Благодаря ви предварително !!!
Качествена система за домашно кино .
tuningovan
Здравейте, аз съм нов тук, но съм силен привърженик на качествената и прилично силна музика и смея да кажа, 1е съм похарчил доста пари и нерви в автомобилно озвучение
. Така да си дойда на думата строя си къща и ми трябва озвучение за хола , а той е около 50-60 квадрата като в единия край има място за почивка-диван и телевизор,а в другия се намира голяма маса със столове мисля си да сложа 4 тонколони в четерите ъгъла, а другите , където им дават местата. Трябва ми някоя много яка система за домашно кино, спрял съм се на такава, защото размерите на говорителите са по-компактни , а и качетвото и силата са на ниво. Какво бихте ми предложили аз си мисля за 7.1, защото ми се струва, че е доста по-добро от 5.1. Финансите не са много от значение( е все пак си има граница
) . Аз си мислех за Bose, но те са 5.1 и на доста солидни цени, също разглеждах Canton , Harman Kardon и др. . Виждам ,че тук има хора , който са богове в аудио сферата и се надявам да ми помогнете с някой съвет, защото не съм се спрял на нищо конкретно.
Re: Качествена система за домашно кино .
Надявам се си заделил над 10 000 ?tuningovan написа:... Трябва ми някоя много яка система за домашно кино,...
- Gethsemane
- Регистриран на: Вто Яну 08, 2008 1:00 am
Добре е да посочиш бюджета за начинанието, че тука под нещо наистина качествено се имат предвид неща доста по-висок клас от общо приетите.
Идеята ти за разполагане на 4-те колони в краищата на помещението е абсолютно неправилна. За да се постигне съраунд ефект е нужно правилно разполагане на ОТ спрямо точката на гледане като "центъра" на слушане е най-много 1х1 метра. С разхвърлянето на колоните из стаята където ти падне ще се получи пълна каша и дори с настройки на закъснение на звука едва ли ще се оправиш.
tuningovan
Да съгласен съм с теб, но това искам да го направя, защото тази система ще я използвам и за слушане на музика и като съм в другия край на стаята ще се чува все едно звука идва от друга стая или поне аз така смятам, мислих си за EVID 4.2 ,но във форума ясно е обясмемо, че няма да се постигне желания ефект с тях. За бюджет си мисля да заделя 3000-4000лв , защото в наши дни направо е светотатство да се похарчат повече за озвучението на една стая.
- Angel Gekov
Ами, как да ти кажа? Ще се опитам да бъда максимално директен, така че не го приемай лично.tuningovan написа:.... За бюджет си мисля да заделя 3000-4000лв , защото в наши дни направо е светотатство да се похарчат повече за озвучението на една стая.
На конкретния въпрос - има сериозни модели ресивъри на Пайнер, Денон, Ямаха за около 2000 лв. Лично мое мнение е, че при 7.1 системите централните съраунд колони са напълно излишни, така че спокойно можеш да се ограничиш до 5.1. Препоръчвам ти да отделиш особено внимание на колоните и да не се подлъгваш по марки и дизайн и в никакъв случай не купувай комплект - ресивър с колони (поне аз не съм виждал нещо читаво от този вид). По отношение на разположението - има чудесни статии в този форум, разгледай ги.
Желая ти успех.
tuningovan
- Gethsemane
Този ресойвър е доста сериозен. Особено по отношение на видео часта му. Има HQV Reon-VX видео процесор, който работи изключително добре. За аудио възможностите му не искам да давам оценки, но за моите изисквания е достатъчно добър. В този форум летвата по този показател е доста над моята и не знам ти какви рабирания за добър звук имаш.tuningovan написа:благодаря за изчерпателният пост, а някой запознат ли е с Onkyo Receiver TX-NR905 , аз смятам, че може да свърши работа
В такъв случай има едно единствено решение: отделни системи за музика и за домашно кино. Ако някой се опитва да те убеди, че има ресивър на приемлива (според твоя бюджет) цена, на който да слушаш качествено стерео музика, той или е заинтересован търговец, или не знае за какво става дума.tuningovan написа:Да съгласен съм с теб, но това искам да го направя, защото тази система ще я използвам и за слушане на музика...
Колкото и абсурдно да ти звучи, две разделени системи излизат като цяло по-евтино от една претенциозна система за домашно кино...
tuningovan
Без да си го чул?tuningovan написа:Аз смятах да си го купувам от интернет...
Ако това е подходът ти, твоят случай е неспасяем.
Както вече споменах, изграждането на една наистина добра система за домашно кино има много тънкости, които за съжаление често не се спазват дори от реномирани производители, защото ги вкарват в излишни разходи. Друго си е да продадеш някаква евтина пластмасория за много пари.
Изграждането се извършва на няколко етапа - измерване на акустичните параметри на помещението, съответна акустична обработка, изработка на подходящи по тип и топология озвучителни тела и съгласуването им с подходящ ресвър/усилвател.
Всяка друга последователност от действия е дилетантска и няма никакъв смисъл да се обсъжда, поне в този форум.
- Gethsemane
Съгласен съм, че купуването на сляпо е най-малкото огромен риск, но не е зле да се вземат предвид няколко неща.
Първо, този модел най-вероятно изобщо няма къде да се чуе. Обикновено плеърите и ресийвърите на Onkyo тук се движат с 1 -2 години закъснение.
Второ, дори да го имаше и да го чуеш в някакъв си магазин, с някакъв си плеър и на някакви си колони е все едно да не си го чул изобщо.
И трето, разликата в цената тук и тази в Щатите, например е точно наполовина. Дори със доставка с един скъп куриер пак говорим за 1-2000 лева разлика.
Най-добрия вариант би бил такава скъпа техника да може да я вземеш у вас за един ден и да я чуеш в твоето помещение и на твоите компоненти и така да решиш дали става. Това май не съществува изобщо като вариант у нас.
devil90
Съществува в магазин Electron с уговорката като я поръчваш да ги предупредиш, че ако не ти хареса може да я върнеш както са ти я дали с кашон и всичките неща вътре. Или в магазин Audioarte, но за него не съм сигурен.Gethsemane написа:Съгласен съм, че купуването на сляпо е най-малкото огромен риск, но не е зле да се вземат предвид няколко неща.
