въпрос за посребрен кабел
- Регистриран на: Вто Дек 26, 2006 1:00 am
Ще има ли осезаема разлика, ако във входните вериги на моя усилвател за слушалки използвам посребрени кабели вместо медни? (дължината на кабелите ще е около 25 см.) Има ли смисъл от това?
Жалко, че ми се развали камерата и не мога да снимам въпросния кабел. Но ще се опитам да го опиша.
Кабелът е едножилен и отвън е с оплетка, която е също посребрена. Над тази оплетка има слой изолация подобен на найлон и най-отгоре е оплетка от нещо като коприна.
- K.Konstantinov
- Регистриран на: Нед Юли 16, 2006 12:00 am
- Местоположение: Madrid
Отговора на въпроса ти би се открил в конкретното експериментиране.За предпочитане са посребрени или изцяло сребърни проводници.Или специално третирана мед, която понякога е по-скъпа и от среброто.Смущаващото е ,че медния окис влошава проводимостта.В същото време окиса на среброто е добър проводник.
Усилвателят още не е направен, но е по следната схема:http://www.headwize.com/projects/szeke1_prj.htm
Слушалките са Philips SHP1900/00, но ще ги сменям. Източникът е Marantz cd65dx.
- KOKO1
Re: въпрос за посребрен кабел
jenko написа:Ще има ли осезаема разлика, ако във входните вериги на моя усилвател за слушалки използвам посребрени кабели вместо медни? (дължината на кабелите ще е около 25 см.) Има ли смисъл от това?
Да !!! - има смисъл и ще има осезаема разлика , но дали твойте сетива ще я доловят ??? !!!
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ако имаш повече сребро или сребърен проводник опитай се да направиш връзката между елементите с него . Ако можеш използвай и сребърен припой ( малко е скъпичък ! ) - ще ти се върне многократно !!!
Пиши какво е станало !
Поздрави !
Аз сребърен припой ще намеря, но не знам дали поялникът ми достига необходимата температура за да го разтопи. Намерих и други посребрени кабели. Ще пробвам.
- KOKO1
Ако имаш откъде да се снабдяваш със сребърен припой - сподели откъде и колко ??? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Не, нямам откъде, имам малко у нас, ама наистина малко.KOKO1 написа:Ако имаш откъде да се снабдяваш със сребърен припой - сподели откъде и колко ???
Сребърният припой вече не е проблем. Всички фирми които изнасят, използват само сребърен припой. Разпространените сребърни припои имат малко по-висока температура (10º ÷ 20º) и с обикновен поялник може да се запоява. Смисълът му е не само да понижи около 2 пъти съпротивлението на спойката, но и да не допусне "издърпване" на сребърното покритие на проводника при спояването.
Спойката със сребърен припой не е по-надеждна. За това в медицината и при военните той все още не се ползва.
Резистора R1 е излишен, а потенциометъра не трябва да е повече от 20 кΩ.
- Fenkiller
Само да поясня горния пост- сребърен тинол не означава изцяло от сребро (обикновено от 3 до 15 % съдържание на сребро другото калай и флюс до 3% , пак обикновено тинолът със съдържание на сребро не съдържа олово-по новите "грийн" технологии и директиви за екологичност дори и производството на електронни компоненти е безоловно което включва и покалаяването на изводите им).
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Мерси за полезната информация. Когато мога ще постна и резултатите от опитите.
