Цитрончо бисерна мидо, ще умориш някои с тея многожилни кабели! Точно пак многожилен с изолация на всяко жило е един от най-кофтите варианти!citron написа:gps написа:2x2,5 квадрата ,прецених че 4 квадрата ще е излишно дебел.Наистина при ниски нива се чуват доста детайли!
Представете си ,че с едножилен 2х2,5 мостов е добре. Ами какво би станало ако си направите многожилен и сложите 4х2,5 или 8х 2,5 няма ли да е още по-добрепо тази схема :
http://www.kimber.com/Products/LoudSpea ... C/8TC.aspx
Разгледайте моделите, може Да се ползва телефонна жица.
Кабели
Svetoslav Kalqshev
- Регистриран на: Пон Дек 13, 2004 1:00 am
citron
citron
citron написа:Цитрончо бисерна мидо, ще умориш някои с тея многожилни кабели! Точно пак многожилен с изолация на всяко жило е един от най-кофтите варианти!
Кембър с тези разработки са спечелили награди , явно не е случайно.[/quote]
Направих няколко замервания на мостови кабел и констатирах, че с увеличение на сечението се увеличава и капацитета на кабела.
Rumen Zografov
citron
Несмятам, че правя нещо безсмислено: Прочети тук:Edgecrusher написа:Браво,браво!!!
Слагай дебелия мостовак с големия капацитет и може да спестиш от кондензатори за филтрите![]()
Ти докато се "потиш" върху безсмислените си "анализи" и "наблюдения",хората си слушат музика
http://www.royaldevice.com/WhitePaper.htm
Автора също е анализирал проблеми с кабели. Посочено е също така, че кабела трябва да се съобразява с устройствата с които ще работи.
Направете опит с 2х2,5 многожилен проводник разделете го на 1х2,5 и споделете впечатления.
citron
citron написа:Несмятам, че правя нещо безсмислено: Прочети тук:Edgecrusher написа:Браво,браво!!!
Обърни внимание на изречението:
" To have a good HI-END CABLE we have to reduce serial inductance and parallel capacity leaving the right series resistance that depends on speaker impedance, WF dumping and type of amp output stage".
Rumen Zografov
Интерсно ми е има ли някакви практически наблдения от твоя страна или цялата тази дискусия се гради на сляпо доверие в параметрите - зададени или измерени по някакъв си начин от теб,или пък еди кой си какво бил установил и бил написал еди кога си...???Моите уважения,обаче в аудиото електротехниката и слухът вървят ръка за ръка и само с едното или само с другото не се постига НИЩО!!! Мое мнение.
Поздрави!!!
П.П. Сменял съм кабели и съм установявал разлики и сега съм се спрял на МОСТОВ ПРОВОДНИК...може би има защо
Поздрави!!!
citron
Да направих опит с мостов проводник 2х1мм2 дължина 1,5 метра сравнявах с плосък аудио многожилен, Не усетих съществена разлика.Edgecrusher написа:Интерсно ми е има ли някакви практически наблдения от твоя страна или цялата тази дискусия се гради на сляпо доверие в параметрите - зададени или измерени по някакъв си начин от теб,или пък еди кой си какво бил установил и бил написал еди кога си...???Моите уважения,обаче в аудиото електротехниката и слухът вървят ръка за ръка и само с едното или само с другото не се постига НИЩО!!! Мое мнение.
Поздрави!!!
Усилвателя е VOXSON H-305 транзисторен и трилентови колони на SONY
Svetoslav Kalqshev
citron
Плоския кабел е възможно да е китайски, но с него сравнявах.sveto написа:Само да попитам - с MP3ка ли слуша разликите? Или някое креатифче на ПЦто? Или какво? Пак и тези трилентови колони кви са що са?
"плосък аудио многожилен" - решил един китаец жълт да оплете един сноп от проводници ...и го кръстил аудио кабел!
Пусках на Два Плеъра Онкио моднато с операционни LM 833, Електролити Ничикон, шунтирани с български МКТ100nf клас J (от 100бр. само на 4бр. премерих капацитет точно 100nf) и непипано Сони с Pulse DAC, Слушах матрични дискове на Сантана и Рей Чарълз.
Колоните не са пипани модел от 1994г.
к
Страхотно, как никой не се е сетил!Направих няколко замервания на мостови кабел и констатирах, че с увеличение на сечението се увеличава и капацитета на кабела.
Ciron, можеш ли вече да направиш теоритичните си заклключения, че нямам търпение. При толкова материал за размисъл е срамота да ни държиш в напрежение.
Svetoslav Kalqshev
Цитрон-не се обиждай ама на ширпотребаджийски трилентови колони сони и поцинкован тел за лозя да сложиш -все тая
Разликите между кабелите се усещат в областа на средите най-вече и то в посока по-добра детайлност(което означава че на фулрейндж се усеща най-добре разликата в кабелите),сечението на кабела оказва влияние на басите а броя на проводниците , диаметъра им, стъпката с която са усукани оказва влияние на високите.Нещата са комплексни-разните усилватели се сработват по различен начин с кабелите така че ако един усилвател е транзисторен това нищо не означава,при схемата на куад например разлика между проводниците няма да усетиш(имам такъв усилвател подръка).И да ти дам материал за размисъл-защо препоръчват да се екранира кабела с лента от видеокасета?Опитай се да дадеш теоретично обяснение.
citron
Приемам коментара ти!gps написа:Цитрон-не се обиждай ама на ширпотребаджийски трилентови колони сони и поцинкован тел за лозя да сложиш -все таяРазликите между кабелите се усещат в областа на средите най-вече и то в посока по-добра детайлност(което означава че на фулрейндж се усеща най-добре разликата в кабелите),сечението на кабела оказва влияние на басите а броя на проводниците , диаметъра им, стъпката с която са усукани оказва влияние на високите.Нещата са комплексни-разните усилватели се сработват по различен начин с кабелите така че ако един усилвател е транзисторен това нищо не означава,при схемата на куад например разлика между проводниците няма да усетиш(имам такъв усилвател подръка).И да ти дам материал за размисъл-защо препоръчват да се екранира кабела с лента от видеокасета?Опитай се да дадеш теоретично обяснение.
Относно усилвателите да ..съгласен съм, че при различните усилватели влиянитето на кабелите е различно. По въпроса с обвивката с магнитна лента дадох линк преди няколко поста
http://www.royaldevice.com/WhitePaper.htm там автора разглеждаше екранирането и влиянието му
Относно заключение още набирам информация много време отнема анализа, нямам много време основно вечер правя замерванията, а и са за моя сметка.
За момента може да се заключи, че кабела трябва да се подбира според системата и условията в които работи.
Много добър е коментара и на lozef относно постигане на тонален баланс след оптимизиране на системата.
