Бушоните в HiFI компонентите
- nikikoz
Re: Бушоните в HiFI компонентите
Суприм 2 са тези:
http://www.tweaks4u.com/index.php?cPath ... EN&sort=3a" onclick="window.open(this.href);return false;
Супреме 3 са тези:
Аз лично съм ги сравнявал и по мое мнение разликата е много малка но и двата варината са по добри от обикновенните керамични които се продават. Аз лично бих ползвал втория тип на всички компоненти но в плеъра ми са 5 бушона и за това реших на този етап да "спестя" малко пари. Ако си решил да ги пробваш, поръчай и от двата. Ако не усетиш разлика на твоята система избора е ясен.
Супреме 3 са тези:
dimcho_n
- Регистриран на: Пон Апр 19, 2010 5:37 pm
- Местоположение: Плевен
Откъде могат да се купят в Бг качествени предпазители /керамични/.Необходими са ми 4 броя 5x20мм., 8 A/250V Fast.
Последно промяна от dimcho_n на Вто Дек 13, 2011 11:27 am, променено общо 1 път.
http://www.farnell.co.uk, поръчват се през Комет Електроникс
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Интереснто в случая е, че предпазители със сребърна стопяема вложка се ползват във високоволтовите преносни линии, а ние се опитваме да ги вкараме там дето не им е мястото. Технически въпрос. Каква е разликата в относителното съпротивление на 20мм сребро и 20 мм мед?
Нали не обясняваш свиренето единствено с относителното съпротивление?Simonov написа:...Каква е разликата в относителното съпротивление на 20мм сребро и 20 мм мед?
Ценното на т.нар. "аудиофилски" предпазители е покритието на капачките, а не материалът на жичката. Колкото е по-чисто от примеси и по-гладко покритието, толкова по-добър контакт. Това важи и за "неаудиофилския" държач на платката, който никой не подменя обаче
Инвестицията ми се струва безумна, при условие че можеш да си запоиш предпазител. От спойката по-добър контакт не се сещам...
Съгласен съм за покритието и запояването, но не и за материала на жичката. Всичко, през което минава сигнал, или ток, който после се модулира до сигнал, оказва влияние. Друг въпрос е, кой разполага с инфраструктура да усети разликата или го интересува изобщо. Но в аудиофилията този последния въпрос не е пречкаvelinski написа:Ценното на т.нар. "аудиофилски" предпазители е покритието на капачките, а не материалът на жичката...
kygar
Напълно съгласен съм с написаното! И аз след дълъг път и лутане стигнах до тази истинаKiril Kirilov написа: Всичко, през което минава сигнал, или ток, който после се модулира до сигнал, оказва влияние. Друг въпрос е, кой разполага с инфраструктура да усети разликата или го интересува изобщо.
215 мнения и не се научи да си преглеждаш съобщенията и как се цитира.
- Simonov
Kiril Kirilov написа:Нали не обясняваш свиренето единствено с относителното съпротивление?Simonov написа:...Каква е разликата в относителното съпротивление на 20мм сребро и 20 мм мед?
Със сигурност има и други фактои, ама тоя е най-важния. Възможно е skin ефекта да е много ясно изразен при 50Hz? Въпроса ти не дава отговор на моя. Ето още един въпрос. Защо има аудиофилски предпазители, но няма аудиофилски клеми за тях?
- Simon
@ Simonov:
"Относителното съпротивление" като "гол параметър",
няма пряка фукционална връзка със ЗВУЧЕНЕТО!
Ако си си правил труда да търсиш разлики в звученото
на различни предпазители и после измериш
съпротивленията им, ще видиш че няма еднозначна връзка,
да речем "по-ниско съпротивление = по-добър звук"!
Т.е. най-лесно "видимият"/измерим/ параметър не е достатъчен!
- Simonov
Ами не, не съм правил. Не мисля и да правя. Както и не мисля да давам 70 лева за предпазител. Предпочитам да сложа 4 трафа в ЦД-то за тия пари и да поразвържа някое и друго звено от общото захранване и масата. Може ли авторът на темата да каже примерно какъв му е источника на клока в плейъра? Просто ми еинтересно. Ако не, просто да го снима.
Първо да се съглася с теб за приоритета на 4 трансформатора и произтичащото от тях пред 70 лв за предпазители.Simonov написа:... Ето още един въпрос. Защо има аудиофилски предпазители, но няма аудиофилски клеми за тях?
Но отговора на въпроса ти е - Има, но не се наричат така. Съществуват легла за предпазители, звучащи достойно за аудиофилски, но не са произведени с тази цел.
Обикновено са military grade. Няма как да разчиташ на тъгровската им категоризация. Най-често е силно подвеждаща.
