РЕЦИКЛИРАНЕ на DUAL 1225
Angel Gekov
#1 Мнение от Angel Gekov »
Е, опряхме отново и до добрите стари грамофони :D . И тук се сетих за един, почти на мойта възраст, комбайн Грундик, който тихо и кротко си стои на вилата от поне 15 години и на него се слуша "Хоризонт", но по-важното е, че е със шаси DUAL 1225, на което я са завъртени 20 плочи, я не. На кратко - в момента комбайнът е при мен и от утре смятам да започна разглобяването с идеята "Направи си сам читав грамофон от стар такъв".
В тази връзка ще ви бъда изключително благодарен за всякакви предложения, напътствия и съвети по всички етапи на процеса. Ако има желаещи, можем да го организираме и като съвместен проект за предстоящото изложение.
Поздрави!
dbxkk
Регистриран на: Сря Яну 17, 2007 1:00 am
#2 Мнение от dbxkk »
Грамофоните на Дуал винаги са стояли в средния ценови клас и предлагат добро съотношение качество-цена.Лично аз притежавам Dual CS 1246 (1977г.)и без да съм крайно претенциозен музикалността му е на прилично ниво.По-добре продай Грундика на колекционер или си го запази-от Германия може да си поръчаш Дуал за 50-60лв. т.е. ресурса за ''направи си сам''не е оправдан според мен.
Angel Gekov
#3 Мнение от Angel Gekov »
Абсолютно си прав, но смисълът и целта на предложението ми не е да направим "върховният грамофон". Това очевидно няма да стане. Целта е да видим дали може от един среден грамофон да излезе нещо прилично. А това вече е предизвикателство. :D
dbxkk
#4 Мнение от dbxkk »
Не искам да убивам ентусиазма ти,но основните елементи,които определят класата на един грамофон-доза,рамо,задвижване са ти даденост.Тъй като говорим за механични елементи,мод с подръчни средства много трудно би довел до осезаеми резултати.Единствено би могъл да пуснеш въображението си по дизайна на носещата конструкция.
Angel Gekov
#5 Мнение от Angel Gekov »
dbxkk написа:... основните елементи,които определят класата на един грамофон-доза,рамо,задвижване са ти даденост....
Точно това са въпросите, по които можем да помислим - има ли подходяща добра доза, с която да заменим старата, рамото и задвижването подлежат ли на някакъв мод и пр.(и защо само с подръчни средства:?: ). С дизайна ще се оправим, но преди това следва да се уточни конструкцията, окачването и т.н.
ortho
#6 Мнение от ortho »
Конструкцията на грамофона самоносеща ли е?
на отделна плоча ли е от комбайна?
Ако си правя сметка от показаните от тебе (и брат ти) неща, смятам че няма да ти е никакъв проблем да си направиш читава машинка.
Постни снимки да видим за какво става дума!
Лек ден. :D
Такова ли е?:http://photo-hifi.vivastreet.fr/annonce ... ics4452483
dr.ivo
Счупеното носи щастие !
Simonov
#7 Мнение от Simonov »
Грамофонът би трябвало да се състои от две части. На тебе ти трябва самото шаси. Върху него са закрепени маховика, мотора и рамото. Ако не се лъжа, само маховика и рамото са механично развързани от самото метално шаси.
Като цяло, аз виждам две идеи:
1. Да ползваш цялото шаси, като направиш нова дървена кутия на която да се окачи шасито. Това е оригиналната концепция която се ползва от Dual.
2. Може да се изгради основа от много тежък аматериал, като гранит например и да се закрепи шасито неподвижно към основата. Самата основа ще се сдобие с комплект шпайкове. Тук ще ти е необходима и хубав статив за така полученият грамофон :)
Самото рамо е оборудвано с какви ли не автоматични механизми, така че тук не виждам голямо поле за изява. Може да се разглобят четерите опорни болта и да се почистят от евентуално замърсяване, както и да се сложи нова смазка.
