да се намери сравнително евтин ресивър с preout, но като възможно решение е той да се изкара допълнително когато го няма, а това всеки технически грамотен мераклия би могъл да го направи.
Gethsemane
#33 Мнение от Gethsemane »
speaker_man написа: Предложете нещо до 1500лв.(max.) като изключим SONY, Pioneer, Yamaha (вече ги слушах и не ми допадат) та дори и Denon след като ''N.Jordanov'' казва , че и в ценови клас около 5000лв. не свирят добре на стерео, какво остава за по-ниските класове? .
Кои модели на Ямаха точно си слушал и кое не ти харесва?
Принципно различни като звучене спрямо Ямаха са Denon /по-твърдо звучене/ и Marantz /по-меко/. Това грубо казано.
speaker_man
Регистриран на: Сря Май 16, 2012 3:18 pm
#34 Мнение от speaker_man »
Може би не се изразих правилно?!?!? , търся нещо в едно тяло предимно за домашно кино и по-малко за стерео (примерно съотношение 70:30 :) ) , но да е със що годе читаво стерео. Нямам много място за надграждане на повече компоненти , благодаря за предложението на 'varieca' , но няма ли да е все тая , ако сложа хубав стерео усилвател след лош източник - preout :?:
П.С.
Благодаря за формулировката :
Zlatan Kitanov написа:"N. Jordanov" казва, че не свирят добре на стерео, защото те не са предназначени за стерео, а за съраунд.
За слушане на стерео се ползва стерео усилвател.
За слушане на музика се ползва хубав лампов усилвател.
Май повечето мнения тук ще са такива.
Защо ли?
Но , ако търсех нещо конкретно за слушане на МУЗИКА , може би щях да пусна запитване в секция "Лампови усилватели" , мислех че темата е "Помощ за избор на AV ресивър".
speaker_man
#35 Мнение от speaker_man »
RX-V1065 и RX-V671 не са точно това , което ми се иска да е :D , виж Деноните са по-добре , за Marantz не знам ще трябва да ги чуя.
Momchil
#36 Мнение от Momchil »
speaker_man написа: Не е все тая , защото ако имах 10 000лв. , щях да си реша проблема генерално с един приличен AV Ресивър :)
ARCAM-a който си посочил примерно :D та дори и щях да имам остатък :)
:D
Генерално , би се прецакал !
Аз съм го слушал на скъпа система и е пълен смях, както за кино така и за музика .
Влизаш в голям маркет за подобни "усилватели" затваряш очите , караш някой служител да те завърти посочваш и няма да сбъркаш . :)
Успех !
Gethsemane
#37 Мнение от Gethsemane »
Е, айде сега. Намека, че всички кино ресийвъри свирят еднакво зле е несериозен и с нищо не помага на човека.
Разлика в звученето между различните модели ресийвъри има, както в кино, така и в стерео. Да, не са като на хубав стерео усилвател, но човека иска многоканален усилвател и предложенията за хапчета, лампи и тн. просто не му вършат работа.
varieca
#38 Мнение от varieca »
speaker_man написа:.....Нямам много място за надграждане на повече компоненти , благодаря за предложението на 'varieca' , но няма ли да е все тая , ако сложа хубав стерео усилвател след лош източник - preout :?: ...
Не си схванал идеята. При слушане на музика няма да се използва сигнал от ресивъра - източниците ще си бъдат свързани към стерео усилвателя и ще се слушат през него.
Последният ще замества фронт каналите на ресивъра само когато се пуска филм.
#39 Мнение от Stefan Stefanov »
Предупреждавам ви да не цитирате излишно предишни съобщения. Четящите са достатъчно умни, за да се сетят за какво се говори.
Zlatan Kitanov
#40 Мнение от Zlatan Kitanov »
Speaker_man, най-добре в такъв случай се поразходи и послушай различни ресивъри в кино и в стерео режим. Трябва сам да си прецениш какъв компромис със стереозвученето си склонен да направиш в ценовата рамка, която си задал. И ако не държиш на HDMI може да погледнеш и по-стари модели.
#41 Мнение от Nanko Rusev »
Zlatan Kitanov написа:... И ако не държиш на HDMI може да погледнеш и по-стари модели.
Не само HDMI, ами и HD кодеците.
speaker_man
#42 Мнение от speaker_man »
Благодаря на всички за отговорите, след като останаха малко парички от моренцето :) се поразходих и в крайна сметка се сдобих ресивър който напълно покрива изискванията ми.
Става въпрос за ето това ''чудо'' :) INTEGRA DTR-20.3
Дори започнах да слушам повече музика от колкото да гледам филми , свири доста прилично в стерео режим.
Като събера малко повечко парички може да се метна на някой от по-горните им класове.
П.С.
Някой да знае от къде да си свалям по-читави FLAC-ве, че в З*****а не са от най-читавите
EmilRachev
#43 Мнение от EmilRachev »
Eто тук ще намериш всичко на лослес формати:
http://rutracker.org/forum/tracker.php
Трябва обаче да се регистрираш и да почетеш известно време как да си цепиш песните, че ги рипват на един общ файл.
ТУК
speaker_man
#44 Мнение от speaker_man »
Много ти благодаря.
Преди малко се регистрирах сега ще пробвам да сваля нещо.
Предполагам имаш предвид тези *cue файлове които вървят със FLAC-a ?!
ppbgbg
Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
#45 Мнение от ppbgbg »
integra.eu/download_firmware.cfm
Обратно към “Домашно кино”
