Сребърен кабел ?
aleksandurg
Регистриран на: Сря Юли 18, 2007 12:00 am
Местоположение: Свищов
Сребърен кабел ?
#1 Мнение от aleksandurg »
Здравейте !
Преди години бях намерил едни кабели бяха запечатавни в найлоново пликче и имаха надпис на руски "сребърен кабел , проба 925 " (самоче на руски ) . Та бях ги запилял някаде и днес ги намерих и направих няколко снимки . Два кабела , по-тънък и по-дебел . По-тънкия е доста тълъг ,може би 6-7 метра . Първите ми впечатления бяха ,че на цвят го докарва и е доста гъвкав. Опитах се да зачистя излоцаията с поялника (доста трудно) и установих , че вътрешната изолация на главния проводник е тефлонова . Пробвах да зачистя изводите дане би да е само покритие и от доло да лъсне медта , но уви не стана :lol:.Въпреки това успях да го калайдисам без никакви проблеми (незнам при среброто възможно ли е) . Може да е някаква сплав , незнам и аз . Срещали ли сте такъв кабел , и най -важното годен ли е за нещо ?
Извинявам се за лошите снимки :roll:
Коаксиален сребърен кабел. Срещали сме.
aleksandurg
#3 Мнение от aleksandurg »
Има ли някакво приложение в аудио-то ? :roll:
#4 Мнение от Goro »
Русия произвежда много такива кабели. Добри са за аудио. А колко е диаметъра му?
五郎
aleksandurg
#5 Мнение от aleksandurg »
По-тънкия е 1,6 мм , а по-дебелия 3мм .С втория мисля да си направя един интерконект около 50см дължина .
#6 Мнение от Goro »
С по-тънкия кабел ти препоръчвам да си направиш този интерконект.
五郎
#7 Мнение от velinski »
Тънкият 50-омов е с голям капацитет и трябва да се внимава при по-големи дължини от 50 см, особено ако се използва единичен и особено ако се връзва към грамофонна доза или към повишаващ трансформатор.
aleksandurg
#8 Мнение от aleksandurg »
Благодаря ! :)
Веднага го започнах интерконекта , стигнах до видеолентата , от стари видео касети става ли или съм в голяма заблуда ?
#9 Мнение от Goro »
Става. Мойте интерконекти са точно с такъв кабел и с видеолента.
За експеримент си направи интерконект само с един кабел, примерно с по-дебелия, и ги сравни.
五郎
aleksandurg
#10 Мнение от aleksandurg »
Супер ! Благодаря много още веднъж , ще пробвам и двата варианта ,но едвали няма да усетя разликата . Като се има предвид, че слушам с интерконект от 4 лева ...
aleksandurg
#11 Мнение от aleksandurg »
Ужас ! Този кабел ми взе нервите . Стигнах до момента ,в който трябва да поставя чинчовете и засякох . Тези кабели са толкова фини , че постоянно се късат . На всичкото отгоре или някаде не съм споил както трябва ,или съм объркал номерацията на отделните кабели (което не ми се иска да си представям че съм направил ) , че накрая не излезна никакъв звук от тях . Два часа и нищо . Не издържах и ги зарязах поне за тази вечер . Направих един чифт със по-дебелия коаксиал и разликата
със старият ми интерконект я чух на първата минута . Утре с нови сили и нерви ще продължа . :roll:
#12 Мнение от Goro »
С първата бройка и аз имах проблем. След това е много по-лесно.
五郎
aleksandurg
#13 Мнение от aleksandurg »
Най-накрая ги направих ! Оказа се , че съм допуснал грешка при пречартаването на схемата на свързване .:D Започвам да "слушам" ! :D
Поздрави !
