Захранващ кабел
- oceanman
Захранващ кабел
Има ли според вас значение захранващия кабел до аудиоапаратурата... Имам един, направен за целта,но все нямам време да го тествам...
Ако някои имат конкретни наблюдения нека да споделят, моля.
- Svetlin Iliev
- Svetlin Iliev
TheChaos
Добре каква разлика/подобрение ще има ?
Какво точно ? И от какво зависи ? и какво се цели ?
то аз повтарям въпроса.. май
Ако имаш скапана електрическа инсталация ?
А сега се сещам че и най вероятно по веригата са накачени и
други електрически уреди които са най разнообразни
вносители на смущения.
Попаднаха ми едни ктуийки точно готови филтри за мрежовото и се чудя дали да си добавя и филтрация преди трафовете в усилвателя.
èíñòàëàöèèòå ïîíå òóê ñà ìíîãî òúïî èçïúëíåíè , äàæå çàçåìÿâàíå íå ñà ñëîæèëè èäèîòèòå , êàêúâ å ñìèñúëà îò êîíòàêòèòå òèï øóêî äà ïèòàì àç. èäâà ìè äà èì íà÷óïÿ ãëàâèòå íà òèÿ èäèîòè. îíçè äåí èíñòàëèðàõìå åäèí áîéëåð è ñå îêàçà ÷å îôàçÿâà âîäàòà ùîòî õîðàòà ãî íàïðàâèëè äà ñå çàçåìÿâà àìà êúäå äà ãî çàçåìèø.
ôèëòúðà å õóáàâî íåùî íî íÿìà äà âúðøè ðàáîòà ïðè òàêúâ òèï èíñòàëàöèè . òðÿáâà äà îáÿñíèø íà êîìøèèòå äà íå ñè êîïóâàò òúïà êèòàéñêà òåõíèêà ùîòî âíàñÿ ñìóùåíèÿ â ìðåæàòà íà öåëèÿ áëîê
èìàøå åäíè ðóñêè ìðåæîâè êàáåëè ñ èçîëàöèÿ îò ìàòåðèàëà êîéòî ñå èçïîëçâà çà ïîêðèòèå íà ñòåëò ñàìîëåòèòå ñàìî ÷å ñòðóâàõà ìàé êîëêîòî åäíà íîâà êîëà ñðåäåí êëàñ
ñåãà îñòàâà íÿêîé äà îòâîðè ïðèêàçêà è çà ñêèí åôåêòà ïðè çàõðàíâàùèòå êàáåëè
АБСОЛЮТНО ИМА ВЛИЯНИЕ!
Приемете, че ел. инсталацията след таблото е част от апаратурата ви и трябва да отговаря 100% на качеството й - в това число кабели, изолации, контакти, щепсели, букси, филтри пр.
За мрежовия кабел важи на 100% всичко, свързано с аудиокабелите.
Принципите са прости:
1. Възможно най-къс мрежов кабел от таблото до контакта, възможно най-качествен - солид OFC мед с тефлонова изолация, осукана двойка (ако се събира под мазилката)
2. Възможно най-качествен контакт с клеми от чист метал, а не сплав
3. Щепсел с качествени контакти (позлатени или посребрени)
4. Качествен захранващ кабел от контакта до уреда - 99.99% солид сребро или ОFC мед с тефлонова изолация са за препоръчване
5. Качествени букси към апаратурата, например като тези на Neutrik с посребрени контакти
6. Качествено заземяване с медна плоча към таблото и директно към апаратурата
7. Качественият мрежов филтър е бонус, който също има значение!
ИЗБЯГВАЙТЕ ПО ВЪЗМОЖНОСТ РАЗКЛОНИТЕЛИТЕ! СЪСИПВАТ ЗВУКА! Ако тепърва проектирате ел. инсталация я направете така, че до всеки елемент от апаратурата да стига отделен кабел с контакт, вързан към самостоятелен предпазител!
И не на последно място - предпазителите трябва също да са качествени - колкото и странно да звучи обикновенните керамични с жичка от 50 стотинки "свирят" по-добре от автоматичните с биметална пластинка за 10 лева
Ами колкото е по-добра филтрацията, толкова по-лош е звукът
Колкото са по-малки кондензаторите като стойност и се използват дросели с ниско омическо съпротивление, толкова по-добре за звука. В замяна на съответните мрежови "боклуци" и брум.
Така че работи в насока по-чисто мрежово напрежение (доколкото е възможно, ако живееш в кооперация, а не в еднофамилна къща).
Хората с проблемно захранване (особено в "мръсни" индустриални райони) могат да почнат с мощен разделителен трансформатор + филтър - не е пенкилер (хе painkiller
), но помага.
