Кривите плочи, има ли спасение?
Публикувано на: Сря Авг 03, 2011 4:38 am
от EmilRachev
Здравейте, както е видно от заглавието се сещате какво ми е питането.
Значи, много плочи имам, даже болшинството са чисто нови, които са пълен кривоч.
Опасявам се да не ми повредят специалния материал около игличката или лагеруването на рамото с тези рязки и яки подскоци.
Та някой намерил ли е решение за поне частично изправяне на този дефект?
Чудя се за някакви опити с натиск между две дебели стъкла и то под жаркото слънце.
Нека ви чуя, дано някой е сборил проблема поне частично, та да сподели опит.
Re: Кривите плочи, има ли спасение?
Публикувано на: Сря Авг 03, 2011 8:54 am
от Zlatan Kitanov
С подобно питане се обърнах към Симон и той препоръча да се сложат между плоскости (гранитогрес, теракот, но не и нещо дървено, което би се изметнало) и леко загряване(до 50°C), например на парно. Моят опит показа, че нагряването трябва да е равномерно, по цялата повърхност, защото в началото пробвах с леко нагряване върху котлон, при което проблемът беше, че гранитогресът, бидейки изолатор, се загря само в очертанията на котлона, а във външния край остана студен и ефектът беше (логично) доста спорен. После подложих ламарина, която да разпредели топлината и така стана мааалко по-добре. Смятам да продължа с опитите в тази посока.
На този етап си направих осем броя скоби, които слагам равномерно по края на кривата плоча и те я притискат леко и относително равномерно към платера. Важното в случая е скобите да са такива, че да не ти отнесат дозата, а да минават под нея. Като временно решение ме устройва.
Публикувано на: Сря Авг 03, 2011 9:13 am
от _65536_kb_sec_
Чисто теоретично - ако се сложи между стъкла на слънце, то слънцето няма ли да нагрява плочата равномерно, минавайки през стъклото
Остава само да се следи температурата
Публикувано на: Сря Авг 03, 2011 11:36 am
от Zlatan Kitanov
Ами UV?
Публикувано на: Сря Авг 03, 2011 4:22 pm
от Evgeniy
Ако плочата не е много крива, дори само да стои между две стъкла по-продължително време, пак върши работа. Веднъж си правех едни опити и бях оставил една плоча между две стъкла от по 10мм за около седмица и се беше оправила (не напълно но разликата беше доста голяма).
Емо, имам една доста крива плоча, която ако искаш мога да ти пратя да си правиш опити ако желаеш?!
Публикувано на: Сря Авг 03, 2011 5:12 pm
от EmilRachev
Evgeniy написа:
Мерси Евгений, ама аз имам поне 10-тина криви и то яко, мога да си правя много проби.
Стъкла също имам по един сантиметър дебели, та наскоро ще ги почвам.
Като за начало верно може да експериментирам без нагряване, ще заложа на тежеста.
Публикувано на: Сря Авг 03, 2011 6:35 pm
от kromuilis
Чувал съм, пък и вие със сигурност го знаете, че плочи трябва да се съхраняват вертикално, защото иначе записът се поврежда от натиска помежду им.
По този начин с притискане няма ли опасност да се случи същото?
По-скоро няма ли нещо, което да се захваща за шпиндела и да притиска плочата към диска върху вътрешното кръгче с надписите?
Публикувано на: Чет Авг 04, 2011 12:06 am
от Rumen Suvandjiev
EmilRachev написа:Чудя се за някакви опити с натиск между две дебели стъкла и то под жаркото слънце.
Това се практикува отдавна и наистина върши работа.
Допълнителното нагряване изисква повече внимание и може да има неочаквани резултати.
Публикувано на: Чет Авг 04, 2011 1:19 pm
от Borislav Stankov
С двете стъкла е изпробван метод от мен и дава задоволителен резултат, но трябва да се следи, защото плочата бидейки черна поглъща големи количества топлина.
Публикувано на: Чет Авг 04, 2011 3:41 pm
от EmilRachev
Благодаря на всички, включили се в темата.
Явно без да искам по пътя на логиката съм налучкал правилния път.
Изкуствено няма да нагрявам, защото има опасност от повреда на плочата, ще използвам слънчевата светлина за не повече от час.
Ако не сработи ще увелича времето или натиска, проби му е майката.
Благодаря на всички!
Публикувано на: Чет Авг 04, 2011 4:18 pm
от velinski
Слънчевата светлина е изключително вредна за винила, защото съдържа и UV-лъчи
Или сложи някакъв UV-филтър отгоре, или нагрявай изкуствено с халогенна лампа с UV-филтър на крушката
Публикувано на: Пет Авг 05, 2011 10:34 am
от IvoSR
Публикувано на: Съб Авг 13, 2011 11:42 am
от jazztaprasta
Пробвайте варианта между две тънки стъклени повърхности на течаща топла вода,така е по-лесно да се поддържа постоянна температура !
Публикувано на: Чет Окт 13, 2011 2:06 am
от shizo
Стъклени повърхности и пистолет за горещ въздух , но внимавай да не прегрееш че тогава няма спасение
Публикувано на: Пет Юни 13, 2014 7:03 am
от ogromnii
а не е ли по добре да се поставят във фурна нагласена на 50 градуса? слънцето доста състарява ПВЦ.