Angel Gekov
#8 Мнение от Angel Gekov »
Снощи разглобих комбайна и извадих цялото шаси, което се оказа изключително лесно. На практика целият грамофон е напълно самостоятелен компонент, съединен с два куплунга - захранване и сигнал към основния блок на комбайна. Механичните части изглеждат изключително запазени - по всички зъбни колела и шини има остатъци от грес. Оказа се обаче, че предавката не е ремъчна, а с гумена ролка, която ми се стори доста втвърдена, въпреки че не изглежда износена - тук ще ми трябва професионална диагностика :D . Дозата е ШУР и по нея, поне видимо няма проблеми, иглата си е здрава, но вероятно трябва се сменя. Ето и малко снимки:
За шаси още не съм мислил, но вероятно ще се ориентирам към дървено. Довечера започвам почистването, като мисля да не разглобявам цялата механика - опасявам се, че няма да мога да я сглобя :D . Ако някой има предложения, моля казвайте. Към момента ме вълнуват следните въпроси:
1. Да чистя ли съществуващата смазка и да гресирам отново или не;
2. Да разглобявам ли цялото рамо или да го почистя само повърхностно;
3. Струва ли си да пробвам старата ролка или направо да търся нова;
4. Има ли нещо което следва да правя с дозата.
Благодаря ви предварително.
Simonov
#9 Мнение от Simonov »
Дозата веряотно е M75G, с които сстандартно са оборудвани Dual-ите.
За ролката - ти не знаеше ли ;) Вероятно е заминала, но все пак е добре да се провери. Ако имаш стробоскоп може лесно да се провери. Ако рамото не е работило, то най вероятно ще е в добро работно състояние. С разглобяването му трябва да се внимава, защото после сглобката е трудна.
Angel Gekov
#10 Мнение от Angel Gekov »
Simonov написа:Дозата веряотно е M75G, с които сстандартно са оборудвани Dual-ите.
Дозата е М75D с червена точка (каквото и да означава това).
Моля те дай съвет какво да правя с нея - да търся нова (същата или по-добра ако е възможна замяната) или да сменявам само иглата ако това е възможно.
За ролката - и представа си нямах. Бях дете когато разглобих (или по-скоро счупих) един руски грамофон, който беше с подобна ролка, та споменът ми е от преди 30-ина години. Имах грамофон СОНИ директ драйв, който още работи при брат ми и не предполагах, че ДУАЛЪТ ще ми предложи подобна изненада. След като му ударих едно яко миене шасито придоби съвсем приличен вид, оказа се, че всичко по механиката работи съвсем гладко и тихо, а ролката нито е напукана, нито видимо износена (стробоскоп нямам), а и не толкова втвърдена, както ми се стори първоначално или поне така ми се иска.
Та си мисля дали да не мина направо към дизайна, а ако впоследствие се окаже, че има някакъв проблем - да го решавам в движение.
Simonov
#11 Мнение от Simonov »
По принцип дозата не е лоша, но ако иглата е износена ще ти е много трудно да намериш оригинална нова. Продават се някакви копия в Конрад за по 10-15лв но не съм сигурен какво им е качеството. Тази специално е разработена за Дуал и използва малко по друг тип игли - N75-6 и трябва да търсиш точно такава. Не съм сигурен дали може да се постави игла - N75ED, която е най-добрата игла за 75-та серия.
ЕТО една хубава и етвина доза, която може да поставиш и ще бъде особено подходяща за лекото рамо на Dual-а
ТОВА е още едно много добро предложение ;)
И двете дози ми изгляждат с оригинлни игли :)
Поздрави :)
Angel Gekov
#12 Мнение от Angel Gekov »
Ето какво открих:
http://www.styli.co.nz/stylus-165.html
Единственият проблем е, че доставката ще се проточи повече от месец.
Simonov
#13 Мнение от Simonov »
Може да го поръчаме и от eBay
Това обаче си е пръчка и няма нищо общо с оригиналната игла. Въобще няма да усетиш магияна на Shure ;)
Angel Gekov
#14 Мнение от Angel Gekov »
А какво ще кажеш за смяна на цялата доза с тази:
LINK
Очевидно само със смяна на иглата няма да стане :D
Alexander Gekov
#15 Мнение от Alexander Gekov »
Браво :)
Изглежда прекрасно.
Обратно към “Винил”
