Кламп за директ драйв грамофон
- jorozh
- Регистриран на: Съб Фев 02, 2008 1:00 am
Здравейте.Въпросът ми е каква е максимално допустимата тежест за притискане на плочата към платера при директ драйв грамофон.Може ли да се отрази на двигателя ако примерно натиска е около 600гр.Благодаря Ви предварително.
Re: Кламп за директ драйв грамофон
Много е възможно.
При много евтини модели мощността на двигателя е преценена според тежестта на платера, която на свой ред никак не е голяма. С 600 грама практически ще удвоиш теглото му и е възможно да не може да поддържа стабилно оборотите.
- jorozh
Грамофона е Denon DP-37F.Не се затруднява видимо работата на двигателя държи обороти а дали се тормози нямам представа.Благодаря за вниманието.
- begemot1
А колко всъщност е нормалната тежест на клампа?
- jorozh
Те са различни по принцип от 200 до 900гр.Този който ми направиха е около 600.Аудиотехника имат оригинален на 600гр.Проджект имат 900гр.Възможно е да има и по тежки за големите модели белт драйв.Стругаря нямаше алуминии и го направи от стомана.Алуминиев със същия размер е около 350гр.
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Направи си или си купи кламп който не разчита на тежестта си за да притиска плочата към платера.
- Ivelin Braikov
Притискането на плочата към диска е само половината от задачата на клампа. Другата половина е да тежи. 600 грама ми се струват малко, но за повече тежест трябва да се прецени спрямо конструкцията и възможностите на мотора на конкретния грамофон.
- Borislav Uzunov
Увеличаването на масата не е проблем за мотора, при добре конструирано лагерно тяло. Мотора покрива единствено загубите в лагерите (и триенето на иглата в плочата).
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
- Simonov
А какво ще стане като прецакате лагера? Ролята на клампа е само и единствено да притиска плочата. Това може да се постигне не само чрез тежест.
А с какво друго?Simonov написа:А какво ще стане като прецакате лагера? Ролята на клампа е само и единствено да притиска плочата. Това може да се постигне не само чрез тежест.
- QQE03
- Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 11:52 pm
- Местоположение: Ямбол
Някаква магнитна система примерно?
Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...
Lotana
- Регистриран на: Вто Юни 30, 2009 6:32 pm
- Местоположение: гр.София
А какво ще стане, когато магнитната система на дозата реагира с магнитната система на клампа?QQE03 написа:Някаква магнитна система примерно?
По скоро се има в предвид механичен начин на притискане, чрез кламп с резба, или кламп със специален цангов захват. При някои DIY грамофони се използва дори вакуумен принцип за притискане на плочата към платера.
kygar
Абсолютно недопустимо!!!QQE03 написа:Някаква магнитна система примерно?
kygar
Вакуумното придърпване на плочата към плотера е добро решение и се използва отдавна в скъпи и дори по- евтини фабрични модели.
Ос и кламп с резба - звучи ми идейно!
Съответно трябва и някакъв застопоряващ механизъм като при ъглошлайф/дремел за да може да се навие клампа.
