някой знае ли формула по която се определя колко дебел кабел/сечение/ да се използва
накратко car-amp има 50 А предпазител
дължината на кабела е някаде 4 до 5 метра
предполагам кабел със сечение около 20 квадрата е достатъчно?
дебелина на захранващ кабел
- Fenkiller
Re: дебелина на захранващ кабел
5 A/mm2 плътност на тока са достатъчни при разстоянията в автомобила (а те са малки).В този ред на мисли 10 квадрата са напълно достатъчни!
20 квадрата не пречат но според мен са много все пак това не е подстанция!
- mitkostoimenov
- Регистриран на: Сря Юни 29, 2005 12:00 am
- Lamer26
- Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:00 am
- Местоположение: Ямбол
дали тази формула е подходяща )
видях една формула в учебник за електротехника 1968 година:)))
дължината на кабела(метри) . големината на тока(ампери)
---------------------------------------------------------------- = квадратни ММ
57 . напрежение(волтове) . 0,05
или
6 . 60
------------------- ~ 10 квадрата
57 . 14 . 0,05
или
6 . 60
57 . 14 . 0,05
ел.инсталация в кола
За електрически инсталации, нормата е 3 – 5 А/мм.мм. Проблема в колата е че при късо, при което предпазителя не е изгорял (50 А), кабела трябва да издържи. Кабел с дължина 5 м и сечение 20 мм.мм има съпротивление R = 17,3.10^(-3).2.5/20 = 0,00865 ома. При ток 50А, мощността разсеяна от кабела е P = 50^2.0,00865 = 21,625 вата. Ако при тази мощност кабела не се разтопи или запали, значи е подходящ.
Формулата в учебника ти не е логична.
