Антискейтинг при Thorens
- Borislav Uzunov
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Tube написа:Колегата е прав. Но по-добре без антискейтинг![]()
Не се изказвай неподготвен, моля
- Ivelin Braikov
В крайна сметка най-гадното при слушане без антискейтинг е разликата в нивата на двата канала.
Според по-запознати (от мен) използването на антискейтинга е лош вариант. Като се препоръчва за компенсация да се внесе наклон на шасито, който да противодейства на центростремителните сили.
- Simon
Разликата в нивата може да компенсираш (ако има потенциометър за баланс),Ivelin Braikov написа:В крайна сметка най-гадното при слушане без антискейтинг е разликата в нивата на двата канала.![]()
но изкривяванията - нелинейни и интермодулационни - не може.
Целта на антискейтинга е да уеднакви натиска на иглата върху лявата и дясна част на браздата,
при което да се получат еднакви условия за двата канала.
Ако няма друг начин за настройка на антискейтинга, може и на слух с вокален запис (записан моно).
Това с наклона на шасито е:
- Ivelin Braikov
Всъщност едва ли на някой би му хрумнало да компенсира разликата в нивата на левия и десния канал (произтичащи от не добре настроен антискейтинг) чрез потенциометър за баланс... Имах предвид, че разликата в нивата е най-осезаемия проблем.
Длъжен съм да се извиня за неточното си изказване във връзка с алтернативния метод за настройка, защото решението принципно не е необходимо при всички грамофони, а при по-евтините, където самият механизъм за настройка на антискейтинга е твърде несъвършен. Такива са механизмите, в които се използва гумено ластиче, чиито свойства естествено се изменят с времето, и не може да се разчита на точност. Просто в тези случаи е по-добре да се разчита на силата с която земята привлича всички тела (както всъщност е при антискейтинговите механизми на някои модели скъпи грамофони).
