Спешно мнения за ONKYO TX-SR604E
Регистриран на: Сря Юли 15, 2009 7:27 pm
#1 Мнение от 7396 »
Много ви моля кажете си мнението за ONKYO TX-SR604E ето и линк http://www.eu.onkyo.com/products/TX-SR604E.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Утре ще го купувам и искам да знам да ли няма да сгреше със избора си.
Alexander Gekov
Регистриран на: Пон Окт 30, 2006 1:00 am
Re: Спешно мнения за ONKYO TX-SR604E
#2 Мнение от Alexander Gekov »
Ако някой ти каже, че му харесва, това достатъчно добра причина ли ще бъде, за да го купиш?
7396
#3 Мнение от 7396 »
не.
искам да знам горе-долу става ли или не го бива това е.
и ако има някой който повечко разбира да си каже мнението
#4 Мнение от Nanko Rusev »
А ТИ, защо реши да купиш точно него? Ако нямаш причина, която да е добра за ТЕБ, значи не е добър за ТЕБ.
7396
#5 Мнение от 7396 »
Най-общо казано: причината е изгодна сделка за него.
а сега, някой ще каже ли вече нещо по темата ми?
#6 Мнение от Kiril Kirilov »
7396 написа:Най-общо казано: причината е изгодна сделка за него.
Ако, както казваш, имаш изгодна сделка за него - купувай го :-)
На мен ми харесва на картинка, окичен е с интерфейси, аудио и видеостандарти, има "чист аудио режим" ;-), относително голямо захранване има - пише, че може да консумира 630 вата, което отговаря на 7х50-60 вата на канал, което е малка лужа, сравнено със 140 вата на канал... така, че сделката щом е изгодна... взимай го.
7396
#7 Мнение от 7396 »
Днес най-накрая си го купих ресивърчето.На стерео режим го слушах и свирише много добре.
Някой ще ми помогне ли с избора на колони-мисля да са 2-ра ръка тъй като и на море ще се ходи и паричките ги ограничих малко
#8 Мнение от Kiril Kirilov »
На какво го слуша в стерео режим?
Източник, озвучителни тела, помещение?
7396
#9 Мнение от 7396 »
На това
Infinity Reference 50
# Nominal Impedance : 6 0hms.
Scheme 3 ways, 3 loudspeakers, a sealing scheme, and a floor type
Using unit For low-pass: 20.3cm cone type
For mid ranges: 12.7cm cone type
For high regions: EMIT-R type
Frequency band 44Hz - 40000Hz, ±2.5dB
Allowable input 150W
Output sound pressure level 90dB/W/m
Cross over frequency 300Hz, 4000Hz,
Dimensions Width 266.7x height 838.2x depth of 250.8mm
понещението беше стая около 20кв.м
Обратно към “Домашно кино”
